Saildrive VP110S invertitore andato
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Sad Saildrive VP110S invertitore andato
Ciao a tutti. L'altro giorno a Poros in Grecia cercando di ormeggiare in banchina mi sono accorto Iche la marcia non andava in folle e in retro, solo avanti. Ispezione del meccanico ha abbiamo alato la barca e smontato il saildrive. C'era olio solo nella parte inferiore, quella superiore era completamente a secco. Purtoppo sono danneggiati pesantemente i meccanismi del cambio (visti con i miei occhi sul tavolo dell'officina).
Premesso che durante la notte ho maltrattato pesantemente il cambio, ero in una brutta situazione in rada (temporale imprevisto) e ho dovuto usare il motore per aiutare l'ancora e tenere la posizione.
L'olio della parte inferiore del piede era in buone condizioni, senza emulsione.
Avevo cambiato l'olio da 100 ore moto. Penso che la causa possa essere una perdita nel paraolio superiore.
Il preventivo per sistemarlo ovviamente è molto salato, considerando che bisogna cambiare anche il silent block posteriore rotto (!!!) e due cuscinetti si parla di quasi 2000 € solo pezzi. Stanno vedendo in questi giorni se riescono a sistemare al tornio il disco con la guida conica , solo quello costa 1000 e sarebbe un bel risparmio.
Il motore è un VP MD11C. (e avevo cambiato la cuffia solo 2 anni fa Smiley26 )
Quello che mi lascia perplesso è che se spendo e lo sistemo rimango comunque con un piede vecchio. Però da quanto so su questo motore non posso mettere un piede nuovo, ho ragione?
Rimotorizzare completamente francamente non me la sento, la barca è un carter 33 del 74.
24-07-2017 10:12
Massimo Panciroli Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Saildrive VP110S invertitore andato
Ciao, ho da poco sbarcato dal mio Comet, per cambio motore, un piede 110S. E' funzionante in tutte le sue parti.
Se ti interessa posso metterlo in una cassa e fartelo avere in circa 5 giorni.
Avevo già pensato di venderlo a 700€, costi di spedizione in Grecia inclusi.
PS. cel. +39 324 8303214
31-07-2017 17:15
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 22 2.097 ieri 12:24
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 282 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 669 03-04-2024 18:11
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 382 20-02-2024 23:12
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.679 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.762 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.568 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 418 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 673 06-12-2023 23:56
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.204 01-12-2023 16:45
