Cambio olio saildrive SD40/50 Yanmar
strega Offline
Senior Utente
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a tutti,
vorrei cambiare l'olio del saildrive (sd40/50 Yanmar) a barca in acqua. Ho il manuale, ma vorrei sapere se, avendolo fatto, avete dritte-consigli. Che metodo usare (pompa/aria compressa), dove procurarsi i connettori etc...
Grazie!
bv
05-06-2017 14:02
strega Offline
Senior Utente
RE: Cambio olio saildrive SD40/50 Yanmar
Aggiungo un'altra domanda: l'olio è Quicksilver: l'anno scorso mi hanno fatto la lappatura dei coni, e dopo circa 150 h di motore l'olio del saildrive è molto sporco (era verde in origine, adesso è nerastro). È normale? Non mi era mai capitato...
05-06-2017 16:21
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
(05-06-2017 16:21)strega Ha scritto:  Aggiungo un'altra domanda: l'olio è Quicksilver: l'anno scorso mi hanno fatto la lappatura dei coni, e dopo circa 150 h di motore l'olio del saildrive è molto sporco (era verde in origine, adesso è nerastro). È normale? Non mi era mai capitato...
Nero mi sembra strano quell'olio se non è inquinato rimane del suo colore, che odore ha?
"fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
MMSI 247056880
05-06-2017 16:31
strega Offline
Senior Utente
L'odore è perfetto: quello solito dell'olio x sd, che fa un po' formicolare il naso, per intenderci ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2017 18:20 da strega.)
05-06-2017 18:15
kermit Offline
Vecio ADV
(05-06-2017 18:15)strega Ha scritto:  L'odore è perfetto: quello solito dell'olio x sd, che fa un po' formicolare il naso, per intenderci ;-)
se non puzza di "pesce marcio" (insomma ci siamo capiti...)non dovresti avere infiltrazioni di acqua ed è tutto normale, l'olio scuro potrebbe essere sintomo di qualche scaldata dei coni frizione magari si è scurito con il vecchio prima della lavorazione dei coni può essere che il lavoro sia stato eseguito a bordo senza scaricare il vecchio olio
MMSI 247056880
05-06-2017 19:48
strega Offline
Senior Utente
penso che tu abbia ragione
05-06-2017 21:40
  tubicino plastica nella coppa dell'olio mao 21 354 oggi 20:04
  Probabile perdita olio invertitore - consiglio Guido_Elan33 8 161 15-01-2018 12:33
  motore espelle olio dal tubo di decompressione bolinastretta 14 376 11-01-2018 00:56
  Volvo saildrive MS130S-B lord 5 194 08-01-2018 13:50
  Consigli e eventuali "dritte" sul motore 4JH3-HTE yanmar Vittorio Camino 6 314 06-01-2018 03:49
  YAnmar SD 50 SONDAGGIO. infinity 18 785 05-01-2018 19:19
  Ricerca del part catalog per il 4jh3hte Yanmar Vittorio Camino 0 79 05-01-2018 15:55
  procedure per cambio motore infinity 1 124 04-01-2018 17:22
  considerazioni su yanmar 4jh80 CR the first 1 116 02-01-2018 22:10
  Entrata acqua saildrive Bukh megalodon 6 731 25-12-2017 20:29
