cima impiombatura
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
cima impiombatura
Sarò sintetico.
Una cima da 18 si può impiombare su catena da 10?
magic.
23-06-2017 14:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: cima impiombatura
Dovresti essere meno sintetico, di che cima parli: ritorta a 3 trefoli, a 4 trefoli, square line, calza semplice, doppia calza; in canapa, cotone, sisal, nylon, poliestere, etc...
Comunque tutto si può fare...
898989
23-06-2017 15:35
sergiot Offline
Cima tre legnoli allego foto
grazie ciao
[b]
(23-06-2017 15:35)RMV2605D Ha scritto:  Dovresti essere meno sintetico, di che cima parli: ritorta a 3 trefoli, a 4 trefoli, square line, calza semplice, doppia calza; in canapa, cotone, sisal, nylon, poliestere, etc...
898989
magic.
23-06-2017 21:26
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mah, così a occhio il cavo poliestere da 18 ha un carico di rottura sui 5.000, la catena da 10 in acciaio, ma dipende dal grado eccetera, ha un carico di rottura sui 10.000.
Le grandezze sono calcolate a spanne, ma vedi tu.
23-06-2017 22:42
sergiot Offline
Mi riferivo alle dimensioni non alla capacità ed al carico di rottura. Data la dimensione di una cima da 18 mm ci sono difficoltà ad impiombare a su una catena da 10? Temo che la 18 mm sia troppo grossa e non passi negli anelli della catena.
magic.
23-06-2017 22:53
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Si fa, si fa, tranquillo.
Io ho impiombato sul primo anello della catena, col sistema di due trefoli da una parte e uno che entra dalla parte opposta. Sono 4 anni ed è in ottime condizioni.
Cima da 18 ad alta tenacità e catena del 10, appunto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2017 23:04 da Luciano53.)
23-06-2017 22:59
sergiot Offline
Oh Grazie Smiley32
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2017 13:59 da sergiot.)
24-06-2017 13:58
rob Online
prima prendi un metro di cima e prova... con le stesse dimensioni (catena da 10 e cima 3-trefoli), con una cima da 18 trefolata "dura" non c'è stato verso, con una seconda più morbida si, pero' me l'ha sfilacciata ben bene, quella di Luciano53 invece è passata
insomma un classico "dipende" Big Grin dalla cima specifica
bv
24-06-2017 19:26
Luciano53 Offline
Questa è la mia, da 18, passata senza problemi appunto.
La cima da ormeggio Sea King è indicata per tutte le imbarcazioni, fino ai maxi yacht.
Adatta anche per l'ancoraggio e l'ormeggio volante o lungo per medie e piccole imbarcazioni.
Vendita a metri.
Costruzione: cima ritorta a 3 lignoli in Poliestere ad alta tenacità, lavorazione a gherlino.
Produttore: Armare
Colori: Bianco, Nero e Blue Navy.
Colori speciali: Grigio Silver, Canapa, Rosso, Bordeaux e Verde Inglese.
Minimo acquistabile 10 metri.
Misure: Ø (mm) Carico di rottura daN* Peso (gr/m)
10 1680 70
12 2800 103
14 3600 140
16 4300 185
18 5400 230
20 6700 290
22 8300 320
24 9700 437
26 11100 500
28 12050 565
30 13400 650
* 1 daN = 1,02 Kg (misura approssimata)
24-06-2017 21:27
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
sto sistemando la mia seconda linea di ancoraggio (CQR 10kg+10m catena da 8mm e cima da 14mm) .
Poichè vorrei evitare gli ingombri della canonica redancia e tuttavia usare un grillo (senza gambetto) che
mi consenta di giuntare/liberare la cima dalla catena in base alle necessità ho pensato a questa soluzione
mooolto rustica che protegge (un po') la cima dagli sfregamente con il grillo e/o la catena.
In sintesi dopo aver impiombato una gassa molto corta l'ho rivestita con della pelle.
Sparate a zero.888888 E' una caxxxxta pazzesca?
Buon w.e.
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2017 11:00 da BornFree.)
07-10-2017 10:48
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
No, hai fatto un bel lavoro ma... esaggggerato!!!!Smiley32
MEOLO
07-10-2017 11:29
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
http://1.bp.blogspot.com/-sqE_reCJoHw/Ve...batura.jpg
Io ho fatto questa: catena dell'8 e cima del 14. La meno ingombrante, peró la tua è veramente bella, peccato stia sott'acqua.
07-10-2017 20:53
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(23-06-2017 14:39)sergiot Ha scritto:  Sarò sintetico.
Io sulla catena del 10 sono riuscito, con qualche difficoltà, ad impiombare al massimo una cima del 16 (tre trefoli, impiombatura lunga).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2017 21:07 da Casper.)
07-10-2017 21:06
BornFree Offline
Grazie a fabrizio 61 e Osef per l'apprezzamento.
Posso dire che ho avuto un unanime consenso Smile Smile
09-10-2017 21:18
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(07-10-2017 20:53)osef Ha scritto:  http://1.bp.blogspot.com/-sqE_reCJoHw/Ve...batura.jpg
Mi sembra proprio una bella idea, sopratutto nel caso si volesse collegare un grillo allo spezzone di catena.
Le mie linee di ancoraggio di "scorta" comprendono sempre un impiombatura su redancia, grillo (con filo filo ferro di sicurezza già pronto) e spezzone di catena, conservati in cablotti separati.
Non avevo mai visto o pensato all'opportunità di impombare un piccolo spezzone di catena a cui collegare quello più lungo con due grilli.
Forse sarà anche un modo diffuso ma non l'ho mai visto o almeno non lo ricordo.
Il lavoro di Bornfree è un capolavoro che non merita di finire attaccato ad un grillo sott'acqua ma per la conguinzione cima-catena preferisco quello di Osef.
Penso che possa diventare un post interessante. Sono curioso di leggere altri pareri.
10-10-2017 09:18
osef Offline
Siceramente quella che ho postato è l'impiombatura della mia linea mista catena tessile.
Ho messo la prima foto che ho trovato a titolo di esempio. Non avevo notato che era solo uno spezzone di catena.
Però se stimola nuove idee ben vengano
10-10-2017 09:39
rob Online
(10-10-2017 09:18)Moody Ha scritto:  .
Ho fatto in modo simile la bozza d ancora "da tempesta": con cime elastiche c'e' il pericolo che lo spezzone che gira attorno alla redancia si allunghi, la redancia si metta di sbieco e tagli la cima (parlo di condizioni estreme di una certa durata, sono casi che si sono verificati durante uragani, barche perse corpo e beni hanno trovato il penzolo reciso a prua); impiombando il pezzetto di catena si fa a meno della redancia, si collega il gancio da catena (o qualsiasi altra cosa si usi) direttamente all estremita della catena.
All uso normale, parlo specificamente come bozza d ancora, non e' per niente pratico, quindi almeno io lo riservo a casi davvero limite.
bv r
10-10-2017 12:35
BornFree Offline
Ciao moody e rob
Non riesco a capire questa situazione commentata poi anche successivamente da rob:47
(10-10-2017 09:18)Moody Ha scritto:  Non avevo mai visto o pensato all'opportunità di impombare un piccolo spezzone di catena a cui collegare quello più lungo con due grilli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2017 05:09 da BornFree.)
11-10-2017 05:05
rob Online
(11-10-2017 05:05)BornFree Ha scritto:  Ciao moody e rob
In riferimento a questa foto messa da osef
11-10-2017 09:59
Moody Offline
Le due mie linee di ancoraggio di rispetto sono composte da: una cima square in nylon da 16 in cablotto con redancia impiombata legata sull'apertura del sacco, uno spezzone di catena in sacchetto di pvc con due grilli, uno per ogni testa, fissati anche questi sull'apertura del sacchetto e l'ancora col suo maniglione rizzata in "fondo".
La cosa che non mi è mai andata giù è la redancia impiombata sulla cima perché è ingombrante e mi tocca mettere due grilli in serie per arrivare al diametro del perno di 10 mm che mi permette di agganciarlo alla maglia della catena.
Non ho mai usato la seconda linea in eventi, al massimo per sostenere un po' la prua quando mi ancoro (male) con le cime a terra o quando il fondale è troppo alto vicino a terra, ma quello prospettato da Rob un po' lo temevo.
In pratica penso di fare, ne più ne meno, quello che si vede in foto. Fare un impiombatura lunga (non quella ritorta sull'ultima maglia) prendendo un bel po' di maglie su un pezzo di catena di un metro circa. A questa catena, impiombata con la cima, posso collegare, quando serve, lo spezzone di catena (10 m da 8 mm) che va all'ancora con due grilli da 10mm.
Rob, mi pare di aver capito, che utilizzi questo metodo sulla cimetta elastica alla quale è collegato il chain hook (quel gancio che "abbraccia"la maglia della catena) sulla catena dell'ancora.... forse Smiley57
Comunque da pensarci.
Spero di essermi spiegato
11-10-2017 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 10.909 06-11-2023 18:35
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 594 12-09-2023 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 546 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.437 04-05-2023 22:52
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.332 11-07-2022 11:56
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 8.070 15-04-2022 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 1.027 29-03-2022 11:10
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 1.220 03-09-2021 07:15
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.524 19-08-2021 22:04
Question impiombatura cima dyneema a catena Sikander 17 2.429 29-07-2021 18:12
