Problema con invertitore
rema Offline
RE: Problema con invertitore
Modello come dice Butler,ci deve essere una targhetta o una incisione con il modello.
Ricambi da Ceresoli Fiumicino
IMHO serve un meccanico vecchio stile se no ti ritrovi che ti fanno sbarcare il motore.
10-06-2017 19:15
rema Offline
e comunque puoi provare alla fonte http://www.impiantidepurazioneacquereflu...rofin.html
10-06-2017 19:54
prop Offline
(09-06-2017 17:42)orsopapus Ha scritto:  ...come posso verificare se il mio invertitore è un Hurt-Ztf e dove posso eventualmente trovare i pezzi di ricambio?
Intanto stabilire il tipo di invertitore:
tipo n°1
tipo ° 2
Funzionamento completamente differente
Saluti
11-06-2017 10:15
Butler Offline
Ma intanto siamo già alla seconda pagina senza capire nemmeno di che invertitore parliamo. Almeno una foto?
Comincio a pensare che il problema l'abbia tu, non l'invertitore. 8953
11-06-2017 12:06
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno Butler; rispondo in ritardo ma sono stato fuori. Hai ragione senza foto è difficile darmi dei suggerimenti ma al momento non ho foto dell'invertitore da postare e sono impossibilitato ad andare in barca per farle.
Appena riesco a procurare delle foto vedo di inviarle.
Grazie ancora a tutti.
15-06-2017 13:49
orsopapus Offline
Buongiorno; guardando le foto inviate da Prop sembrerebbe che il mio invartitore è del primo tipo.
Prop che modello è?
Appena posso tornare alla barca vedo di scattare delle foto e di condividerle nella discussione.
Saluti
15-06-2017 13:52
pescagronghi Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Ciao a tutti.
Avendo anche io la barca a Fiumara, attenzione a non cercare l'eclissi solare quando magari è solo qualcuno che si è messo tra te e il sole...
A me succede (ho una barca a motore) che mentre faccio manovre nel fiume si legano filamenti di alghe o di altra vegetazione all'elica. Quando succede, magari avanti non vado ma in retro si. Io sono avvantaggiato che tiro su il motore e libero l'elica oppure faccio un poco di manovre avanti/indietro e si libera... nel tuo caso potrebbe essere un problema simile... prova magari a farlo girare avanti/indietro qualche volta e verifica se la cosa risolve.
Ciao a tutti!
15-06-2017 14:03
Butler Offline
Probabilissimo che non sia niente di serio ma se hai un motore d'epoca allora qualche cosa a volte si rompe pure.
15-06-2017 15:24
orsopapus Offline
Grazie Pescagronghi del suggerimento.
Appena posso vado alla barca e provo a fare avanti ed indietro. Purtroppo non posso "tirare su il motore" ma prima di fare azioni più invasive conviene provare.
Saluti
15-06-2017 21:10
Butler Offline
Banalmente potrebbe anche essere una busta di plastica nell'elica. A me è capitato pure questo, praticamente l'elica stava in un sacchetto nero per immondizia
15-06-2017 22:30
tindaro Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Secondo me è la frizione che è partita.Prova a mettere a folle e fai salire di giri il motore e poi innesti la marcia , se entra è senz'altro la frizioncina consumata
17-06-2017 09:43
Freud Offline
Ciao a tutti
vi porto ahimè la mia recentissima esperienza:
sabato non entra la marcia avanti all' ingresso in porto ma riesco utilizzando la retro a evitare danni, una volta ormeggiato faccio una semplicissima prova e cioè:
marcia avanti (è entrata subito) a 1600 g/m e dopo qualche minuto i g/m sono diventati quasi 1900, guardo a poppa e scopro che l' elica non sta girando.
Diminuisco al minimo e l' elica ricomincia a lavorare ... in ultimo se provo a fermare l' asse ci riesco senza troppa fatica.
Volvo Penta md2020d linea d'asse e Max Prop in ordine
Sabato farò ulteriori verifiche
Buon vento
03-10-2017 09:00
(03-10-2017 09:00)Freud Ha scritto:  Ciao a tutti
Buon vento
parrebbe un guaio alla frizione.
03-10-2017 09:19
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 22 2.071 ieri 12:24
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 280 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.548 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 669 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.679 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.761 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.564 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 417 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 672 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.252 08-10-2023 12:41
