Sartiame in tessile
myrias Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Sartiame in tessile
Ciao a tutti, volendo sostituire il paterazzo centrale con uno sdoppiato per un più facile accesso in barca, ho pensato di farlo in tessile.
Mi è sorta una domanda, ma perché non fare tutte le sarti in dyneema o in pbo? Un occhiello alle estremità e via, si risparmierebbe rispetto allo spiroidale no? Magari al sole durerebbe un pelo di meno, ma mi pare che sopratutto alle giunzioni pressare nemmeno l'inox sia così durevole e sopratutto affidabile nel tempo. Che ne pensate? Qualcuno lo ha fatto?
11-08-2017 17:34
zankipal Offline
Amico del Forum
RE: Sartiame in tessile
Evidentemente non conosci i prezzi del PBO Smile
11-08-2017 17:56
Najapico Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2011 Online
..... e poi non è tutto oro quello che luce, il tessile invecchia peggio del cavo d'acciaio !!! Per chi non ha problemi di spesa come i regatanti di alto livello il vantaggio del peso è ...... impagabile Smiley34
11-08-2017 18:23
BeppeZ Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2013 Online
... e prima di sdoppiare il paterazzo devi essere mooolto sicuro di dove e come lo attacchi! Non bastano due golfari a poppa.
Altrimenti oltre al costo del pbo devi aggiungere quello dell'albero Smiley6
11-08-2017 18:51
myrias Offline
Amico del Forum
Beh attualmente il paterazzo è su un golfare a poppa, con un rinforzo sotto la vetroresina che non fa pensare certo ad un carico da 3 ton come lo spiroidale da 6mm, cmq sdoppiandolo, suddividerei il carico, quindi credo che non sia un particolare dramma. In ogni caso anche mettendo il dyneema andrebbe bene no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2017 22:07 da myrias.)
11-08-2017 22:06
BeppeZ Offline
Amico del Forum
Ma che barca è? Quanti piedi e che dislocamento?
Golfare con rinforzo mi sembra un po' pochino...
12-08-2017 01:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Spiroidale da 6 mm. 3 ton. OSTREGA!
12-08-2017 08:30
myrias Offline
Amico del Forum
È un comet 910, Bullo 3055 kg carico di rottura da scheda tecnica, del cavi non so i finali a pressare, ma dovrebbero essere proporzionati
12-08-2017 11:37
bullo Offline
Chiedo scusa mi confondevo con 5.-
12-08-2017 12:57
ciro_ma_non_ferrara Offline
Senior Utente
Registrato: Jun 2007 Online
(11-08-2017 17:34)myrias Ha scritto:  Magari al sole durerebbe un pelo di meno
E' un eufemismo voluto, vero?
13-08-2017 07:37
myrias Offline
Amico del Forum
Durerebbero due o tre anni, ma io dopo due anni da qua do ho cambiato le sartie noto già della ruggine al punto d'attacco con il finale e non mi sento tranquillo, per cui dove sta tutto sto vantaggio nelle sartie in acciaio?
13-08-2017 08:45
marcofailla Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
Sartiame in tessile
myrias
non esiste proprio il paragone tra i due
metti acciaio e se arrugginisce dopo due anni... cambia fornitore
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
13-08-2017 08:54
zankipal Offline
Amico del Forum
Il paterazzo in dyneema su un comet 910 nun se po vedè...
a parte che poi come lo tendi? lo sdoppi con un bozzello? e dove lo metti, in testa o a 3/4? ci rimetti il volantino originale o fai una cascata di bozzelli? o due volantini?
considera che il tessile prima di andare in tiro e non allungarsi si estende 10 cm, poi se lo sdoppi con unico tenditore la corsa necessaria raddoppia.
A fare un lavoro fatto bene ti costa un occhio e poi a che pro? ho avuto il 910 per 10 anni e il paterazzo non mi ha mai dato fastidio, anzi ti ci attacchi quando sali dopo aver fatto il bagno
13-08-2017 09:28
sailor13 Offline
Amico del Forum
a parte le leghe speciali, anche l'acciaio di migliore qualità si ossida superficialmente se lasciato senza manutenzione in ambiente salino. Sciacquare via il sale dopo ogni uscita, pulire i depositi di sale e sporco con spugnette abrasive non metalliche, passivare con prodotti appositi, così oltre ad essere sempre belle come il primo giorno, vi accorgerete per tempo di eventuali problemi e vi dureranno sicuramente più a lungo.
13-08-2017 12:23
myrias Offline
Amico del Forum
in effetti son durate proprio poco, cambierò fornitore poco ma sicuro in ogni caso. In ogni caso Zankipal l'idea iniziale era mettere un cavo da 8,5 metri, un bozzello singolo e una Y rovesciata in tessile, con due bozzelli solo da un lato, anche perché non è che la regolazione necessaria sia di metri, poi mi è venuta questa idea di sdoppiarlo in testa con due tratte di dyneema con due regolazioni indipendenti, vabbè ci rifletterò meglio.
L'obiettivo è rendere la barca più usufruibile da moglie e figli, il paterazzo al centro con il volantino è drammaticamente in mezzo ai maroni, si è vero ti ci tieni quando sali in barca ma devi passare in uno spazio angusto.
Seconda cosa da risolvere è proprio la risalita in barca, con sta poppa tagliata a fetta di salame e la scaletta micro è piuttosto complicato anche per le persone atletiche e c'è il rischio di lasciarci le rotule. Io me ne batto il belino perché in barca ci vado per navigare a vela, ma mi servono alleati proprio per poter uscire il più possibile ed evitare le spiagge, non so se mi spiego Smile
13-08-2017 16:50
  Backstay in tessile fast37 16 763 03-11-2017 14:07
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 879 27-10-2017 18:08
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 8.734 17-09-2017 14:50
  Drizza tessile: Si /no con queste pulegge? crafter 20 1.056 29-04-2017 07:45
  archetto tessile su meteor Federico82 1 355 07-03-2017 20:37
  Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta pipinus 13 1.165 17-01-2017 09:57
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 2.673 19-08-2016 09:09
  archetto, trasto tessile randa sgiulio 3 1.007 27-07-2016 10:33
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 2.544 11-07-2016 13:03
  sartiame baominh 20 2.800 29-06-2016 22:01
