Velocità di crociera FB 5cv su first 20
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Cari ADV,
secondo voi in condizioni ideali (senza onda e vento) quale dovrebbe essere la velocità di crociera per un 5cv Mercury Sailpower su di un First twenty (21 piedi)? In base a cosa mi regolo per non "strapazzare" il fuoribordo?
Grazie mille!
13-07-2017 19:00
velaciak Offline
RE: Velocità di crociera FB 5cv su first 20
15 anni fa avevo un hunter 23 e con un 4cv Mercury Sailpower in condizioni ideali (senza onda e vento) faceva 5Kn come velocità di crociera.
b.v.
13-07-2017 20:09
nedo Offline
(13-07-2017 19:00)kobold Ha scritto:  Cari ADV,
Grazie mille!
Dai gas quanto basta per arrivare alla velocità critica che per il firstino è intorno ai 5.5 / 5.8 kn max poi ti regoli con la manopola stando sul filo dei 5 kn ... oltre non ci va e sarebbe tutto stress e consumo !! Smiley2
Seneca
14-07-2017 07:19
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
sul 21.7 con honda o yamaha 2t 5 facevo 4.7 media accettabile e a manetta 5.2 5.3 ma con frastuono e vibrazioni..mi sono trovato meglio con yamaha 2t che con honda,meno vibrazioni e partenza immediata
20-07-2017 08:53
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
....interessante... considerato che non so quanto stressare il mio 5cv 4t sul moo brigand 25...
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
21-07-2017 19:07
kobold Offline
Vi ringrazio per i suggerimenti. Oggi ho provato ed in effetti una volta arrivato a 4.8 / 4.9 kts mi sono reso conto che oltre questa velocità la viibrazione del motore diventa significativa. Credo che quella sia la velocità di crociera da mantenere sul mio firstino.
22-07-2017 20:04
alemagico Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Ciao, sono interessato anche io a prendere questo motore per un Furia Santarelli circa 24 piedi. Pensi possa essere potente abbastanza per muovere la barca in sicurezza e in corrente ?
02-10-2017 14:40
kobold Offline
(02-10-2017 14:40)alemagico Ha scritto:  Ciao, sono interessato anche io a prendere questo motore per un Furia Santarelli circa 24 piedi. Pensi possa essere potente abbastanza per muovere la barca in sicurezza e in corrente ?
Ho il 5HP sail power e sul mio First 20, che disloca 1250 kg, va egregiamente anche con vento allegro, mare un po' formato e corrente. Io ne sono molto soddisfatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2017 14:50 da kobold.)
02-10-2017 14:50
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
con "quarto di luna" e lo yamaha 6 cv si arrivava a 7 nodi, i motori marini nascono per poter girare al massimo per un tempo indefinito, la velocita di crociera e' quella col miglior rapporto costo beneficio, a 7 nodi consumava un po piu del doppio che a 6 e quasi 3 volte di piu che a 5.
02-10-2017 15:11
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.701 12-06-2023 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 976 31-10-2022 08:30
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 1.907 14-02-2022 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 47.830 13-01-2022 15:53
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 4.012 21-11-2021 14:53
  velocità di crociera gennarino 9 2.123 05-06-2020 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.309 11-08-2019 19:38
  velocità elica in folle - abbattibile marloc 21 3.699 03-12-2016 12:03
  Giri motore a velocità di crociera gimbo69 39 16.778 23-09-2016 13:33
Heart Check list motore pre-crociera Cutter 10 2.430 19-07-2016 14:24
