genoa scucito
dante calderoni Offline
Amico del Forum
genoa scucito
mi si è scucita la base del genoa e vorrei non sfilarlo dall'avvolgifiocco perchè poi è un casino riinserirlo , oddio tutto si fa ma se potessi evitare ... , potrei cucire la base in barca ma temo di non esserne capace, mi chiedo c'è forse un tipo di collante o magari il nastro adesivo ripara vele che mi possa risolvere il problema ?
01-06-2017 09:58
jetsep Offline
Senior Utente
Registrato: Sep 2008 Online
RE: genoa scucito
(01-06-2017 09:58)dante calderoni Ha scritto:  mi si è scucita la base del genoa e vorrei non sfilarlo dall'avvolgifiocco perchè poi è un casino riinserirlo , oddio tutto si fa ma se potessi evitare ... , potrei cucire la base in barca ma temo di non esserne capace, mi chiedo c'è forse un tipo di collante o magari il nastro adesivo ripara vele che mi possa risolvere il problema ?
E' come farsi l'orlo dei pantaloni mentre sono indossati...89
...nse po' sentì...
Dai Dante, fai il bravo... "scendila" e portala a cucire dal velaio...100
Voglio Vincenzo De Blasio PRESIDENTE FIV
...e comunque: le scie ciniche esistono!
01-06-2017 10:25
RE: genoa scucito
Comperati un pre Fider e vedrai che va su con facilità. Dopo dai i punti sui buchi già fatti saltandone uno, tu cuci col filo doppio.-
01-06-2017 10:27
dapnia Offline
RE: genoa scucito
No, dai, fare si può fare, ci si riesce anche bene, ma farlo in banchina coi piedi a penzoloni a murata ... fa un po' ridere.
19
01-06-2017 18:19
giorgio23570 Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2014 Online
Shocked RE: genoa scucito
Fascia adesiva proprio no. Lì ci vuole solo una cucitura fatta bene.
Fosse il mio, considerato che sono in banchina, non ci penserei due volte a portarlo al velaio anche se per inferirlo di nuovo mi farebe penare.
01-06-2017 23:00
marcofailla Online
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
genoa scucito
https://youtu.be/k40kKKCGyac
02-06-2017 09:44
elmer50 Offline
Senior Utente
RE: genoa scucito
alcuni giorni fa a cap corse con 20 modi di vento mi si e incastrata la fettuccia della balumina genoa in una crocetta e mi ha strappato circa 10 metri di cucitura ...l ho smontata portata dal velaio e in un ora mi ha rifatto cucitura e ripreso le altre della fascia anti uv...costo 40 euro
02-06-2017 15:01
sergiot Offline
Senior Utente
Registrato: Mar 2005 Online
RE: genoa scucito
San Velaio?
89
(02-06-2017 15:01)elmer50 Ha scritto:  alcuni giorni fa a cap corse con 20 modi di vento mi si e incastrata la fettuccia della balumina genoa in una crocetta e mi ha strappato circa 10 metri di cucitura ...l ho smontata portata dal velaio e in un ora mi ha rifatto cucitura e ripreso le altre della fascia anti uv...costo 40 euro
magic.
02-06-2017 22:36
elmer50 Offline
Senior Utente
RE: genoa scucito
velaio serio....ad Arcola (SP )
..avevo provato a cucirla io stesso ma dopo 2 punti ho rinunciato...lavoraccio
03-06-2017 09:12
RE: genoa scucito
Elmer se ti fossi trovato in una baia sperduta cosa avresti fatto?
La fettuccia si chiama GRATILE e dentro ci scorre il meolo.-
03-06-2017 09:35
elmer50 Offline
Senior Utente
RE: genoa scucito
(03-06-2017 09:35)bullo Ha scritto:  Elmer se ti fossi trovato in una baia sperduta cosa avresti fatto?
hai ragione ma ci avrei impiegato tutti i giorni di ferie...ma sai quanti buchini devi infilare in 10 metri di gratile?(grazie pre la precisazione)
e poi sono pigro per natura..Smile
03-06-2017 10:01
RE: genoa scucito
Andando lenti 2 m. ora in tutto 5 ore.
Per cucire si usa filo doppio e più grosso di quello della macchina si può andare tranquillamente un buchino si e uno no.-
03-06-2017 19:14
ciro_ma_non_ferrara Offline
Senior Utente
Registrato: Jun 2007 Online
RE: genoa scucito
Anche filo singolo, avanti sopra sotto e indietro sotto sopra.
Se si tratta di un ferzo ripassando nei buchi esistenti non serve neppure il guardapalmo.
03-06-2017 22:56
Amico del Forum
RE: genoa scucito
grazie a tutti, alla fine ho comprato filo ago e ditale e non è stato poi così difficile farlo in barca
05-06-2017 12:52
RE: genoa scucito
Calderoni ago e ditale per cucirti un bottone sulle braghe.
Difficile trovare gli aghi da velaio, hanno la punta triangolare e ci vuole il guardapalma non il ditale, per spessori grossi l'ago va scaldato con il fuoco.-
05-06-2017 12:58
Amico del Forum
RE: genoa scucito
caro bullo, se utilizzi gli stessi fori non serve nè un ago così spesso nè il guardapalma, ma solo tanta pazienza e il filo adatto
05-06-2017 13:03
RE: genoa scucito
Gli aghi hanno diverse grandezze anche il filo, ci vuole quello giusto.
Il ditale va bene per cucire i buchi nei calzini.-
05-06-2017 19:13
  carrelli genoa nest 0 29 oggi 20:50
  Genoa semiavvolto visto dalla t. a. kavokcinque 17 893 20-11-2017 12:21
  carrello genoa Antal enio.rossi 7 481 09-11-2017 12:23
  Info genoa Edel820 LOKA 11 407 18-10-2017 10:38
  Genoa per la mia Dehler 33 cruising Lupino 13 671 17-10-2017 14:23
  Come incocciate le scotte al genoa? Acantoro 53 2.833 16-10-2017 13:33
  Genoa nuovo per oceanis 311 alacadabra 20 839 09-10-2017 15:48
  Fascia UV genoa dbk 9 1.786 28-09-2017 23:00
  Scotte genoa Benvenuti o Gottifredi? kavokcinque 8 842 05-08-2017 22:22
  rapporto genoa-randa angelo2 11 869 02-07-2017 22:22
