Mollone per tenere aperto coperchio
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Come da titolo, ho uno di questi "molloni" sotto il coperchio del frigo a pozzetto. Prima era posizionato a sx. Aveva solo il difetto che veniva facilmente intercettato dal braccio di chi frugava nel frigo con conseguente effetto ghigliottina.53
Ho avuto la geniale idea di toglierlo da sx in occasione di un bel lavoro di tinteggiatura con epossidica dell'interno del frigo, quindi ho stuccato i vecchi buchi ed ho proceduto col lavoro.
Poi sono andato a rimontare il mollone sull'altro lato e... sigh, da bravo pirlotto non ho scattato neanche una foro di com'era prima.
Così adesso non ghigliottina più in seguito ad involontario urto del mollone, ma con effetto random, in quanto non sta più rigido e si piega da solo, a caso... 535353
La domanda è: quale angolo deve avere per fare bene il suo lavoro questo mollone? Mi sembrava indifferente che fosse a destra o a sinistra, ma per caso hanno un lato prestabilito, che so, in base al senso di avvolgimento della molla? Il portello deve stare a 90 gradi?
Non infierite più di tanto, sarebbe bastata una foto di com'era e non scasserei i cabasisi a nessuno... Smiley64
Federico
02-06-2017 20:19
Beppe222 Offline
RE: Mollone per tenere aperto coperchio
La cosa principale è che deve essere caricato di punta, ovvero deve avere la risultati delle forze che cade perfettamente in asse con la molla.
Quindi verificherei che l'angolo attuale sia preciso a quello che aveva in precedenza.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
02-06-2017 20:24
Edolo Offline
Fede... per aprire il pozzetto c'è un anello? Metti una cimenta con un gancetto in alto lì sopra il frigo.
Oppure ci sono quei braccetti che si bloccano aperti.
L'unica cosa positiva dell'effetto ghigliottina, è che la parte amputata finisce direttamente al fresco in attesa di riattaccarla Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2017 20:25 da Edolo.)
02-06-2017 20:24
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
(02-06-2017 20:24)Edolo Ha scritto:  Fede... per aprire il pozzetto c'è un anello? Metti una cimenta con un gancetto in alto lì sopra il frigo.
Lo spirito pratico di Edolo è apprezzato da tutti noi.Smiley4
Pensavo che anche se hai stuccato tutto forse ancora si riconoscono i punti di attacco di prima, da cui ricavare la posizione giusta, è probabile che ti sia avvicinato troppo alle cerniere aumentando l'effetto leva. Non credo che il lato sia influente, al massimo prova a invertirle.
Però quelle molle dovrebbero avere una resistenza sufficiente quando perfettamente dritte, mentre si piegano appena hanno un minimo disassamento, vedi che non tocchino qualcosa.
(Porfirio)
02-06-2017 21:53
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Secondo me la molla deve avere un angolo vicino ai 90 gradi col coperchio aperto.
02-06-2017 21:56
Fede55 Offline
(02-06-2017 21:56)BeppeZ Ha scritto:  Secondo me la molla deve avere un angolo vicino ai 90 gradi col coperchio aperto.
Sui 45° mi sembrerebbe più logico!
Federico
02-06-2017 23:30
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Rispetto al coperchio mi pare più logico 90°!
I 45° gradi forse li intendi rispetto al piano?
03-06-2017 22:49
Fede55 Offline
Non avevo capito! E sì, mi riferivo al piano della cucina! Ho immaginato un coperchio aperto in verticale e la molla a 90 gradi che svettava nell'aria. Mantenere i 90 gradi con un coperchio non completamente aperto mi torna meglio. Farò qualche foto, ma non mi sembra che adesso faccia un angolo accettabile!
Federico
04-06-2017 00:05
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il mollone che si trova sui Bavaria e anche su altre barche è una grande P---------A, basta sfiorarlo perchè ceda e il coperchio si chiuda.
Fai come ti dice Edolo, una cosa marinaresca che non possa rinchiudersi.-
04-06-2017 11:36
umeghu Offline
Ci sono appositi supporti in barretta metallica con scatto a fine corsa. Per chiudere tevi spostare un pirlottino.
Due buchini e passa la paura.
04-06-2017 13:47
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Non capisco, il mollone del coperchio del frigo del mio Oceanis non ha mai dato problemi. Quando è aperto ci si può appendere una persona e non cede assolutamente e il coperchio del frigo non pesa poco, si fa fatica ad alzarlo.
Piuttosto Fede, la molla deve far arrivare il coperchio in posizione verticale o quasi, in questo modo lo sforzo sulla molla ė minimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2017 15:04 da Luciano53.)
04-06-2017 15:01
  Interruttore Normalmente aperto capatosta 21 1.977 26-07-2022 08:56
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.728 15-09-2020 15:03
  guarnizione coperchio frigorifero Jeanneau infinity 5 1.542 08-05-2020 17:08
  Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire? zarzero3 8 1.787 02-05-2019 22:26
  tessuto in Dacron da tenere in barca per eventuali riparazioni dongiulio 9 1.904 28-02-2019 14:07
  Coperchio frigo AlexNikan 2 1.151 16-09-2018 07:42
  Aperto il serbatoio Diesel dopo 30 anni!! sea4see 13 2.996 05-04-2018 16:11
  Coperchio frigo a pozzetto scud 20 4.407 18-12-2017 15:03
  Boccaporto/coperchio di accesso al gavone allunato che fare? fg.debernardi 10 2.586 31-07-2017 10:47
  Piccola Riparazione coperchio gavone in vetroresina Goriboy 3 2.116 26-04-2017 23:27
