Che tipo di alluminio utilizzare......
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, volevo chiedervi un suggerimento, che tipo di alluminio utilizzare per effettuare una "toppa" sul boma?
Perchè un pò di tempo fà, dal boma si è stacca la staffa in acciaio dove era agganciato il vang.
La zona dove c'era questa staffa è parzialmente camulata, e mi hanno suggerito di pulire la zona e successivamente saldarci una toppa di alluminio per poi con il rivetti
agganciarci la staffa per il vang.
Grazie e buon vento.
08-06-2017 15:46
mengo Offline
Registrato: Jul 2016 Online
RE: Che tipo di alluminio utilizzare......
se va saldato sicuramente una lega della serie 6000, tipo 6082 0 6061
08-06-2017 16:06
poltro71 Online
Amico del Forum
Registrato: Aug 2011 Online
Io non mi complicherei più di tanto la vita e rivetterei pure la toppa in allumino (preventivamente anodizzato), purchè ben sagomata e abbastanza larga da coprire bene la zona camolata (che potresti, comunque, stuccare prima di ricoprirla). Usa rivetti in allumino con fondo chiuso, che riducono le correnti galvaniche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 17:24 da poltro71.)
08-06-2017 17:24
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 7 778 15-11-2017 22:48
  Verniciare un albero in alluminio boro 65 22.652 19-10-2017 12:59
  Anodizzare Alluminio IanSolo 49 10.503 23-09-2017 10:09
  Gommatura teak. Che tipo di Sika? Frappettini 16 1.466 30-08-2017 09:35
  Rumore tipo schiocco pilota automatico santicuti 12 638 25-08-2017 11:41
  Non potendo sabbiare una coperta di alluminio lorenzo.an 24 6.058 29-06-2017 23:26
  Come cablo livello gasolio Bavaria "nuovo tipo"? kavokcinque 4 469 25-06-2017 13:04
  Viti acciaio su alluminio robertobaffigo 8 977 28-05-2017 11:13
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 510 20-05-2017 20:31
  Rivetti in alluminio dapnia 1 398 06-04-2017 20:09
