Temperatura acqua allo scarico
cesaref Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2015 Online
Ciao ragazzi, secondo voi qual'è la temperatura max consentita dell'acqua allo scarico per un'entrobordo che gira costante a 2500 giri?
08-06-2017 20:19
morenji Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2015 Online
RE: Temperatura acqua allo scarico
La mia è tiepida. In gradi Celsius ti direi <40°
08-06-2017 21:23
cesaref Offline
Amico del Forum
La mia si aggira intorno ai 55 gradi
08-06-2017 22:20
maurotss Offline
Amico del Forum
Si aggira circa 45°se aumenti i giri motore può arrivare anche a 60/65 almeno sul mio motore con raffreddamento diretto.
08-06-2017 22:43
davidevet Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2009 Online
Yanmar 40 CV, allo scarico (d'estate) poco più che tiepida, direi 40/45 gradi.
11-06-2017 07:56
burrascaforza5 Offline
Amico del Forum
ma cosa intendete per tiepida ?
a 40/45 gradi non tieni la mano sotto, poi dipende anche dalla temperatura del mare, comunque non dovreste ustionarvi
11-06-2017 16:34
dapnia Offline
A 45 gradi l'acqua è già molto calda, quasi scotta.
La temperatura può dipendere dalla temperatura del mare, ma allo scarico, se a doppio circuito, deve essere sempre al massimo appena tiepida: un bel po' meno di quella usata per farsi la doccia.
Se proprio si vuol parlare di gradi, diciamo qualche grado in più, roba come un cinque/dieci, non di più.
Se proprio si vuol essere precisi, la mano non dà un'indicazione precisa, la sensazione termica non è adatta a saggiare la temperatura dei corpi, perché dipende dalle precedenti sensazioni e essa dà una informazione diversa dalla temperatura.
Tenere la mano prima nell'acqua fredda e poi nella calda, dà l'impressione che lo sia molto dipiù.
Quindi per avere un controllo empirico, prima si tiene la mano nell'acqua di mare per qualche secondo, poi sotto quella dello scarico, la differenza che si sente deve essere minima, appena avvertibile.
Poi, ogni circuito ha la sua temperatura tipica di esercizio che dipende da alcune cose, ma le differenze di temperatura non sono molto diverse: per esempio, se l'acqua scotta e si fa fatica a tenerci sotto la mano, facile che qualcosa non funzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2017 18:38 da dapnia.)
11-06-2017 18:37
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
40° in questa stagione.
Ho messo un termometro (Nasa Marine) con la sonda infilata nel tubo di gomma tra riser e marmitta.
Yanmar 40 hp.
Se navigo a motore e vela con mure a sinistra ( lo scarico a mare si alza: aumenta il battente di scarico e si riduce un po la portata dell'acqua ) la temperatura arriva fino a 41°
11-06-2017 19:21
  Scarico liquido refrigerante Volvo 2020 Carlo Campagnoli 31 4.210 12-01-2018 13:28
  MD 2020 D scarico liquido refrigerante... dov'è ?! paolovela 4 148 10-01-2018 13:33
Wink dadi in rame sullo scarico Jagoseth 6 169 08-01-2018 23:34
  Polvere nera dallo scarico MAXDV 4 496 23-11-2017 00:25
  acqua di scarico schiumosa Nico Ivory 15 929 30-10-2017 11:40
  Collegamento gas di scarico motore Emiliano Dell'Atti 3 272 16-09-2017 19:20
  Posizione scarico motore Agostino Repici 19 884 01-07-2017 18:52
Sad Scambiatore e scarico D2-55 volvo Aldo M. 49 5.045 16-06-2017 20:45
  volvo tmd31, come scarico liquido raffreddamento? paepi 6 381 25-04-2017 19:40
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 3.643 10-04-2017 23:41
