Rigurgito benzina nel filtro aria
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Buongiorno a tutti
Prima di partire per le vacanze ho provato il mio generatore (tipo Honda) 4 tempi è sempre partito subito questa volta pur partendo dopo un po' si è spento
Non ripartiva più mi sono poi accorto che ci sono dei rigurgiti abbondanti di benzina nel filtro aria
Pulito dopo un po' riparte ma dopo 2,3 secondi altro rigurgito e stop
Qualcuno riesce ad aiutarmi
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Rigurgito benzina nel filtro aria
Gaviscon?
Scusa, non sono riuscito a resistere Smiley4
BV!
22-07-2017 14:30
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(22-07-2017 11:25)the first Ha scritto:  Buongiorno a tutti
Hai lesinato sulle inf.
Puo essere il gallegiante o lo spillo carburtore.
22-07-2017 21:50
the first Offline
Pipeline mi diresti che info in più possono essere utili?
23-07-2017 00:06
pepilene Offline
Se ė a carburatore a membrana o a vaschetta sė innezione!
23-07-2017 00:11
Butler Offline
E' un quattro tempi controllerei le valvole.
23-07-2017 07:49
the first Offline
Si tratta di carburatore a vaschetta l'ho smontato sia il galleggiante che la valvola a spillo sembrano ok
23-07-2017 10:48
the first Offline
È emerso un altro particolare l'olio e' completamente mischiaro alla benzina quindi la benzina non arriva dal carburatore che funziona bene ma bensì dalla coppa dell'olio....
23-07-2017 12:05
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Potrebbe essere una sovrappressione nel basamento per il trafilamento delle fasce elastiche.
La pressione sotto il pistone ferma il motore, inoltre i vapori di olio vengono sparati dal basamento al filtro aria attraverso il tubo di recupero dei vapori olio , ma la benzina?
Prova a togliere l'astina dell'olio prima di avviare ( metti uno straccio se non vuoi imbrattare tutto), forse il motore fa qualche giro in più prima di fermarsi .
Non ci capisco un tubo ( quello del recupero vapore39 ) ho solo googleato.
mi sembra ci sia un intervento di @Andros ma non lo trovo.
http://www.ammirati.org/forum/autoripara...t9238.html
23-07-2017 13:38
don shimoda Offline
forse non era @Andros ( e non era nemmeno quella volta lì )
Era @Franzdima Intervento #13
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=astina
23-07-2017 13:49
Beppe222 Offline
Se c'è benzina nell'olio lubrificante, 9su 10 è il carburatore con livello benzina troppo alto, o spillo conico che non chiude l'afflusso di carburante nella vaschetta.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
23-07-2017 16:14
Butler Offline
Quando non riparte si dovrebbe smontare la candela per vedere se è asciutta oppure bagnata.
23-07-2017 16:34
pepilene Offline
(23-07-2017 12:05)the first Ha scritto:  È emerso un altro particolare l'olio e' completamente mischiaro alla benzina quindi la benzina non arriva dal carburatore che funziona bene ma bensì dalla coppa dell'olio....
Adesso mi spiazzi 9191 ""benzina nell'olio""
Di norma smontado la vaschetta del carburatore il livello deve stare a metta o poco più.
Ti risulta?
Falla qualche fotina.
23-07-2017 17:56
the first Offline
Forse risolto l'arcano...pare che ci sia una pompa che alimenta il carburatore quando la membrana al suo interno si rompe la benzina per gravità finisce nell'olio, vi farò sapere gli sviluppi
25-07-2017 07:21
pepilene Offline
Strano, quella membrana dovrebbe essere un rubinetto che chiude l'aflusso della benzina al carburatore quando il motore è spento.
25-07-2017 21:47
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 366 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 847 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 866 15-09-2023 12:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 343 04-09-2023 12:12
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 6.915 22-08-2023 07:16
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 913 30-07-2023 20:27
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.296 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 393 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.019 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 775 06-02-2023 23:40
