Costruzione timone per panettone.
andros Online
Vecio ADV
Messaggio: #41
RE: Costruzione timone per panettone.
mi sono letto il pappone..
pensi all'alluminio ma ti complici la vita.
quindi per semplicità (sulla scia di Dell'Atti):
un telaio inox che comprenda gli agugliotti e ammenicoli vari.
compensato marino a spessore a chiudere i vuoti lasciando un poco di luce
incollare una guancia in compensato da un lato
girare e sigillare con sica i vuoti
chiudere con la seconda guancia e morsettare.
a incollaggio avvenuto dai forma al profilo con una levigatrice.(al riguardo gli strati del compesnsato danno una precisa indicazione del lavoro in corso)
la laminazione con vtr può essere utile ma non indispensabile con una protezione
adeguata di epoxi.
robusto e facile da fare.
quando milioni di poveracci sono convinti
che i propri problemi dipendano da chi sta peggio
di loro,siamo di fronte al capolavoro
delle classi dominanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2017 18:22 da andros.)
10-09-2017 18:21
poltro71 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #42
Ho chiesto il preventivo per il timone in alluminio. Molto meno di quanto mi avevano chiesto tre anni fà per rifare il mio in compensato marino e vtr. Cosa che mi aveva fatto propendere per un restauro fai da te.
Sinceramente, pur ritenendo di avere la manualità sufficente per imbarcarmi in un lavoro del genere, quello che mi manca sono gli spazi e le attrezzature. Lavorare col legno e con prodotti epox, solventi, ecc. ecc.
in un garage interrato di un condominio non è il massimo (già dato) e altri spazi a disposizione non ne ho.Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2017 13:49 da poltro71.)
14-09-2017 13:48
  modifica timone capitanbil 1 692 13-10-2016 18:08
  Asse timone barbezuan 3 873 01-10-2016 21:15
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 4.166 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 1.445 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 49.271 14-07-2016 20:06
  Restauro timone poltro71 28 6.689 29-03-2016 10:30
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 1.838 24-03-2016 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 5.219 27-09-2015 13:39
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 1.491 10-09-2015 23:21
  INVASO per Panettone 6.66 davideinbarca 9 3.006 10-07-2015 12:18
