Consiglio riduzione vele
zankipal Offline
Messaggio: #21
RE: Consiglio riduzione vele
Il centro velico e' la somma del centro velico delle due vele, che si sposta in base a come sono fatte, se sono avvolgibili, riducendone si sposta in avanti anche la randa, una tradizionale si abbassa ma non avanza
Mentre nei fiocchi si sposta in avanti in ogni caso
16-06-2017 23:23
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #22
(16-06-2017 20:08)franco53 Ha scritto:
(16-06-2017 17:06)angelo2 Ha scritto:  Per bullo...forse ho capito male.... se riduci a prua, di bolina, il centro velico si sposta a poppa.... la barca diventa, quindi PIU orziera....o sbaglio?
no,se riduci a prua il centro velico si sposta a prua e la barca diventa meno orziera...quando senti il timone leggero quasi che lo puoi lasciare hai la condizione ottimale
Proprio sicuro? Se lascio randa piena e rollo completamente il genoa allora il centro velico si sposterebbe ancor più a prua cioè dove non c'è nessuna vela a riva Smiley30Smiley30
@zankipal, a parità di vela e lunghezza della base, non cambia nulla se la randa è avvolgibile o meno! Il centro velico della randa si abbassa e sposta a prua in ogni caso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2017 00:04 da paolo_vela.)
16-06-2017 23:58
Guido_Elan33 Offline
Messaggio: #23
Allora...la mia barca è poco invelata, in totale 54 m2 equamente distribuiti tra randa e genoa. È stabile e sbanda poco, tuttavia dai 18kn di apparente in su, bolinando, parte in straorza ad ogni raffica, in modo violento e poco controllabile dal timone. Dando una mano la situazione migliora un poco, leggermente. Avvolgendo il genoa sembra più stabile ma perde potenza e sbatte sull'onda. Ho fatto alcune prove, ma la mia relativa poca esperienza non mi ha consentito di trovare un compromesso accettabile. Leggendo le risposte al mio post, vedo comunque che ognuno ha un po' la sua teoria, a riguardo
17-06-2017 10:58
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #24
la controversia di opinioni nasce dallo sbandamento perché la distribuzione longitudinale del piano velico a barca sbandata c'entra...ma solo fino a un certo punto
avete presente quando date marcia avanti con la galloccia di sopravento vincolata alla banchina? cosa succede? che la barca "orza" controvento spinta dal momento che si realizza tra resistenza alla galloccia, spinta dell'elica, amplificata dalla distanza orizzontale tra i due
quando la barca non sbanda o sbanda "poco" é la distribuzione longitudinale del piano velico rispetto a quello di deriva a farla da padrone, se sono sbilanciati la barca sarà orziera o puggiera, semplice
se invece la barca é sbandata l'importanza della distribuzione longitudinale del piano velico si riduce perché le vele sono "coricate" sull'acqua, ma la distanza orizzontale tra il centro di spinta velica e il centro di resistenza della deriva é massimo : qualsiasi (più o meno ehhh....) forza in avanti applicata sulle vele della barca sbandata farà girare la barca sul "perno" che la deriva realizza con la sua resistenza all'avanzamento
ecco perché anche con solo vele di prua una barca vi può rimanere orziera, anche se ammainate del tutto la randa... o anche col solo spi (straorza)
bisogna bilanciarla e credo che ogni barca abbia il suo particolarissimo modo di fare
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2017 17:59 da marcofailla.)
17-06-2017 17:55
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #25
la barca a vela è fatta per navigare sbandata.
ma fino ad un certo punto che sarebbe quando le donne cominciano a strillare
Smiley53Smiley53Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2017 18:22 da mckewoy.)
17-06-2017 18:21
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #26
(17-06-2017 18:21)mckewoy Ha scritto:  la barca a vela è fatta per navigare sbandata.
Fammi capire.
Quando le donne strillano bisogna ridurre le vele o le donne???797979
17-06-2017 18:30
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #27
(15-06-2017 23:39)Guido_Elan33 Ha scritto:  Quando il vento supera 20Kn dò una mano di terzaroli perché la barca diventa incredibilmente orziera sotto raffica, oltre che molto inclinata. Quando è opportuno ridurre anche il genoa ? In parallelo alla prima mano oppure....quando ? Grazzzzie !
Per conto mio, dipende tutto dalla tua esperienza e "voglia" nonché come ti hanno già ben spiegato dalle caratteristiche della tua barca (a proposito, non ho capito se Elan 33 o Dufour 325 GL...).
Dico dipende da te perché ad esempio io amo andare anche un po' sovrainvelato, semplicemente appiattendo il più possibile la randa, scarrellandola sottovento e riducendo sempre prima a prua. Nelle andature di bolina, lavorando bene di carrello con la randa puoi sempre trovare l'equilibrio ottimale. In pratica, riduci prima a prua, quindi regoli al meglio il genova/fiocco in funzione delle onde, poi con il carrello/scotta randa trovi la posizione della randa (appiattita al massimo di base e drizza) per la quale lo sbandamento è accettabile e il timone governa bene. Forse è un po' da "derivisti", però di solito così si cammina anche un sacco!
Come regola base, considera che lascare il fiocco perché sei sovrainvelato non va quasi mai bene, meglio ridurlo e utilizzare la randa anche piena per il trim, soffre molto di meno a camminare anche un po' lasca, basta che fai portare almeno la balumina e va tutto bene.
17-06-2017 18:55
Tatone Offline
Messaggio: #28
(17-06-2017 18:30)Luciano53 Ha scritto:  Fammi capire.
Dipende, se strillano di piacere o di fifa.... 797979
17-06-2017 18:56
mckewoy Offline
Messaggio: #29
la Gitana è un progetto IOR con una velatura a grande sovrapposizione
mai istallato l'avvolgifiocco ma tutto a garrocci.
per me era facile ammainare il genoa grazie ad un retriever che me lo teneva anche abbisciato in coperta lungo la battagliola.
così come era facile issare un fiocco.
questa operazione la facevo al primo strillo delle donne
poi avevo una mano abbondate alla piccola randa ed avevo attrezzato il rinvio nel pozzetto
questa operazione andava fatta al secondo strillo
poi stavo quasi a secco di vele e le lasciavo strillare
17-06-2017 19:28
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #30
Le donne faticano a capire perché la barca a vela naviga "storta".
Ho fatto fare la patente oltre a mia moglie.
Problem solved. Smiley3218
17-06-2017 19:37
Luciano53 Offline
Messaggio: #31
(17-06-2017 19:37)BeppeZ Ha scritto:  Le donne faticano a capire perché la barca a vela naviga "storta".
Naaaaaaaa, questa non me la bevoSmiley30
Vuoi dirmi che i belgi che non hanno la patente non sanno perchè una barca a vela naviga storta???797979
17-06-2017 19:40
BeppeZ Offline
Messaggio: #32
Non tutte le belghe... 79
17-06-2017 20:07
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #33
Quoto zk e tatone, anche se con un tendipaterazzo non facile da usare/scotta randa in poliestere/drizza in poliestere e trastino piccino piccino appiattire una randa/sventarla il giusto diventa più difficile e quindi per semplicità ridurrei prima la randa.
@zk: a 25 nodi di bolina si riesce pure ma il due è da mo fuori range
17-06-2017 20:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #34
(17-06-2017 20:18)Gundam Ha scritto:  Quoto zk e tatone, anche se con un tendipaterazzo non facile da usare/scotta randa in poliestere/drizza in poliestere e trastino piccino piccino appiattire una randa/sventarla il giusto diventa più difficile e quindi per semplicità ridurrei prima la randa.
direi che se c'e' onda ci sta il 3, se poca il 4 ci sta tutto, detto questo, solo per citare una vecchia discussione, l' ultimo trasferimento che ho fatto di sirr biss dalla coppa italia 25 con 30 nodi di raffica c'era su, il light, col grasso irrimediabilimente indietro, la randa nuova l' ho messa direttamente giu e me la so fatta col leggero.. sperando che tirasse il calzino.
e' ancora vivo. tecnicamente, mi ha gratificato con un paio di strorze, eppure, piu che il fiocco da solo.. il comportamento delle barche non e' un opinione.
17-06-2017 20:46
Gundam Offline
Messaggio: #35
Il mio 3 è più piccolo del 2... ah già... per risparmiare ho fatto un 3.5 ;-)
17-06-2017 21:20
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #36
Per zk... Leggendo qui invece, e' proprio un' oppppinione. Una discussione che sembrava avere una risposta certa, e' invece diventata un confronto di risposte opposte... Meglio, cosi! Almeno ognuno di noi velisti domenicali, potra' provare sui propri scafi la soluzione ottimale... In un altra discussione ho imparato che in raffica ,di bolina, si deve poggiare( bullo), qui ho imparato che riducendo vela di prua il centro velico avanza... Ma il forum, quanto e' bello? Un abbraccio
dubito ergo sum
17-06-2017 21:26
angelo2 Offline
Messaggio: #37
Io, per esempio mi comporto cosi' : riduco sia randa che genoa, questo per mantenere un equilibrio... Ma avendo anche io un genoa con abbondante sovrapposizione, provero' a rollarlo per primo.... Anche piu' comodo,no? In effetti, come suggerisce tatone( alle volte ti chiamano tantone) invece di lascare scotta genoa per troppo vento, sarebbe meglio ridurlo... Non vedo l' ora di provare..
dubito ergo sum
17-06-2017 21:44
angelo2 Offline
Messaggio: #38
Dimenticavo, in raffica continuero' ad orzare un pochino... Non mi fido dei bulli! Eheheh
dubito ergo sum
17-06-2017 21:49
Gundam Offline
Messaggio: #39
Angelo2 di bolina sotto raffica si orza per guadagnare acqua, si tiene rotta per guadagnare in velocità magari anche dando un paio di cm a fiocco e randa da riprenderseli subito dopo... che si poggi... bah...
17-06-2017 21:56
Gundam Offline
Messaggio: #40
(17-06-2017 21:49)angelo2 Ha scritto:  Dimenticavo, in raffica continuero' ad orzare un pochino... Non mi fido dei bulli! Eheheh
Ah ecco ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
17-06-2017 21:58
  Riduzione Fiocco/Genoa non avvolgibili lelesavio 67 12.379 12-06-2021 20:32
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 9.923 23-04-2019 09:18
  Consiglio vele nuove Guido_Elan33 41 10.081 05-10-2017 21:34
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.790 07-10-2015 21:37
  consiglio sulle vele regate kermit 25 3.734 03-10-2013 20:49
  Riduzione self-tailing Absolut 11 3.034 11-11-2011 00:14
  Riduzione vela Augusto Vagelli 2 1.673 29-03-2011 15:38
  Consiglio acquisto vele suzu76 2 1.750 20-07-2010 05:34
  Riduzione piano velico per crociera palomba 13 3.002 01-06-2010 16:02
  riduzione della randa all'olandese astila 2 1.691 06-05-2010 20:46
