Frigo che non stacca e raffredda poco
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Me sono accorto ora, il compressore continua ad andare ma freddo ce n'è poco.
Cosa è successo?
Come potrei rimediare?
04-06-2017 00:56
IanSolo Offline
RE: Frigo che non stacca e raffredda poco
Ha l'aria di necessitare di una ricarica di gas, trova un buon frigorista e te la cavi con qualche decina di Euro.
04-06-2017 09:08
Alla fine sembra fosse il gas da ricaricare.
80 Euro e spero sia passata la paura
08-06-2017 20:05
andros Offline
80?!?!?!...
10-06-2017 08:44
Confermo, 80
Lo ha fatto in settimana e dice di aver fatto anche il vuoto
Da ste parti, Cala de Medici, come vedo anche tutto intorno non sono economici, vedi costi fare carena
10-06-2017 18:52
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Stesso problema, frigo che non stacca e raffredda pochissimo.
Sono a San Vito Lo Capo per una decina di giorni, qualcuno sa darmi dei riferimenti di uno bravo ed onesto a cui rivolgermi ??
20-06-2017 08:09
Tonyst Offline
Ricaricato.... 100 euro
20-06-2017 16:27
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ma mediamente ogni quanti anni si fa la ricarica ?
Stefano
20-06-2017 19:30
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Stesso problema compressore danfoss 35 ..me ne sono accorto solo ieri a crociera gia iniziata....mi toccherà comprare ghiaccio per una settimana ...poco male
18-07-2017 19:01
BornFree Online
Amici riapro questo 3D per avere qualche consiglio.
Dalle mie parti non è semplice avere la disponibilità in agosto di un frigoriferista non rapinatore.
Pensavo allora di comprare in rete un kit di ricarica gas
(R134a è il gas per il mio compressore)
Ho pero' un dubbio:
L'attacco in cima al mio compressore è compatibile con quello fornito nel kit?
(18-07-2017 19:01)BornFree Ha scritto:  Stesso problema compressore danfoss 35 ..me ne sono accorto solo ieri a crociera gia iniziata....mi toccherà comprare ghiaccio per una settimana ...poco male
05-08-2017 22:19
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Si anche io voglio rendermi autonomo...
Su cosa ti sei orientato?
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
24-10-2017 17:00
andros Offline
il kit che contiene?
attenzione alle ricariche:
1°-attaccare il tubetto alla bombola
2° attaccare il tubetto al compressore senza stringere
3° aprire poco poco il gas della bombola e quando soffia sul lato compressore stringere il raccordo* e aprire per qualche secondo tenendo la bombola capovolta per fare entrare anche l'olio.
qualche secondo è sufficente a ricaricare i nostri compressori.
troppo gas oltre a non raffreddare (o spostare il raffreddamento fuori dal frigo) mette in superlavoro il compressore.
avviare il frigo e dargli il tempo di andare in temperatura.
se si forma del ghiaccio nel tubo del ritorno vuol dire che c'è troppo gas
in questo caso sfiatare dalla valvolina una frazione di secondo
riprovare e se serve sfiatare di nuovo.
insomma il ghiaccio deve stare dentro la cella non fuori.
* è importante perchè se entra aria nel compressore si fotte il filtro di laminazione (quel sigarone in rame)e il frigo poi non fredda più
ovviamente le ricariche vann effettuate se si è sicuri della tenuta pressione di tutti i componenti.
in caso di attacchi rapidi assicurarsi che siano ben stretti.
nel caso di perdite purtroppo l'intervento di un "tennico" è indispensabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2017 19:11 da andros.)
24-10-2017 19:00
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
In teoria, se non ci sono perdite, ok gas è quasi eterno, se si scarica c'è ovviamente una perdita
24-10-2017 19:01
andros Offline
(24-10-2017 19:01)Utente non piu attivo Ha scritto:  In teoria, se non ci sono perdite, ok gas è quasi eterno, se si scarica c'è ovviamente una perdita
se ci sono perdite e per un fai da te servono:
bombola per saldature a castolin 30€(saper saldare ma non è difficile)
pompa per il vuoto(obbligatoria)120€
un filtro laminatore (o deumidificatore) di ricambio 10€
qualche spezzone di tubo di rame di diametri consoni
bomboletta di gas 20€(?)
manometri 30€
una minima concezione del funzionamento del sistema (non è difficile)
24-10-2017 22:34
Barbamoto Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2010 Online
A me e' successo questa estate. Controlla se la ventola funziona. poi ovviamente se c'e' qualche perdita e ricarica gas. Devi controllare se esiste una valvola. Il mio era sigillato ed il frigorista ha dovuto fare una modifica tagliando il tubo ed applicando una valvola.
25-10-2017 21:07
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Se il gas è R134a, e fosse a temperatura ambiente, potreste misurare la pressione prima di effettuare ricariche.
A quella temperatura ( e ovviamente a compressore spento ) la pressione dovrebbe essere 6.8 barg. oppure 4,3 barg adesso con 10°C esterni.
questo vi da una prima indicazione se il problema è inizialmente la carica del cas,
due idee messe là...
Se il compressore continuasse a girare a circuito scarico, avrete buone probabilità di bruciare il compressore in quanto, assieme al gas avrete perso anche l'olio di lubrificazione.
Se il circuito fosse inquinato da gas acido (per colpa di eventuale umidità nel gas...) , questo vi corroderebbe gli avvolgimenti del compressore mettendoli a massa... e la ricarica del gas nuovo sarebbe vana perchè il nuovo gas sarebbe contaminato a sua volta.
last but not least : Se c'è una perdita, il gas che fuoriesce non è nocivo ma lo diventa pericolosamente se fumate in sua presenza.
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 6 213 23-03-2024 20:02
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 4.999 10-02-2024 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 161 02-02-2024 08:53
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 564 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.787 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 612 07-08-2023 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.244 22-07-2023 11:21
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 3.176 11-01-2023 22:55
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.565 08-01-2023 18:36
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 1.175 03-10-2022 08:08
