Regolatore WRM-15 DUAL
scud Online
Senior Utente
Ho installato questo regolatore WRM per i pannelli. Qualcuno sa se il trasmettitore bluetooth lo devo lasciare collegato o sia meglio staccare una volta programmato il sistema?
Altra cosa. Il sondino temperatura è maledettamente corto e anziché essere la classica termocoppia da collegare al negativo pare che in testa abbia una sorta di diodo o LED minuscolo. Dove va posizionato?
10-06-2017 17:29
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Regolatore WRM-15 DUAL
(10-06-2017 17:29)scud Ha scritto:  Ho installato questo regolatore WRM per i pannelli. Qualcuno sa se il trasmettitore bluetooth lo devo lasciare collegato o sia meglio staccare una volta programmato il sistema?
Non staccare il bluetooth, non consuma nulla, di notte non trasmette.
Poi non ti serve solo per programmare ma anche per monitorare i dati di produzione, senza bluetooth non vedi nulla.
Anch'io avevo un dubbio sul sondino, ho sentito Western. Il sondino va appoggiato su una batteria, io l'ho messo sotto ad una fascia che blocca le batterie. Il cavo non è poi così corto, il regolatore si può mettere vicino alle batterie, non si sono display da consultare.
Ecco il mio Dual, con a fianco il Bluetooth
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2017 23:49 da Luciano53.)
10-06-2017 23:46
garbino13 Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2006 Online
Anche io ho questo regolatore dall'ottobre scorso funziona benissimo. Il sondino l'ho allungato con dei fili uguali a quelli già presenti e l'ho messo vicino alla batteria principale. il trasmettitore lo lascio sempre attaccato, cosi posso monitorare quando voglio come e quanto produce il pannello e quanti ampere di ricarica sta dando.Al momento sono in Croazia ed ho visto produrre ben 8, 2 ampere di carica dopo mezza giornata di nuvolosità persistente, appena tornato il sole verso le 14,00 si è messo ha produrre a tambur battente.
11-06-2017 07:03
scud Online
Senior Utente
Grazie ad entrambi. Avete risolto la questione perfwttamente. ??
11-06-2017 08:26
  test regolatore di carica giampiero 9 147 22-09-2017 10:39
  Test paralleratore o regolatore LOKA 11 351 28-08-2017 17:46
  2 pannelli solari e un solo regolatore, problemi megalodon 8 563 18-08-2017 22:15
  Regolatore di tensione Western WRM15 DualB garbino13 15 581 03-08-2017 19:27
  sostituzione vecchio regolatore di carica spadino 5 312 08-07-2017 20:49
  Regolatore carica - Quesito Valter53 30 1.122 02-06-2017 06:40
  pannello solare con regolatore integrato jetsep 15 578 24-05-2017 20:42
  regolatore MPPT WM10 enio.rossi 3 283 16-05-2017 20:47
  VOTRONIC regolatore di carica MPP sensore temperatura scud 1 265 13-03-2017 18:08
  Regolatore di carica per pannelli solari spezza 6 573 07-03-2017 08:54
