Ricarica batterie e frigo
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buon giorno a tutti
Ho un piccolo dilemma: nel caso in cui si debba fare un'oretta di motore secondo voi è meglio ricaricare le batterie senza utenze accese (frigo) che succhiano parte della ricarica e poi far andare il frigo una volta fermi oppure tenere il frigo acceso?
Ho come la sensazione che nel mio caso la prima opzione sia migliore. Cosa ne pensate?
Ciao e grazie
Nico
14-06-2017 11:57
Edolo Offline
RE: Ricarica batterie e frigo
Senz'altro utenze attaccate perché la carica dell'alternatore, soprattutto se non si ha un ripartitore intelligente, non è mai al 100% delle sue potenzialità.
14-06-2017 12:02
Beppe222 Offline
(14-06-2017 12:02)Edolo Ha scritto:  Senz'altro utenze attaccate perché la carica dell'alternatore, soprattutto se non si ha un ripartitore intelligente, non è mai al 100% delle sue potenzialità.
+1
E, inoltre, per recuperare temperatura poi, il frigo, starebbe acceso per più tempo, succhiando direttamente dalle batterie.
No buono! (IMVHO)
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
14-06-2017 12:20
Nico Ivory Offline
Ah, però la resa di un'ora di alternatore al massimo sulle batterie è molto maggiore senza l'assorbimento di 4 A del frigo. Poi un po di frigo già freschino con termostato al.minimo e mi sembra mi rimanga più carica sulle batterie.
Ovvio che se devo fare tante ore ne aprofitto e tengo il frigo acceso.
14-06-2017 12:25
Nico Ivory Offline
+1
No buono! (IMVHO)
_____
Certo...è la cosa chiaramente più ovvia, sarebbe interessante fare uno schema e con qualche operazione capire la dinamica nei due casi...
14-06-2017 12:32
Edolo Offline
Nico... a parte che il frigo sta attaccato 20 minuti max in un'ora ed in maniera intermittente, ma il tuo alternatore pomperà forse al 100% per i primi istanti poi avrà un inesorabile calo col caricarsi delle batterie. Inoltre non ignoriamo il fatto che il freddo è comunque energia che si è trasformata.
Se poi hai la certezza del contrario, che dire? Mi sarò spiegato male....
14-06-2017 12:32
Beppe222 Offline
Occorrerebbe sapere che tipo di impianto hai.
Che alternatore, quali e quante batterie, quale ripartitore/regolatore.
Faccio perciò una considerazione riguardo ad un impianto "generico" il mio.
Ho 5 batterie da 110 ah (550 Ah totali) più una 75Ah per avviamento, ricaricate da un alternatore da 120A.
Anche con batterie "scarichine", non ho mao visto assorbimenti tali da impegnare tutti i 120 ampere di cui può disporre l'alternatore.
Ed in ogni caso i 4 o 5 ampere che eventualmente dovesse assorbire il frigo, inciderebbero per meno di 1 ampere a batteria.
Sui 24 ampere teorici a disposizione di ogni batteria (tralasciando quella da avviamento, perché praticamente mai scarica), 1 ampere in più o in meno incide ben poco.
A mio parere, incide molto di più l'assorbimento successivo per rimettere in temperatura il frigo.
_____
14-06-2017 12:42
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Lascia tutto attaccato quando accendi il motore.
Peraltro il mio frigo Indel ASU non va mai spento, se vuoi ottimizzare i consumi della batteria. Se lo spegni, ad esempio di notte come molti fanno, alla riaccensione, per ritornare in temperatura consumi più di quanto hai risparmiato.
Piuttosto non far girare al minimo il motore, che non sfrutti al meglio l'alternatore e non fa bene ai diesel girare senza carico e al minimo.
14-06-2017 12:48
Nico Ivory Offline
(14-06-2017 12:32)Edolo Ha scritto:  Nico... a parte che il frigo sta attaccato 20 minuti max in un'ora ed in maniera intermittente, ma il tuo alternatore pomperà forse al 100% per i primi istanti poi avrà un inesorabile calo col caricarsi delle batterie. Inoltre non ignoriamo il fatto che il freddo è comunque energia che si è trasformata.
No Edolo non ho alcuna certezza, anzi scrivo qui proprio perché so che c'è gente preparata. Ti sei spiegato perfettamente Smile
14-06-2017 12:50
Nico Ivory Offline
_____
Ok infatti il dilemma era proprio la ragione (frigo acceso con motore acceso) contro la sensazione di una decisa minor resa di carica sulle batterie a frigo attaccato (sempre parlando di in termini di un'oretta di motore).Boh io ho due servizi da 95 credo dovrei tornare a 4 come un tempo forse due sono pochine...
14-06-2017 13:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Caso 1- Alternatore con regolatore interno (tipo automobilistico)
Appena le batterie salgono di tensione, tipicamente 13,8-14 V, si mette in floating ed eroga circa 5 A contro le precedenti 30 A.
E' un impianto poco adatto alle barche a vela, le batterie ci mettono ore a caricarsi, se si inseriscono carichi utili come frigo al massimo, si caricano prima le batterie e si accumula energia per dopo.
Caso 2- Alternatore di potenza con regolatore intelligente
E' l' impianto più adatto alle barche a vela, carica sempre il massimo accettabile dalle batterie anche se alimenta allo stesso tempo altre utenze.
E' quindi conveniente mettere il frigo al massimo per accumulare freddo per quando si spegnerà il motore.
898989
14-06-2017 13:02
IanSolo Offline
Il regolatore dell'alternatore del motore opera mantenendo COSTANTE la TENSIONE prodotta, e' per questa ragione che mano mano che la batteria si carica si riduce la corrente assorbita (problema connesso alla "resistenza interna" della batteria).
A tensione costante purche' si rimanga entro i limiti di potenza dell'alternatore NON ha alcuna importanza il carico collegato (la tensione non cambia) quindi ogni utenza, dal punto di vista della ricarica, praticamente e' come se non ci fosse: la ricarica procede regolarmente come se fosse collegata la sola batteria.
Molto diversa sarebbe la questione se fosse montato un regolatore "intelligente", di quelli capaci di operare in corrente e di regolarla secondo un ciclo in piu' fasi come nel caso del caricabatterie da banchina, in tale caso parte della corrente verrebbe assorbita dal carico riducendo la velocita' di ricarica, per alternatore e regolatore standard di derivazione automobilistica e' piu' efficiente lasciare i carichi collegati.
Non e' sempre vero, dipende da come e' fatto l'impianto: se la regolazione di corrente e' fatta ai morsetti della batteria concordo ma se e' fatta all'uscita dell'alternatore vale cio' che ho detto piu' sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 13:08 da IanSolo.)
14-06-2017 13:04
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Beato te ... 20 min acceso in un ora !!
Il mio fa il contrario ... 40 min acceso in un ora :-(
Stefano
20-06-2017 19:40
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 6 210 23-03-2024 20:02
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 212 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 789 08-03-2024 21:26
  Batterie IanSolo 776 751.714 08-03-2024 11:33
  Morsetti batterie FIL 22 1.297 10-02-2024 22:33
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 4.976 10-02-2024 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 334 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 725 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 304 19-11-2023 17:28
