circuito Gennaker
lord Offline
Senior Utente
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #81
RE: circuito Gennaker
preso un sito qualsiasi
https://www.svnautica.it/vela-e-cordame-...gK9uPD_BwE
mi sembra di parecchio più ecomico l'anello.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
19-01-2018 15:09
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #82
(19-01-2018 15:09)lord Ha scritto:  preso un sito qualsiasi
Concordo con quanto detto da ZK e Zankipal
Dipende dove si posiziona il punto di scotta, ogni accessorio deve essere usato in conformità alle previsioni di progetto.
Comunque anello Antal + suo stroppo non costano molto meno di un bozzello Lewmar da 800kg che pur essendo su boccola credo che faccia lavorare meglio una scotta rinviata a 120/140 gradi rispetto ad un anello.
19-01-2018 15:24
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #83
circuito Gennaker
Luciano i loop si fanno le sere d'inverno davanti al camino Smile
Matteo
20-01-2018 22:34
zankipal Offline
Amico del Forum
Messaggio: #84
(20-01-2018 22:34)Nimbo Ha scritto:  Luciano i loop si fanno le sere d'inverno davanti al camino Smile
ok ma lo scalzato te lo regalano?
21-01-2018 11:02
lord Offline
Senior Utente
Messaggio: #85
7979
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
21-01-2018 11:06
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #86
se anello deve essere.. tanto vale usare la galloccia.
bozzello su boccola? mi sa che la scorrevolezza e' quella della galloccia, direi di indagare il genny, se e' da poppa piu 200 kg non li tira.. un bozzello con un po di sfere anche da basso carico puo bastare, se esplode? si stara a vedere che danni puo fare.
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
21-01-2018 11:25
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #87
circuito Gennaker
Lo scalzato non lo regalano, ma ti risparmi il costo della piomba e fai esperienza.
Matteo
21-01-2018 11:30
lord Offline
Senior Utente
Messaggio: #88
(21-01-2018 11:30)Nimbo Ha scritto:  Lo scalzato non lo regalano, ma ti risparmi il costo della piomba e fai esperienza.
La battuta credo fosse legata alla bassa temperatura di fusione dello scalzato Smiley4
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
21-01-2018 11:44
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #89
circuito Gennaker
Avevo capit o che fosse sul costo comunque non esiguo della treccia
Matteo
21-01-2018 11:51
marcofailla Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #90
circuito Gennaker
cinque sei euro?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
21-01-2018 11:54
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #91
circuito Gennaker
Dipende ma secodo me anche solo 3 se prendi dei diametri comntenuti
Matteo
21-01-2018 12:45
Luciano53 Offline
Messaggio: #92
Non è che voglia rovinare la poesia del dyneema.
Parliamo di loop per fissare un anello o un bozzello ad una galloccia per uso gennaker.
Una stupida cima poliestere da 8 ha un carico di rottura di quasi 800 kg, l'allungamento per un tratto così breve è insignificante, si lavora più facilmente.
Serve veramente il dyneema?
22-01-2018 00:25
zankipal Offline
Amico del Forum
Messaggio: #93
(22-01-2018 00:25)Luciano53 Ha scritto:  Non è che voglia rovinare la poesia del dyneema.
Si, il poliestere si cuoce con il sole, dovresti farlo con la calza ma piombare un loop calzato non è che lo fanno tutti...
con il dynnema a 12 legnoli lo fai in 5 minuti con una penna bic
comunque alla fine ti risparmi 20 euro, meglio due bozzelli anche se fa meno figo Smiley2
22-01-2018 02:09
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #94
circuito Gennaker
Zankipal, come darti torto, ma se dervi fare un sistema per un'utilizzo sporadico puoi farlo anche con gli anelli, in ottica risparmio, poi se vedi che li utilizzi spesso allora puoi iniziare a valutare i bozzelli e gli anelli li tieni di rispetto per qualsiasi cosa
Matteo
22-01-2018 12:03
Luciano53 Offline
Messaggio: #95
Su queste cosucce si puó rischiare.
Ho visto che la maggior parte dei bozzelli su sfere in composito, anche di marchi titolati, dichiara carichi di lavoro simili all'economico Viadana, qualche decina di chili in più o in meno, che comunque ha un carico di rottura di una tonn.
Ci provo, mal che vada salta e monto gli anelli che intanto imbarco per altri usi.
Piuttosto dovrò comunque fare uno stroppo per fissare il bozzello alla galloccia. Zankipal, ho una penna bic in mano, adesso devo capire come usarla...Smiley5979
22-01-2018 12:56
ZK Offline
Messaggio: #96
un altro SO? neanche un golfare per il genny?
dai.. non ci credo.
22-01-2018 13:18
Luciano53 Offline
Messaggio: #97
(22-01-2018 13:18)ZK Ha scritto:  un altro SO? neanche un golfare per il genny?
dai.. non ci credo.
Garantito, mamma Beneteau ha improvvisato per il gennaker.
Prevede appunto l'installazione in coperta, a ridosso del musone, di un golfare, il cui funzionamento è inquietante sulle due mure, comunque con gennaker alto, sopra il pulpito.
A poppa invece, come dicevo sopra, Beneteau farebbe montare due bozzelli a proravia del winch attaccati alla falca che è avvitata con viti autofilettanti!!!
D'accordo che così l'angolo di lavoro del bozzello è piccolo, ma me ne guardo bene.
22-01-2018 13:29
ZK Offline
Messaggio: #98
un qualcosa che somigli a un bompresso ti ci vuole.
no, non le conosco cosi bene ste barche, in genere le falchette forate sono forate apposta per le manovre.. anche per poter spostare il bozzello dove lavora meglio.
se non ti fidi.. capisco la scelta di portare il bozzello sulla galloccia, quella spero.. tenga.
22-01-2018 13:57
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #99
circuito Gennaker
Sui carichi ha ragione, possono assomigliare, pero' quelli Viadana sono esplosi, gli altri no e di aria ne ho presal parecchia
Matteo
22-01-2018 13:57
zankipal Offline
Amico del Forum
Messaggio: #100
(22-01-2018 12:56)Luciano53 Ha scritto:  Su queste cosucce si puó rischiare.
Per la piomba è pieno il tubo di tutorial, basta cercare
per i bozzelli, basta non usare quelli a sfere, un normalissimo 60 su boccola, costa poco e non lo rompi neanche se vuoi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2018 14:22 da zankipal.)
22-01-2018 14:21
  Come modificare circuito cima carrello randa? kavokcinque 90 4.193 15-05-2018 17:43
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 1.138 14-05-2018 22:48
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 352 12-04-2018 09:29
  Circuito unico terzaroli Federico82 147 16.529 28-03-2018 20:10
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 9.440 13-03-2018 01:00
  Problemi circuito terzaroli pablito75 23 1.347 08-02-2018 16:36
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 4.026 04-09-2017 03:13
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 1.077 02-09-2017 13:19
  Circuito derive foils Alessandro. 18 1.480 22-04-2016 23:35
  Circuito cima avvogifiocco kavokcinque 16 2.032 07-01-2016 22:29
