Perdita olio invertitore
fabrizio 61 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2012 Online
Buon giorno, come da titolo da diversi giorni, ma soltanto ora ho identificato, usando il motore per uscire ed entrare in porto riscontro un trefolo di olio che proviene dalla flangia invertitore attacco asse elica.
Cosa potrebbe essere? Guarnizione, paraolio? Estate scorsa dopo carena fatta, ho dovuto alare di nuovo in quanto per cambio cuffia Volvo non siamo riusciti ad effettuare la sostituzione in acqua, causa grippaggio grano del mancione, detto tentativo dell'operazione in acqua è stato provato senza successo di tutto, anche battendo con mazzuolo la parte cilindrica dove sono i grani che la stringono all'asse, non vorrei che questa fosse la causa del eventuale danneggiamento di qualche paraolio. Grazie
fabrizio61meolo
05-06-2017 10:01
elmer50 Offline
Senior Utente
RE: Perdita olio invertitore
hai provato ad usare l additivo della winni s contro le perdite olio?..e da mescolare all olio e se e una piccola perdita da paraolio sparisce...
05-06-2017 10:12
fabrizio 61 Offline
Amico del Forum
Ciao elmer, potrei ma sinceramente vorrei trovare la causa ed intervenire, invertitore 2007 quindi neanche vecchio, grazie
fabrizio61meolo
05-06-2017 10:37
maurotss Offline
Amico del Forum
(05-06-2017 10:12)elmer50 Ha scritto:  hai provato ad usare l additivo della winni s contro le perdite olio?..e da mescolare all olio e se e una piccola perdita da paraolio sparisce...
Pare siano additivi per olii motore non per riduttori/invertitori.
05-06-2017 23:35
VincenzoDe Offline
Registrato: Jun 2016 Online
(05-06-2017 10:01)fabrizio 61 Ha scritto:  Buon giorno, come da titolo da diversi giorni, ma soltanto ora ho identificato, usando il motore per uscire ed entrare in porto riscontro un trefolo di olio che proviene dalla flangia invertitore attacco asse elica.
Che invertitore è? Soprattutto i kanzaki iniziano a perdere olio semplicemente dal tappo di ispezione/rifornimento, vuol dire che sta per romoersi,praticamente si trancia la filettatura che è fatta di plastica a dir poco scadente
06-06-2017 06:58
flavis Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho avuto un problema analogo nel mio ed alla fino ho scoperto che bisognava serrare molto bene il tappo di ispezione e carico che ha collegata una asticella di misurazione del livello ed una guarnizione in rame. Il trafilamento avveniva quando l'olio era in pressione aumentando i giri del motore.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
06-06-2017 07:12
fabrizio 61 Offline
Amico del Forum
Modello invertitore Tecnodrive TMC 40 P, non del 2007 come erroneamente scritto ma del 2000, motore precedente Lombardini 19cv, motore nuovo imbarcato nel 2007 Lombardini 29cv.
Non sono riuscito a trovare l'esploso, per vedere il tipo di paraolio che per forza di cose deve esserci, tra il corpo dell'invertitore e la flangia a croce dove è attaccato l'asse.
Diversamente non so spiegarmi, dovrò sicuramente consultare il meccanico, anche tenendo sotto controllo il livello, non vorrei danneggiare qualcosa.
Chiedo a voi se per caso il fenomeno potrebbe anche essere stato creato da un eventuale leggero spostamento laterale di un 1/2 cm del motore a causa di un leggero cedimento/ assestamento dei silent block?
Grazie BV
fabrizio61meolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 09:51 da fabrizio 61.)
06-06-2017 09:50
fabrizio 61 Offline
Amico del Forum
(06-06-2017 07:12)flavis Ha scritto:  Ho avuto un problema analogo nel mio ed alla fino ho scoperto che bisognava serrare molto bene il tappo di ispezione e carico che ha collegata una asticella di misurazione del livello ed una guarnizione in rame. Il trafilamento avveniva quando l'olio era in pressione aumentando i giri del motore.
Ciao il tuo modello è diverso dal mio, tuttavia quello del sovralivello olio ad un regime motore alto potrebbe essere preso in considerazione, ma per questo eventuale problema il mio ha un piccolo tappo di sfiato posto in testa all'invertitore e non mi sembra di aver notato sgocciolamento a ridosso.
fabrizio61meolo
06-06-2017 09:56
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
Se l'asse non è allineato e lavora con leggero sforzo potrebbe essere come dici tu. Immagino che almeno il collegamento asse elica con invertitore si possa rimuovere (parlo della flangia imbullonata). Se riesci a separare l'asse dall'invertitore accendi il motore e fallo girare senza asse elica, se perde è un problema di paraolio se non perde è un problema di allineamento
"fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
MMSI 247056880
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 19:04 da kermit.)
06-06-2017 19:03
JARIFE Offline
Vecio ADV
Il mancione conico con chiavetta è sempre una carogna al momento del dello smontaggio...26
La prossima volta usa un buon estrattore, scaldalo con un fon industriale e con qualche mazzata ben assestata si toglie.
E' un'operazione che detesto, perciò ho messo un mancione diverso del tipo a morsa e senza chiavetta, con questo in caso l'elica si impigliasse in una cima è più difficile fare danni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 20:53 da JARIFE.)
06-06-2017 20:52
fabrizio 61 Offline
Amico del Forum
Grazie Marcello, proverò.
Grazie Jarife del consiglio, nel mio caso fu un grano di acciaio grippato ti assicuro che non ci fu modo, per ovviare in futuro ogni tanto magari una volta l'anno converrà far girare con la brugola gli stessi. Ciao a tutti BV
fabrizio61meolo
07-06-2017 15:27
fabrizio 61 Offline
Amico del Forum
Risolto il caso perdita olio, era un semplice paraolio finale quello a ridosso della flangia.
Poichè il meccanico di questi tempi non sa a chi dare i resti.. ho provveduto dietro mia proposta a smontare l'invertitore con campana (si chiama così) relativa, ossia il piatto posteriore del motore dove è fissato l'invertitore.
Portato presso sua officina si è proceduto con lo svuotamento del vecchio olio necessariamente, svitata la flangia e relativo grande dado prima del paraolio, sostituito mandato in sede con forte pressione per relativa tenuta, avvitato dado con pistola ad aria, rimontata flangia, ricollocamento invertitore a bordo, subito primo collaudo a seguire relativo utilizzo in acqua, tenuta ok.
Operazione in totale svolta con tre ore di tempo, era la mia prima volta, fondamentale però supporto tecnico del meccanico, che qui pubblicamente ringrazio e faccio nome con permesso, Pierpaolo Calcagnini di Riva di Traiano, il quale dietro mio suggerimento, si è reso possibilista circa una eventuale convezione riguardo il nostro Forum ADV qualora fossimo interessati a riguardo. BV a tutti.100
fabrizio61meolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2017 18:18 da fabrizio 61.)
11-07-2017 18:17
  tubicino plastica nella coppa dell'olio mao 21 354 oggi 20:04
  Probabile perdita olio invertitore - consiglio Guido_Elan33 8 161 15-01-2018 12:33
  motore espelle olio dal tubo di decompressione bolinastretta 14 376 11-01-2018 00:56
  paraolio invertitore cicciobene 8 387 14-12-2017 15:58
  Trafilo di olio dal motore bellatrix 11 418 09-12-2017 23:16
  Si è rotta una vite della coppa olio Tonyst 90 2.654 09-11-2017 12:18
  Volvo MD2020, trafilamenti olio e perplessità qualitative Roberto0206 7 586 06-11-2017 11:39
  invertitore enzonik 2 414 01-11-2017 13:15
  giunto accoppiamento albero /invertitore elmer50 23 992 30-10-2017 08:29
  guai invertitore Freud 69 2.591 16-10-2017 09:07
