Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto
leosail Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Ciao a tutti, mi si è bruciato (presumo) il motore elettrico del salpa ancora, arriva tensione ma nulla accade schiacciando il pulsante in coperta in prossimità del musone.
Guardando dalla cabina di prua dove è nascosto il motore vedo il barbotin, vedo il motore che presumo lo faccia girare, ma tra quello e il cavi che arrivano dal pulsante in coperta c'è questo pezzo che ormai è più ruggine che altro che non ho idea di cosa sia e che magari potrebbe essere la causa del blocco.
Oltretutto non sono riuscito a risalire neanche a marca/modello del salpancore ne del suo motorino. La barca è un comet 333 del '88.
Allego foto, magari qualcuno mi sa dire a che serve il pezzo indicato dalla freccia rossa. Grazieee!!!!
13-06-2017 12:28
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto
Prima di darlo per "morto" proverei staccare, uno alla volta, i fili elettrici, pulirli e riattaccarli. Meglio ancora, se hai filo a sufficienza, tagliare i vecchi faston e sostituirli. Tieni presente che a volte anche il filo all'interno della guaina si ossida e diventa di colore bluastro...Se anche così non funzionasse, proverei misurare la tensione non solo senza carico, ma anche quando premi il bottone per salpare per vedere cosa accade. Infine, proverei dare qualche martellata con martello in gomma su corpo motore per vedere che non dipenda dalle spazzole che fanno un cattivo contatto (usurate??)
13-06-2017 12:41
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Fai quanto ti suggerisce Beppe.
Pezzo indicato in foto direi che è un Relè di potenza. Magari è quello che non va.
Prova a fare contatto diretto tra filo che arriva a Relè e motore, polo positivo occhio, e così lo escludi e vedi se motore funziona.
13-06-2017 13:23
BeppeZ Offline
Scusa l'ovvietà, ma allenta la frizione del barbotin quando fai le prove, che se parte mentre stai salpando con l'ancora sul musone....Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2017 14:23 da BeppeZ.)
13-06-2017 14:22
leosail Offline
Eh eh!! Nessuna ovvietà! Giusto non dare nulla per scontato..non si sa mai..! Anzi..
Il relè di potenza servirebbe come ausilio per interrompere il circuito con il passaggio di molti ampere o a cos'altro serve? Da quel che ho capito con il pulsante a pedale chiudo il contatto (cavi piccolini) che attivano il relè che chiude il circuito dei cavi grossi che vanno al motore...Non è che se lo bypasso poi ci rimango attaccato eh..??
Grazie a entrambi delle dritte, questo weekend spero di riuscire a fare queste prove! Speriamo bene! Smiley50
13-06-2017 14:51
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(13-06-2017 14:51)leosail Ha scritto:  Eh eh!! Nessuna ovvietà! Giusto non dare nulla per scontato..non si sa mai..! Anzi..
Tranquillo non è alta tenzione che ti ci fa rimanere attaccato, per il resto hai capito benissimo.
l'interruttorino a pulsante sarebbe troppo piccolo per reggere tutti gli ampere che passano quando azioni il salpa ancora, se ci fosse solo lui al primo azionamente si scioglierebbe come cioccolata al sole.
Per evitare questo viene utilizzato un'interruttore di potenza che regge il passaggio di molti amper e che viene azionato attraverso una elettrocalamita: il relè.
(il pulsantino a pedale aziona il relè che aziona il salpa ancora)
In genere gli interruttori di potenza (relè) per ogni salpa ancora sono due: uno per la salita ed uno per la discesa e se si rompono non fanno funzionare il relativo movimento.
Nel tuo caso uno di quegli interruttori di potenza (relè) è quel blocco di rugine che hai indicato con la freccetta e se lui o l'omonimo non funzionano non funziona nemmeno il salpa ancore,
I principali motivi per cui un salpa ancore non funziona è: A) al relè non arriva la corrente che serve ad azionarlo e lui a sua volta non aziona il salpa ancora (interruzione contatti o ossidazione dei fili piccoli); B) il relè si aziona (senti un clic) ma non arriva la corrente che serve ad azionare il salpa ancora (interruzione contatti o ossidazione dei fili grandi); C) il relè si aziona e la corrente che serve ad azionare il salpa ancora arriva regolarmente ma lui non gira (ossidazione dei fili grandi sul motore; spazzole del motore consumate; motore bruciato).
Smiley4Smiley4
13-06-2017 15:36
leosail Offline
Ottimo, praticamente una volta smontato il pezzo se do tensione 12 V ai due cavi piccoli devo sentire un clic. Se non lo sento (meglio) potrebbe essere solo il relè guasto o i contatti non in contatto.
Per provare il motore metto in corto i due cavi grossi ...che però faranno scintille (mi è capitato per errore di metterli in contatto con il cacciavite per un microsecondo e purtroppo nell'occasione non ho fatto caso se il motore avesse dato segni di vita)
13-06-2017 16:55
leosail Offline
e se non funziona...vado di martello! 72
13-06-2017 17:01
leosail Offline
Aggiornamento: ho appena provato il relè con batteria 12 V funziona...spero che allora fossero i contatti perchè provando a schiacciare il pulsante in barca non faceva nessuno scatto
13-06-2017 17:19
BeppeZ Offline
... e se si fosse ossidato il pulsante???
13-06-2017 18:02
leosail Offline
mmm...il pulsante lo avevo aperto e sembrava ok...poi unendo i due contatti come per chiudere il circuito non succedeva nulla se non piccole scintille a evidenza del fatto che c era tensione
13-06-2017 20:13
Edolo Offline
Ma quanti cavi escono dal salpa? 2 o 3?
14-06-2017 00:13
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(14-06-2017 00:13)Edolo Ha scritto:  Ma quanti cavi escono dal salpa? 2 o 3?
Ecco, appunto...ma c'è un solo relais?
Di solito ce ne sono due, uno "up" e uno "down" e 3 fili dal motore per i due sensi di rotazione.
Qui uno solo? Strano...
Comunque dalle foto è tutto ruggine, che non sia in buona salute lo si vede già a occhio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 09:26 da bludiprua.)
14-06-2017 09:25
Edolo Offline
I tre fili prevedono due avvolgimenti con un contatto in comune tra i due.
I due fili dovrebbe prevedere una inversione di polarità
14-06-2017 10:26
bludiprua Offline
(14-06-2017 10:26)Edolo Ha scritto:  I tre fili prevedono due avvolgimenti con un contatto in comune tra i due.
Con 3 fili intendo un negativo comune e due positivi per i due versi di rotazione, magari qui il motore gira solo in un verso, boh...
14-06-2017 10:37
Edolo Offline
Quello che ho scritto. Ogni avvolgimento ha due capi. Un capo di ogni avvolgimento è in comune (negativo per convenzione), gli altri due capi dei due avvolgimenti vanno ai due positivi che verranno alimentati alternativamente: uno fa girare in un senso ed uno in un altro.
Se avesse un solo avvolgimento (due capi), o lo si usa solo per salpare (che può avere una logica visto che a scendere van pure i sassi), o c'è da prevedere una inversione di polarità, che francamente non ho mai visto su nessuna barca ma non escludo possa esserci.
Certo... leosail potrebbe illuminarmi in questo visto che credo l'abbia usato
14-06-2017 10:54
bludiprua Offline
(14-06-2017 10:54)Edolo Ha scritto:  Certo... leosail potrebbe illuminarmi in questo visto che credo l'abbia usato
Già...
14-06-2017 11:18
leosail Offline
Eccomi eccomi, scusate... si ovviamente il salpa va solo in un verso... a scendere ci pensa mamma gravità! Big GrinBig Grin
14-06-2017 12:59
Edolo Offline
(14-06-2017 12:59)leosail Ha scritto:  Eccomi eccomi, scusate... si ovviamente il salpa va solo in un verso... a scendere ci pensa mamma gravità! Big GrinBig Grin
Non è così ovvio perchè la maggior parte dei salpa, pur avendo la possibilità di aprire la frizione per calare il ferro, possono anche calarlo elettricamente, ed è il caso dei tre fili.
Il tuo ha due fili giusto?
Chiarito questo puoi fare sta prova. Stacca il magnetotermico del salpa, svincola la catena dal barbotin, scollega i due cavi grossi che arrivano al teleruttore (il termine relè direi che è improprio viste le correnti in gioco), pulisci bene quei capicorda grattandoli (poi li cambierei pure...), uniscili con un bullone ed un dado, riattacca il magnetotermico. Se gira è senz'altro il teleruttore.
Non giocarci troppo che butti a terra le batterie.
14-06-2017 13:16
leosail Offline
Si il mio ha due cavi grossi, uno piccolo e un'altro piccolo collegato ad uno dei cavi grossi (il negativo o il positivo sono in comune). Nella mia ignoranza mi son fatto questo schema dove mi son immaginato il teleruttore come una bobina che mi fa scattare l'iterruttore dei cavi grossi.
Domanda: se non trovassi il magnetotermico (al momento non so dove sia, forse dietro il quadro al tavolo di carteggio) immagino che vada bene lostesso se stacco lebatterie con staccabatterie, giusto?
14-06-2017 13:56
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.064 03-02-2024 14:48
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 415 22-10-2023 09:04
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 463 03-08-2023 10:36
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 750 05-02-2023 08:46
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.797 24-12-2022 15:27
  Alternatore sconosciuto bellatrix 4 795 21-07-2022 16:12
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 7.379 10-05-2022 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 2.737 13-02-2022 18:00
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.263 11-07-2020 20:04
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 4.510 18-11-2019 18:46
