Cavi elica di prua
Edolo Offline
Vecio ADV
RE: Cavi elica di prua
Si lo so che ci sono i bow thruster ad acqua (idrogetto applicato a prua), anche se non mi pare che i cantieri stiano spingendo molto su questa scelta.
Quella del vapore sulle rompi ghiaccio non lo sapevo, ma ha una sua logica. Immagino li abbiano sul dritto di prua!?
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2017 11:52 da Edolo.)
09-06-2017 11:51
dapnia Offline
Li hanno un po' qui e un po' là, dipende dalla nave.
09-06-2017 22:33
BornFree Offline
Amico del Forum
Io cercherei di capire se in quei 10 secondi i cavi scaldano uniformemente per tutta la lunghezza (segno che siano di sezione insufficiente) o principalmente alle estremità (segno che capicorda e connessioni siano inadeguati).
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2017 17:09 da BornFree.)
10-06-2017 17:08
gc-gianni Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2007 Online
(07-06-2017 22:23)SM5 Ha scritto:  Ho una Max Power CT80 (3 kw - 360 A da etichetta) collegata a 2 batterie in parallelo da 100A posizionate a prua, i cavi sono da 50mmq e la loro lunghezza non supera il metro. Dopo 10 secondi i cavi sono caldi e dopo 15 salta il fusibile da 200A. Lo so che si deve utilizzare per brevi periodi ma ho voluto fare un test. Può essere un assorbimento anomalo per un problema al motore oppure è normale?
secondo le curve d'intervento della Siemens un fusibile da 200A, sottoposto ad una corrente di 400A, salta dopo 10min
quindi la bruciatura del fusibile dopo solo 15 sec è dovuta ad un assorbimento molto più alto per un guasto nel motore o ad un blocco meccanico
12-06-2017 18:29
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Cavi elica di prua
Ecco questo è quello che temevo e sarebbe la situazione peggiore. Quindi anche se aumento la sezione dei cavi e monto un fusibile da 400A faccio un lavoro inutile? Non esiste uno strumento per calcolare l'assorbimento del motore e capire se è guasto?
12-06-2017 19:34
gc-gianni Offline
Senior Utente
è sconsigliabile aumentare il fusibile da 200A, che è stato prescritto dal Costruttore, per non compromettere la funzione di protezione che deve assolvere.
è molto probabile che ci sia un forte assorbimento (dell'ordine di 1000/1500A) dovuto allo sforzo meccanico anormale, lo si può verificare con un normale pinza amperometrica cha avvolge il cavo senza scollegarlo
12-06-2017 20:18
xmare Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2008 Online
io ho elica di prua dello stessa marca, e ne ho montate una decina, ho dovuto aumentare i cavi in sezione rispetto a quanto dichiarato nel manuale. addirittura mi davano una perdita di potenza ; in questo modo ho risolto. quindi semplicemente se raddoppi il cavo fai prima a testare il tutto senza troppe misurazioni. modo empirico ma efficace, specialmente se sei in grecia e con quei tipi di elettricisti... assolutamente controlla che il portafusibile non sia difettoso come anche eventuale staccabatteria che dovrebbe essere inserito sulla linea tra batteria e motore; se hai lo staccabatteria prova a bypassarlo, a volte internamente sono difettosi e provocano perdite... lo stesso per il portafusibile.
16-06-2017 20:11
SM5 Offline
Cavi elica di prua
(16-06-2017 20:11)xmare Ha scritto:  io ho elica di prua dello stessa marca, e ne ho montate una decina, ho dovuto aumentare i cavi in sezione rispetto a quanto dichiarato nel manuale. addirittura mi davano una perdita di potenza ; in questo modo ho risolto. quindi semplicemente se raddoppi il cavo fai prima a testare il tutto senza troppe misurazioni. modo empirico ma efficace, specialmente se sei in grecia e con quei tipi di elettricisti... assolutamente controlla che il portafusibile non sia difettoso come anche eventuale staccabatteria che dovrebbe essere inserito sulla linea tra batteria e motore; se hai lo staccabatteria prova a bypassarlo, a volte internamente sono difettosi e provocano perdite... lo stesso per il portafusibile.
Guarda io sto ancora aspettando da venti giorni l'elettricista che doveva sostituirmi i cavi ma ormai ogni giorno è uguale al precedente. Io però nel frattempo ho scoperto che i cavi non sono nemmeno da 50 mmq, bensì da 35. Addirittura il salpa, Lofrans 1500, montato dalla stessa "azienda", che sulle istruzioni di montaggio riporta cavi minimo da 50 e fusibile da 125, è stato installato con gli stessi cavi da 35 e fusibile da 100. Insomma tutto sottodimensionato, cavi crimpati alla ciccio bello, senza termorestringenti e il Lofrans addirittura quasi senza olio. Questo 11 mesi fa al vecchio proprietario della barca.
16-06-2017 22:04
xmare Offline
Amico del Forum
tienici informati, ....
18-06-2017 23:18
SM5 Offline
Cavi elica di prua
Oggi è un bel giorno... sostituito i cavi da 35 con 70 mmq... non scaldano, non salta il fusibile da 200A, controllato assorbimento con pinza amperometrica dopo 15 secondi continuati 340A. Sembra tutto a posto allora
19-06-2017 16:55
BeppeZ Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2013 Online
Certo che risparmiare sulla sezione (e sulla qualità dei cavi) qualche decina di centesimi di euro è proprio da pellegrini....
Bravo, sono contento che funzioni tutto e che il forum ti abbia dato ottimi spunti di valutazione del problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2017 17:10 da BeppeZ.)
19-06-2017 17:09
sandro1 Offline
Senior Utente
Registrato: Aug 2007 Online
Sezione lunghezza tempo di esercizio e temperature di esercizio fanno sempre la differenza
19-06-2017 17:12
xmare Offline
Amico del Forum
giusto come avevo previsto, RAddoppiare la sezione... tutto ok.. buon vento ora
20-06-2017 23:50
  cavi del pannello, dove li passate? giampiero 20 967 11-09-2017 23:11
  Ossidazione cavi in rame pepe1395 25 1.353 12-07-2017 13:10
  Battria strumenti e elica di prua redstar 1 312 11-07-2017 19:14
  Ricarica Batteria elica di prua Bovis 15 1.690 16-06-2017 19:12
  Giro cavi ripartiore e stacca LOKA 9 1.988 07-03-2017 18:39
  Salpa-ancora teleruttore magneto e cavi Curiosità ! LOKA 12 902 07-03-2017 18:01
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 41.022 19-11-2016 19:07
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 112 18.006 28-10-2016 14:14
  Diametro cavi Observer 6 3.822 21-10-2016 17:45
  Collegamento cavi alternatore Umberto66 18 2.904 09-09-2016 15:01
