Componenti per tangone
Juliano Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Cari amici della vela, sto trovando dificolta di trovare i componenti per montare un tangone. Ho ricevuto due preventivi di aziende produtrice di alberi/tangone, ma i valori sono spaventosi... 22 per cui, sto cercando di trovarmi i pezzi e cosi provare di risparmiare qualcosa...
La questione è che, siccome il tangone dev'essere piutosto grosso, non trovo varee in misure per tubi superiore a 80mm.
Devo montare un tangone di 100mm di diametro lungo 5,5 metri. Non sono sicurissimo, ma penso che il tangone di 80mm di diametro forse sia un po' sottodimensionato.
La mia barca ha 14 metri, 12 tonnellate, con J di 530 centimetri.
Se avete informazione su fornitori di tubi e/o varee nelle dimensione indicate, per favore.
Grazie.
Smiley64
05-06-2017 16:37
bullo Online
RE: Componenti per tangone
Quello che costa sono gli attacchi. Sull'albero hai la campana?
05-06-2017 19:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Facile che lo trovi usato in alluminio senza sbattimenti ... comunque come giustamente dice bullo ciò che costa sono le varee
05-06-2017 19:39
Juliano Offline
(05-06-2017 19:17)bullo Ha scritto:  Quello che costa sono gli attacchi. Sull'albero hai la campana?
Allora, sul albero per ora ho soltanto il carrello.. devo anche trovare una rotaia, con golfare oppure con la campana. Ma forse sia piu indicato la campana...
Ad ogni modo, non mi sembra facile trovare questi attrezzi nella misura che a me servono.
06-06-2017 14:09
Juliano Offline
(05-06-2017 19:39)lord Ha scritto:  Facile che lo trovi usato in alluminio senza sbattimenti ... comunque come giustamente dice bullo ciò che costa sono le varee
Cosi facile non mi sembra, dato che ho gia cercato parechio in internet e ancora non ho trovato nula!
06-06-2017 14:10
lord Offline
http://www.yachtperformance.com/index.ph...&Itemid=37
06-06-2017 14:33
Juliano Offline
Caspitina, hai trovato!!!Smiley32
é lui... grazie!
Sembra un tronco... di 12mm... ma è lungo 5,5... meglio di cosi credo che non trovo.
06-06-2017 15:20
lord Offline
100
Il prezzo c'è . Spero vada bene.
06-06-2017 15:25
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ciao Juliano,
se mi consenti vorrei chiederti una cosa: che barca è? e che utilizzo pensi di fare dello spi? Crociera? Regata?
Se regata allora ok, ti serve lo spi, sei in equipaggio e tutti sanno cosa fare.
se crociera ci penserei su due volte, senza equipaggio espertp hai mai fatto una strambata con un tangone di 5.5 metri con reale già di 12-15 nodi?
per non parlare della ammainata se il vento nel frattempo è rinforzato.. 53
Te lo dico perchè sono un fautore dello spi (il mio motto è: "o è bolina o è spi", anche in solitario) ma questo vale su barche fino a circa 30 piedi, imho.
Oltre i 35 piedi va a finire che lo spi sta più tempo nel sacco che a riva, anche perchè con le soluzioni che ci sono oggi di vele facili per andature portanti, lo spi ormai è competitivo solo solo in poppa piena, andatura che in crociera spesso si evita per rollare meno...
Facci sapere cosa vuoi farne di questo tangone, vedrai che gli amici della vela (gli amici servono anche a questo!) sapranno consigliarti tante soluzioni alternative
11-06-2017 11:28
Temasek Offline
Quello indicato da Lord, ha anche bisogno della campana all'albero.
12-06-2017 10:13
lord Offline
Su barche così grosse i tangoni difficilmente sono simmetrici. Non e' possibile la strambata a bilancino
12-06-2017 12:21
bullo Online
Lord basta avere una patta d'oca adeguata, si possono usare le scotte doppie anche col bilancino.
Ovvio che a tutto c'è un limite.
Gli spi erano enormi anche 320 mq. il disloc. pero leggero.
Il vantaggio del bilancino è che puoi usare tangoni più lunghi senza levarli dalla campana per strambare..-
12-06-2017 12:32
lord Offline
530 cm di tangone con una sezione da 12 cm da strambare a bilancino ?
Condivido tutto si può fare, ma in alluminio hai in mano un arma... mi sembra piu pratico strambare abbassando il naso per passare sotto lo strallo.
Poi se giri con poco equipaggio e non fai regate, ancora piu pratico ritengo ammainare con calza e ridare lo spi sulle nuova mura senza farsi troppi problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 14:52 da lord.)
12-06-2017 14:50
bullo Online
Se non fai regate ti conviene usare un tangone da 6,5 m., non paghi nulla.
Non sei costretto a dare di spi con vento lo alzi con le brezze 12/14 nodi massimo, in poppa ne senti la metà.
Se propio si vuole strambare il segreto è di mollare la scotta che poi diventerà braccio oltre lo strallo.
Si va all'albero il tangone davanti tra te e la prua si stacca prima dall'albero, il tangone non pesa nulla, si stramba la randa si orza di un 20° la ex scotta che diventa braccio ti viene in mano, Già passata in pastecca o cazzato il barber, molli ex braccio che diventa scotta e incocci sull'albero, finito.-
12-06-2017 20:44
zankipal Offline
(05-06-2017 16:37)Juliano Ha scritto:  Cari amici della vela, sto trovando dificolta di trovare i componenti per montare un tangone. Ho ricevuto due preventivi di aziende produtrice di alberi/tangone, ma i valori sono spaventosi... 22 per cui, sto cercando di trovarmi i pezzi e cosi provare di risparmiare qualcosa...
Grazie.
Smiley64
Non serve per forza comprare terminali grandi, anche perchè è difficile che le misure siano compatibili, meglio far fare da un tornitore delle boccole di adattamento
12-06-2017 21:13
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ero su questo sito per altro.
Guarda per trovare ispirazione sulle dimensioni....5 metri diamero 80mm
http://www.riggerne.com/products/803-spi...are-parts/
Non guardare il prezzo delle varee da 101mm Smiley4!!!
12-06-2017 21:32
lord Offline
Andava bene poi ?
21-06-2017 08:35
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 27 624 oggi 13:04
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 828 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.403 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.329 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.171 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 2.955 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.641 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.553 08-12-2020 13:47
  Barsystem acquisto componenti Wally 0 830 21-11-2020 10:54
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.684 15-04-2020 14:55
