Faryman L30
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Faryman L30
Buongiorno! Il mio faryman L30 butta fuori dallo scarico acqua sporca di nero, ma il suo funzionamento è regolare. Il nero aumenta all'incrementare dei giri. Cosa può essere?
04-06-2017 08:40
cesaref Offline
RE: Faryman L30
C'è nessuno??
06-06-2017 22:44
Butler Offline
RE: Faryman L30
Si tratta probabilmente di nafta, elica sporca?
07-06-2017 08:55
cesaref Offline
RE: Faryman L30
(07-06-2017 08:55)Butler Ha scritto:  Si tratta probabilmente di nafta, elica sporca?
Ciao! Credo che tu abbia ragione, l'elica è sicuramente sporca.
Grazie mille per la risposta!
07-06-2017 08:59
athosferrari Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Faryman L30
Durante i primi giri del motore è normale vedere acqua nera, prodotta dal "lavaggio" del collare dentro il quale circola l'acqua di raffreddamento del cilindro del mitico Farymann, acqua che durante il fermo del motore lavora, corrodendo il metallo del cilindro.. se l'acqua continua ad uscire sporca, il problema è dato dalla fumosità del motore, imputabile a diverse cause, aspirazione insufficiente per filtro sporco, sovra alimentazione per problemi pompa di iniezione.. L' elica sporca a mio giudizio non comporta lo scarico nero dell'acqua di raffreddamento..
12-06-2017 00:33
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Faryman L30
Per esperienza diretta con un Farymann simile, confermo l'elica sporca come causa diretta dello scarico nero. Mai visto diesel vecchiotti fumare nero sulle salite? Questo succede solo aumentando i giri con l'elica inserita.
Confermo anche problemi con il filtro aria, per esempio troppo olio nella coppa del filtro.
Se la sovralimentazione del motore resta inserita, fuma nero, cioè sporca lo scarico di nero, ma subito dopo l'accensione.
12-06-2017 15:29
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Faryman L30
Confermo elica sporca o pieno carico e spingi un po'troppo...ho un farymann a40 del 74...basta andare dolce dolce e l'acqua esce pulita...spingo e si sporca....
Bv!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
14-06-2017 20:04
Butler Offline
RE: Faryman L30
Farymann for ever.
Il mio K34 del 1981 sta rinascendo proprio in questi giorni.
15-06-2017 08:14
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 1.963 17-05-2023 09:27
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 7.071 20-08-2022 09:51
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 1.338 17-05-2021 11:19
  faryman L30 maxlaspezia 16 3.552 31-03-2021 21:30
  Invertitore faryman Soleada 2 1.081 22-08-2019 21:12
  Invertitore faryman a30 Soleada 3 1.241 22-08-2019 21:11
  Manuale officina faryman fk2 G8 0 919 03-08-2019 15:25
  Consumi motore Faryman FK3 andre082 1 1.442 08-05-2019 12:59
  soccorso per faryman 12 hp dante calderoni 3 1.830 08-07-2016 18:50
  Motorino avviamento Faryman FK 2 rosario TS 7 2.663 28-08-2015 15:48
