Oceanis 323 clipper
Pla Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Oceanis 323 clipper
Salve a tutti, torno con un nuovo interrogativo acquistare o no un oceanis 323?
È la mia prima barca, ero partito con un Odyssey 34.2 due cabine ma che non convinceva la mia compagna, poi un odyssey 32 ed infine ho trovato un bel oceanis 323.
Qualcuno mi può aiutare nella scelta?
Il mio dubbio è che sia una barca si veloce ma proprio per questo un po' troppo leggera quindi ho il timore di non riuscire a controllarla bene.
Qualcuno ha esperienze su questa barca?
Grazie in anticipo
13-06-2017 22:19
Mikey Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Oceanis 323 clipper
Si tratta di una delle tante rivisitazioni della carena del figaro (le altre sono l'oceanis 311 e il first 31.7 per stare sulle recenti), quindi parliamo di un'ottima barca. Proporzionalmente più stretta delle sue concorrenti crocieristiche (data la provenienza della carena).
Il piano velico è di stampo crocieristico. Se piace a te e alla consorte e ne hai trovata una in buono stato di conservazione non avrei dubbi, è certamente un buon acquisto e non è una barca impegnativa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 09:23 da Mikey.)
14-06-2017 09:23
Tonyst Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2012 Online
a me piace, va bè io sono di parte 89
Rispetto al 311 mi pare che sostanzialmente non cambi nulla, ha in più solo il trasto randa sul tambuccio.
I terzaroli rapidi rinviati in pozzetto sono una figata.
é, come il 311, della serie clipper quindi barca ottima per la crociera che perdona tutto.
14-06-2017 14:47
Mikey Offline
Amico del Forum
Di fatto 311 e 323 sono la stessa barca. Il 323 è un mero restiling del 311 con appendici un pò più immerse, un bagno un pò più grande e un diverso disegno della tuga (su due livelli quella del 323)
14-06-2017 16:07
Pla Offline
Scusate ma sarebbe preferibile un Oceanis 331?
14-06-2017 16:28
Pla Offline
in realtà preferirei una barca più grande, rimanendo comunque nell'ambito dei natanti.
14-06-2017 16:35
Tonyst Offline
Amico del Forum
sotto vela va molto meglio il 311, sulla comodità penso cambi poco o quasi. il 311, il 331 o il 323 per la categoria penso siano il massimo.
Più comodo mi sembra invece il 34.2 ma credo non sia un natante
14-06-2017 16:42
Mikey Offline
Amico del Forum
(14-06-2017 16:28)Pla Ha scritto:  Scusate ma sarebbe preferibile un Oceanis 331?
Il 331 che poi è un restyling della mia 321 è una barca completamente diversa dal 311/323. Stessa "matita" per la carena ovvero finot ma scafo un pò più lungo e molto più largo 3,42 mt, spazi interni decisamente superiori, più peso più tela e più motore (quasi tutte hanno il 30 cv optional). In più esiste la versione a 3 cabine che il 311/323 non aveva.
Se cerchi un natantone molto abitabile il 331 è decisamente più spazioso del 323.
Comunque sono tutte ottime barche. Io la mia 321 l'ho presa nuova nel 1994 ed è ancora la mia barca...da 23 anni e con enormi soddisfazioni. Per essere un natante ha spazi interni ed esterni veramente notevoli. In più il 321/331 ha un rapporto tela dislocamento molto interessante per un cruiser...la mia va davvero bene a vela (basta non chiederle angoli impiccati di bolina).
Ps tony dice che il 311 va meglio a vela ma la mia esperienza mi dice che nessun 311/323 mi ha mai lasciato indietro. Per me, sostanzialmente, si equivalgono sono barche, tutte, che, considerando l'indirizzo crocieristico, hanno ottime caratteristiche veliche...solo che il 321/331 è molto più abitabile del 311/323 (in più il 321/331 ha più motore e per un utilizzo crocieristico per me è un gran plus).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 17:29 da Mikey.)
14-06-2017 17:19
Tonyst Offline
Amico del Forum
Bhe, il manico conterà pure qualcosa....Smiley34
Son d'accordo con te che non bisogna chiedergli angoli molto impiccatti ed aggiungo che non serve cazzare molto la scotta randa, la barca va fatta respirare e correre.
ps: i 331 mi guardano sempre la poppaSmiley4
14-06-2017 20:54
Mikey Offline
Amico del Forum
Peccato essere lontani sennò potevamo organizzare un match race 18
14-06-2017 21:49
Pla Offline
Però la valutazione che cerco di fare, in modo primitivo per inesperienza, non è solo sulla velocità.
Il 323 considerando peso, superficie velica, bulbo è probabile che sia una barca veloce.
Come può essere che il 311 possa essere più veloce del 331, ma sotto raffica con il mare formato quale reagisce meglio?
14-06-2017 22:49
Mikey Offline
Amico del Forum
Premesso che non sono affatto d'accordo sul dare per scontato che il 331 sia più lento del 311 è chiaro che con un po' di mare è meglio avere più chili e quindi il 331 è preferibile a mio avviso
14-06-2017 22:52
Pla Offline
Credo però che acquistare una barca adesso possa essere un errore, forse dovrei rimandare a dopo l'estate quando il mercato si riapre . Ho l'impressione che adesso siano rimaste solo barche inutilmente care ed io al massimo posso arrivare a 45, meglio 40 e parlo di spesa complessiva.
14-06-2017 22:56
Mikey Offline
Amico del Forum
Il momento per acquistare dipende da te. Non c'è un periodo dell'anno in cui le barche sono più care. Con quel budget ti prendi un gran bel natante (di sicuro sia il 331 che il 323)
15-06-2017 09:54
LEO71 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(14-06-2017 16:35)Pla Ha scritto:  in realtà preferirei una barca più grande, rimanendo comunque nell'ambito dei natanti.
Oceanis 34?
15-06-2017 13:03
Pla Offline
Oceanis 34?
Fuori budget se non sbaglio
15-06-2017 16:07
Pla Offline
(15-06-2017 09:54)Mikey Ha scritto:  Il momento per acquistare dipende da te. Non c'è un periodo dell'anno in cui le barche sono più care. Con quel budget ti prendi un gran bel natante (di sicuro sia il 331 che il 323)
Ho detto così perché ho cominciato a cercare a febbraio partendo con un budget di 30.000 aumentato poi progressivamente.
Allora c'erano diverse barche che avrei potuto considerare con il budget attuale adesso poche e care anzi fuori prezzo per me.
15-06-2017 16:11
Pla Offline
Comunque domenica prova in mare e poi vi dico
16-06-2017 13:13
Pla Offline
Aggiornamento.
Acquisto sfumato, o non avevo capito bene io o il venditore , visto l'interesse anche di altri, ha aumentato il prezzo rispetto al massimo che gli avevo detto.
Ormai aspetterò l'inverno.
Non sono uno esperto ma in effetti mi è sembrata una barca veloce e con uno sbandamento non impossibile, il vento cambiava continuamente e le raffiche mi sembra fossero a 17 nodi, forse qualcosa più.
La cosa che mi ha lasciato in po' perplesso ma ripeto sono salito su poche barche è la vibrazione del motore a regime ottimale.
Diceva che era normale essendo linea d'asse e la boccola era nuova.
Grazie a tutti per l'aiuto
Spero di tediarvi presto con una nuova barca, ma quale sarà?????
20-06-2017 11:15
Pla Offline
Dimenticavo, sono alto 1,8 e purtroppo in piedi al timone toccavo con la testa il tendalino. Era veramente fastidioso.
20-06-2017 11:21
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 200 20.042 05-03-2017 10:43
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 33 6.255 23-01-2017 18:47
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 31 8.922 15-09-2016 15:55
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 14 3.517 02-06-2015 07:09
  BENETEAU - FR - Oceanis 311 Ulisse 47 15 5.258 08-04-2015 13:11
  BENETEAU - FR - Oceanis 321 JARIFE 17 5.151 29-09-2014 18:41
  beneteau 393 oceanis Vs dufour 385 gl pek 2 1.976 26-07-2014 15:13
  BENETEAU - FR - Oceanis 343 Anto61 19 4.607 16-07-2014 21:47
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 18 3.548 03-03-2014 12:54
  BENETEAU - FR - Oceanis 38 Mikey 6 1.438 19-10-2013 01:42
