Compressore frigoboat
gimbo69 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2008 Online
Salve a tutti
Dopo anni di onorato servizio il compressore del mio fantastico frigoboat (che utilizzo abbinato ad un frigo tradizionale su batterie ) ha stiraro le quoia. E'successo in navigazione nn senza creare un po'di apprensione dato che ha cominciato a fumare e mostrare le sue parti interne roventi ....
Qualcuno ha qualche indicazione su dove trovare il rimpiazzo che dovrebbe essere analogo a quello automobilistico?
GM
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
12-06-2017 23:08
gimbo69 Offline
Amico del Forum
RE: Compressore frigoboat
Mi riferisco naturalmente ad un frigo veco con compressione a tracinamento con elettrofrizione abbinata alla puleggia del motore
22-06-2017 12:25
S.Barbara Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2010 Online
Quando ho comprato la barca (2005) c'era questo frigoboat.
Non ci si può sbagliare: a quei tempi ce n'era un solo tipo, con la puleggia con frizione elettromagnetica 12V.
Ricordo che qualcuno disse che le tenute (statiche e dinamiche) dovevano essere di materiale diverso a seconda del tipo di gas contenuto.
Io avrei dovuto ricaricarlo col nuovo gas e cambiare le tenute.
Per non saper ne leggere ne scrivere l'ho sbarcato e sostituito con uno elettrico.
Se hai qualcuno che è in grado di verificare le tenute (ed eventualmente sostituirle) posso vedere se riesco a recuperarlo.
Senza impegno.
Fammi sapere.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2017 14:40 da S.Barbara.)
22-06-2017 14:40
S.Barbara Offline
Amico del Forum
Trovato!
Questo:
22-06-2017 16:26
gimbo69 Offline
Amico del Forum
In effetti sembra diverso da quello mio ... mi informo e ti faccio sapere.
23-06-2017 00:33
gimbo69 Offline
Amico del Forum
[Immagine: cc6c4340443b5a76443a1bdc56819f24.jpg]
23-06-2017 00:35
gimbo69 Offline
Amico del Forum
È sempre un prodotto VECO?
23-06-2017 00:35
S.Barbara Offline
Amico del Forum
(23-06-2017 00:35)gimbo69 Ha scritto:  È sempre un prodotto VECO?
Si.
La VECO non li produce più.
Li chiamavano "trascinati motore".
Il gruppo completo era marcato VECO, ma il compressore (anche il tuo, immagino) era marcato ASPERA.
Devi solo verificare che il modello sia quello e che le misure corrispondano.
Anche se, a prima vista, il tuo sembra diverso.
Puoi sentire, per maggiori info, la VECO (sono gentilissimi):
Veco S.p.a.
Via General Cantore, 6
20833 Giussano (MB)
Tel. +039 036235321
Fax +039 0362852995
info@veco.net
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2017 15:30 da S.Barbara.)
23-06-2017 15:12
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 16 1.088 11-07-2017 15:25
  Frigoboat K35 con scambiatore fuoriscafo alby64 6 1.294 12-01-2016 21:36
  Frigoboat, problema strano Sasuke 7 2.765 21-05-2015 23:53
  Compressore frigo e piastra ad accumulo claupic 16 6.668 16-05-2015 08:10
  Compressore Danfoss BD35 - Modifica numero di giri Absolut 14 4.748 17-09-2014 00:33
  Frigoboat Freddi dubbi br1 16 3.569 18-09-2012 02:27
  compressore frigo DANFOSS barracuda62 5 1.130 23-07-2012 21:45
  Cestelli frigoboat kawua75 12 1.494 24-08-2011 21:34
