Consiglio riduzione vele
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #61
RE: Consiglio riduzione vele
comunque è vero..... bullo di mattina è molto meno bullo....
dubito ergo sum
18-06-2017 12:04
Beppe222 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #62
(18-06-2017 12:04)angelo2 Ha scritto:  comunque è vero..... bullo di mattina è molto meno bullo....
La notte porta consiglio ... e permette di "dar sfogo" a ... Smiley4
Fate l'amore e non fate la guerra, diceva un ormai vecchio slogan!
Il mare calmo non ha mai reso nessun marinaio esperto. (FDR)
18-06-2017 13:55
Gundam Offline
Amico del Forum
Messaggio: #63
Tatone mi spiegheresti la randa da scarrellare un cicchetto sotto raffica mentre si orza?
18-06-2017 14:21
Tatone Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #64
(18-06-2017 14:21)Gundam Ha scritto:  Tatone mi spiegheresti la randa da scarrellare un cicchetto sotto raffica mentre si orza?
Yes, in realtà la randa la scarrelli appena prima di orzare: appena arriva la raffica la barca tende immediatamente a sbandare, a meno che tu non abbia anticipato la raffica stessa orzando prima del suo arrivo (la barca impiega comunque qualche secondo ad orzare, se anticipi con meno aria comunque rallenti). Inoltre, la tendenza orziera indotta dal maggiore sbandamento di solito ti costringe a mettere il timone alla poggia anche se la barca sta comunque orzando, con il risultato di "frenare" di fatto.
Se invece appena la raffica colpisce le vele tu immediatamente scarichi il carrello, l'effetto è immediato, la barca sbanda meno, non prende una forte tendenza orziera costringendoti a frenare col timone e ti lascia modo di orzare dolcemente, manovra che accompagnerai recuperando gradualmente il carrello. L'effetto sulle prestazioni in bolina con vento rafficato è macroscopico, almeno per il sottoscritto (non vorrei però essere un po' "vecchia scuola", magari oggi si fa diverso e io non lo so)Smiley4
Spero di essere stato chiaro, se no chiedi che approfondiamo!
18-06-2017 15:29
Guido_Elan33 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #65
Io non ho il trasto...crocierone francese
18-06-2017 15:45
mckewoy Offline
Vecio ADV
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #66
(18-06-2017 10:32)zankipal Ha scritto:  Tutti commenti giusti ma se riferiti ad un andatura di bolina stretta come in regata, se però uno sta facendo una bolina molto larga e sulla raffica orza, ottiene l'effetto contrario, meglio stare con la scotta in mano o ancora meglio il carrello e sventare un pò la randa
bella maestro, certo che parlavamo di fare bordi per arrivare a destinazione.
se stai di bolina larga significa che ci arrivi con un solo bordo e non si vuole perdere la rotta.
allora cercherai di difenderti dalla raffica piuttosto che avvantaggiartene
When the rain's before the wind Topsail sheets and halyards mind
When the wind's before the rain Soon you'll set all sail again.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2017 15:50 da mckewoy.)
18-06-2017 15:49
Tatone Offline
Amico del Forum
Messaggio: #67
(18-06-2017 15:45)Guido_Elan33 Ha scritto:  Io non ho il trasto...crocierone francese
Anche la mia è un crocierone francese, anzianotta però, quindi ancora con il trasto! Smiley34
Comunque, nel caso della tua con minore efficienza ma pari efficacia puoi usare la scotta randa, solo sarà un po' più faticosa da recuperare... Smiley2
18-06-2017 15:53
Gundam Offline
Amico del Forum
Messaggio: #68
Chiarissimo. Grazie.
18-06-2017 20:43
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race poiuuuu 17 1.661 23-10-2017 15:59
  Consiglio vele nuove Guido_Elan33 41 3.385 05-10-2017 21:34
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 6.146 07-10-2015 21:37
  consiglio sulle vele regate kermit 25 2.217 03-10-2013 20:49
  Riduzione self-tailing Absolut 11 1.534 11-11-2011 00:14
  Riduzione vela Augusto Vagelli 2 889 29-03-2011 15:38
  Riduzione Fiocco/Genoa non avvolgibili lelesavio 59 5.265 22-07-2010 17:11
  Consiglio acquisto vele suzu76 2 925 20-07-2010 05:34
  Riduzione piano velico per crociera palomba 13 1.883 01-06-2010 16:02
  riduzione della randa all'olandese astila 2 972 06-05-2010 20:46
