cambio guarnizione saildrive 120S su VP MD2040
scud Offline
Senior Utente
so che sono stati scritti molti post al riguardo ma nello specifico mi serve una dritta pratica. Devo spostare il motore di 50mm almeno e visto che voglio pure cambiare i silent block ho pensato di imbragarlo e sollevarlo. Qualcuno sa se l MD2040 ha dei punti di aggancio per il sollevamento?
Altra dritta necessaria.... che adesivo si utilizza per fissare la guarnizione alla sella del motore (nota che si tratta del diaframma principale: non parlo di quella esterna a scafo che copre il buco da cui passa il piede!!!)
Grazie a tutti
22-08-2017 00:35
bludiprua Offline
Senior Utente
RE: cambio guarnizione saildrive 120S su VP MD2040
(22-08-2017 00:35)scud Ha scritto:  Qualcuno sa se l MD2040 ha dei punti di aggancio per il sollevamento?
1) Sulla parte superiore, vicino alle valvole, c'è un golfare apposito
2) nessuna guarnizione, mastice, silicone, nulla, è chiaramente specificato nelle istruzioni volvo che se vuoi ti giro.
Buon lavoro
22-08-2017 15:07
scud Offline
Senior Utente
Grazie se me le giri mi fai un favore. C e un kit specifico da ordinare?
22-08-2017 16:11
scud Offline
Senior Utente
Sei sicuro del gancio di sollevamento? Io ho trovato dei fori filettati M10 sui due lati del blocco motore abbastanza in basso ma sopra non trovo nulla
22-08-2017 18:35
bludiprua Offline
Senior Utente
(22-08-2017 18:35)scud Ha scritto:  Sei sicuro del gancio di sollevamento? Io ho trovato dei fori filettati M10 sui due lati del blocco motore abbastanza in basso ma sopra non trovo nulla
C'è:
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...-2398.aspx
pezzo nr. 16, anello di sollevamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2017 22:58 da bludiprua.)
22-08-2017 22:57
bludiprua Offline
Senior Utente
(22-08-2017 16:11)scud Ha scritto:  Grazie se me le giri mi fai un favore. C e un kit specifico da ordinare?
Io presi questo in UK
https://www.keypart.com/stock/21389074
il manuale te lo mando per email.
22-08-2017 23:00
scud Offline
Senior Utente
QED guarnizione saildrive del 1998 intonsa come fosse uscita ieri dallo stampo.
Lo stesso no si può dire per il silent-lock poppiero del saildrive praticamente sfaldatosi nelle mie mani come se i due pezzi fossero stati vulcanizzati (male) assieme.
Ne aprofitterò per cambiare anche le tenute del MS2 (parte superiore del saildrive)
04-09-2017 14:57
franco53 Offline
Amico del Forum
La guarnizione, anzi le guarnizioni (per sicurezza ne porta 2) del mio Bukh 10 cv ( ex - sbarcato e messo un fuoribordo) dopo 30 anni era ancora come nuova,non capisco perchè le case costruttrici suggeriscono di sostituirle ogni 7 anni,anche se sul libretto Bukh non c'era nessuna segnalazione,avendone 2 probabilmente andavano sostituite quando nell'intercapedine tra le 2 comincia ad infiltrarsi acqua ,ma non è mai successo anche perchè c'era il cicalino di allarme che me lo avrebbe segnalato,continuo a credere che sui pezzi di ricambio ad es. guarnizioni del sail drive le aziende lucrano molto,è un po come l'osmosi che terrorizza tanto i velisti,e questo ha fatto un business d'oro per i cantieri.BV
07-09-2017 07:41
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 9 162 17-01-2018 01:42
  Volvo saildrive MS130S-B lord 5 219 08-01-2018 13:50
  procedure per cambio motore infinity 1 142 04-01-2018 17:22
  Entrata acqua saildrive Bukh megalodon 6 737 25-12-2017 20:29
  Cambio motore Yanmar Lorenzsurf 5 620 14-12-2017 20:06
  Cambio cuffia Volvo senza armare barca Carlo Campagnoli 60 2.780 07-12-2017 01:02
  come stabilire età guarnizione saildrive corto-armitage 21 2.565 26-11-2017 17:29
  VP MD2040 SD120S anno 2005 1280 ore skipperfelice 12 537 23-09-2017 23:59
  120s-d saildrive volvo e md2040 scud 6 367 11-09-2017 06:56
  Help md2040 urgemte scud 7 408 03-09-2017 23:23
