Antenna seatalkng vs autopilota seatalk1
SilverioD Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Buongiorno,su una barca è presente un sistema raymarine con C70, ST60+ e smartpilot. È stata sostituita antenna gps raymarine con una RS130 con cavo seatalkng. In precedenza l'antenna era direttamente collegata al computer di rotta (ingresso seatalk), l'attuale antenna è stata collegata al C70 su porta seatalk attraverso un convertitore seatalkng/seatalk (questa antennanon può essere collegata direttamente all'autopilota seatalk)In questa maniera è stato perso il collegamento C70-autopilota (in precedenza attraverso porta seatalk del C70). Per ripristinare colloquio pensavo di collegare l'antenna al C70 attraverso porta seatalk2, sempre utilizzando il convertitore presente, e ripristinare il collegamento seatalk1. Ci sono controindicazioni a me non evidenti? ,Grazie[/size][/font]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2017 11:23 da SilverioD.)
22-07-2017 11:05
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Antenna seatalkng vs autopilota seatalk1
(22-07-2017 11:05)SilverioD Ha scritto:  Buongiorno,su una barca è presente un sistema raymarine con C70, ST60+ e smartpilot. È stata sostituita antenna gps raymarine con una RS130 con cavo seatalkng. In precedenza l'antenna era direttamente collegata al computer di rotta (ingresso seatalk), l'attuale antenna è stata collegata al C70 su porta seatalk attraverso un convertitore seatalkng/seatalk (questa antennanon può essere collegata direttamente all'autopilota seatalk)
Citazione:Non è vero, il cavo che esce dal connettore giallo del convertitore Seatalk NG/Seatalk I può essere connesso in qualunque punto della rete Seatalk I e quindi anche al computer di rotta del pilota
Citazione:Evidentemente il bus Seatalk I era connesso a pene di molosso
Citazione:Ha senso solo se hai intenzione di aggiungere altri strumenti Seatalk NG o NMEA 2000, altrimenti lascerei il tutto come è. Oltretutto chi ti ha installato il Seatalk I non è stato in grado di fare un lavoro decente, eviterei di farlo lavorare sul Seatalk NG che richiede un minimo di accortezza in più.
Già che ci sei perché non fai un salto nella apposita sezione a presentarti?
BV!
http://www.pepe1395.it
MMSI:247204660
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä (Faber)
22-07-2017 14:25
SilverioD Offline
Grazie Pepe1395 per le risposte dettagliate, cosa ne pensi di questa affermazione riportata sul manuale del convertitore :
"Autopilota SeaTalk (es. computer di rotta S1, S2 o S3 con unità
di controllo ST6002) — Non si può collegare al convertitore e
neppure ai dispositivi presenti sullo spur SeaTalk del convertitore.
Un autopilota SeaTalk in genere viene collegato direttamente a
un display multifunzione."
Sembrerebbe in contrasto con quanto da te affermato ed è il motivo della mia richiesta inerente le controindicazioni.
Se così non fosse potrei tranquillamente collegare l'uscita seatalk 1 del convertitore direttamente sullo smartpilot e ricollegare il C70 alla rete seatalk, riprisitinando la condizione ante sostituzione.
Grazie ancora....provvederò a presentarmi
BV!
22-07-2017 21:22
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Direi che vorrei sapere qual'è il manuale da cui hai tratto la citazione. 70
Avendolo fatto più volte direi anche che la cosa funziona come te la ho descritta.Smiley2
BV!
MMSI:247204660
22-07-2017 22:11
SilverioD Offline
Buongiorno Pepe
https://www.google.it/url?sa=t&source=we...zwnHwTe_0A
23-07-2017 08:22
pepe1395 Offline
Amico del Forum
(23-07-2017 08:22)SilverioD Ha scritto:  Buongiorno Pepe
Manuale vecchio, dice minkiate. Consiglio caldamente di utilizzare i manuali in inglese, sono più aggiornati e non ci sono errori di traduzione.
Si trovano qui:
http://www.raymarine.it/display/?id=10125
Combinazione il manuale obsoleto che hai scaricato è proprio sul sito della mia barchetta, me ne scuso. Appena ho un po' di tempo provvedo ad aggiornarlo.Smiley57
BV!
MMSI:247204660
23-07-2017 09:49
SilverioD Offline
Grazie, ho trovato quello che mi serviva!
Buona domenica e buon vento.
Thumbsupsmileyanim
23-07-2017 12:06
SilverioD Offline
Collegato e funzionante. Grazie ed ancora NVIDIA
23-07-2017 16:54
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
mi inserisco e riattivo la discussione perchè ho anch' io un caso analogo. Ho dovuto cambiare l' antenna del GPS alla RS 130 con il convertitore seatalk ng/seatalk1.
Ho aggiornato il software del C70 all' ultima release ma, pur essendo prevista l' opzione di controllo dello smart pilot da parte del C70, questo non me lo trova...
la mia attuale configurazione è quella nell' allegato...
c' è qualche errore?
grazie...
McGiver Offline
I ray"illuminati" si sono scocciati e ci hanno abbandonato al nostro destino...2239
12-09-2017 14:08
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Che versione software ha il convertitore st1/stng?
BV!
MMSI:247204660
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2017 16:53 da pepe1395.)
12-09-2017 16:53
McGiver Offline
(12-09-2017 16:53)pepe1395 Ha scritto:  Che versione software ha il convertitore st1/stng?
BV!
OH MAMMA! non ne ho proprio idea...c' è modo di vederlo sul convertitore? l' ho acquistato a luglio 2016....
13-09-2017 11:15
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Le versioni di software più vecchie avevano problemi proprio a gestire i comandi del pilota. Però riguardando il tuo schema non è questo il problema visto che la comunicazione tra cartografico e pilota è tutta in Seatalk I.
Sei sicuro di aver abilitato il controllo del pilota sul C70?
Aggiornando il software alcuni settaggi vengono persi.
BV!
MMSI:247204660
13-09-2017 12:42
McGiver Offline
(13-09-2017 12:42)pepe1395 Ha scritto:  Le versioni di software più vecchie avevano problemi proprio a gestire i comandi del pilota. Però riguardando il tuo schema non è questo il problema visto che la comunicazione tra cartografico e pilota è tutta in Seatalk I.
BV!
si l' ho abilitata... ho aggiornato il software proprio per questo...la vecchia versione non prevedeva la gestione del pilota.
Quindi così come sono le connessioni vanno bene? sullo smart pilot ho 2 slot per il ST. Ora il tutto si connette ad 1 solo slot...giusto?
13-09-2017 13:09
  Datalinker Seatalk1 ronch 5 91 22-02-2018 17:03
  Antenna GPS su porta USB per Notebook unodinoi 14 500 15-01-2018 12:22
  Autopilota ST6000 in standby rimane attivo. Naki 9 270 10-01-2018 19:25
  Raymarine autopilota evolution ev100 sail pack Mario Murace 32 2.096 03-01-2018 16:06
  Impostazione autopilota br1 1 267 25-12-2017 19:34
  Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto marcofailla 52 5.439 23-12-2017 09:10
  antenna per navman giampiero 13 654 17-12-2017 16:52
  Antenna AIS BornFree 9 748 20-11-2017 19:14
  ANTENNA GPS RAYMARINE RS 125 Lo Zingaro 8 698 23-10-2017 20:52
  Quale antenna VHF ? Biziotti 6 451 10-10-2017 17:51
