Oceanis 393 bompresso per code 0 / gennaker
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Qualcuno ha per caso montato un bompresso od una delfiniera sul 393 per armare il code 0 o il gennaker con il rollgen? Mi vengono dei dubbi che essendo armata in testa non ci sia spazio per il frullino
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Oceanis 393 bompresso per code 0 / gennaker
Il frullino è in basso, intendevi lo swivel?
09-06-2017 23:05
N/A. Offline
(09-06-2017 23:05)Gundam Ha scritto:  Il frullino è in basso, intendevi lo swivel?
Si non ricordavo come si chiamasse
09-06-2017 23:33
zankipal Offline
In effetti ce n'è poco, come per tutti i testa d'albero...
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sul 411, sempre armato in testa d'albero, avevo il rollgen bamar per il gennaker e funzionava egregiamente
10-06-2017 08:46
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Guardato sul vocabolario, swivel=ruotare, Frullare = girare rapidamente intorno al propio asse.-
10-06-2017 09:23
Gundam Offline
Bullo se vuoi un termine italiano, girella immagino possa essere corretto
10-06-2017 11:33
Gundam Offline
Lo swivel karver è contenuto in dimensioni e la forma ogivale che ha nella versione con drizza 1:1 non dovrebbe dare problemi imho
10-06-2017 11:34
Gundam Offline
In alternativa cambi albero, lo alzi di 100 cm e lo fai frazionato :-)
10-06-2017 11:35
umeghu Offline
Interroga l'ADV DBK: lui ha il gennaker da una vita. Però non sono sicuro che usi un bompressino.
Poi mi fai sapere come risolvi perchè nella mia wish-list per il mio 393, oltre alla trinca e relativo stralletto amovibile, c'è anche il Genny.
10-06-2017 12:05
sventola Offline
(09-06-2017 22:54)pippuzzo Ha scritto:  Qualcuno ha per caso montato un bompresso od una delfiniera sul 393 per armare il code 0 o il gennaker con il rollgen? Mi vengono dei dubbi che essendo armata in testa non ci sia spazio per il frullino
Manda un Mp a The prince....lui si è costruito un bompresso che per l'A0 abbiamo controventato e alla Roma ha funzionato perfetta mente. Lui ha un 411
10-06-2017 14:59
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho fatto fare un bompresso fisso controventato da poter essere usato anche con un code zero, il prossimo weekend faccio delle foto e le posto.
In testa problemi con la girella non dovresti averne, l'attacco per il bozzello è molto robusto e la distanza dallo strallo è comunque sufficiente.
10-06-2017 16:53
N/A. Offline
Grazie a tutti, domani vado in testa e mi studio le misure, faccio foto e poi vedo, sarei sinceramente più propenso ad una delfiniera, tipo quella in inox che fa zankipal, la trovo meno posticcia del bompresso, poi vi tengo al corrente
10-06-2017 20:56
N/A. Offline
Grazie il bompresso di The Prince lo ho intravisto a Ponza lo scorso anno, lo contatto sicuramente
10-06-2017 20:58
N/A. Offline
(10-06-2017 11:35)Gundam Ha scritto:  In alternativa cambi albero, lo alzi di 100 cm e lo fai frazionato :-)
Non è male come idea...salvo che se solo dico una cosa simile mia mogliymi manda a dormire sotto ponte Duca d'Aosta....
10-06-2017 20:59
zankipal Offline
La foto che ti ho postato un pò più su è del 393 di DBK, dopo si è fatto lui un bompressino fissato sul musone, ma di quello non ho foto, ma magari legge e le mette lui, altrimenti contattalo
10-06-2017 22:29
N/A. Offline
(10-06-2017 22:29)zankipal Ha scritto:  La foto che ti ho postato un pò più su è del 393 di DBK, dopo si è fatto lui un bompressino fissato sul musone, ma di quello non ho foto, ma magari legge e le mette lui, altrimenti contattalo
Grazie, ma tu come ce la vedresti la tua delfiniera inox e carabottino? Molto intrusiva dal punto di vista estetico?
10-06-2017 23:55
zankipal Offline
È come chiedere all oste se il vino é buono Wink
11-06-2017 07:18
dbk Offline
Eccomi, si, ho fatto realizzare un bompressino che per il gennaker va bene, Code 0 non mi fiderei perchè parte dello sforzo è laterale.
E' un sistema molto semplice ed economico per gestire il frullino senza andare su bompressi più strutturati o bellissime delfiniere.
Dipende un po' dall'uso, il mio è sporadico e mai con vento superiore a 10/12 kn e trovo la soluzione molto pratica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2017 11:24 da dbk.)
12-06-2017 11:23
N/A. Offline
(12-06-2017 11:23)dbk Ha scritto:  Eccomi, si, ho fatto realizzare un bompressino che per il gennaker va bene, Code 0 non mi fiderei perchè parte dello sforzo è laterale.
ok grazie mille, è come pensavo io
12-06-2017 13:23
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 1.743 26-03-2024 13:27
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 592 16-10-2023 14:01
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 22.669 20-09-2023 08:48
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 1.501 13-09-2023 18:28
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.331 10-07-2023 10:59
  lande [Oceanis 411] raksail 17 3.506 29-05-2023 15:28
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 779 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 17.515 08-04-2023 14:11
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.019 01-04-2023 12:49
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.084 10-02-2023 17:17
