Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi
Wally Online
RE: Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi
Scusami, ma sotto il gel la vtr è grigia?
07-03-2019 22:58
Lucignolo77 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
In effetti sembra che sia stata precedentemente rasata con dello stucco da quel colore
07-03-2019 23:08
G8 Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Ah ,ah ciao Wally mi sa che il pazzo del pialletto da falegname sono io Smiley4
Comunque dopo lo sconforto iniziale sono contento di averlo fatto, almeno ho scoperto cosa c'era sotto.
13-03-2019 22:33
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Ciao tutti e scusate la tarda risposta, non mi ero accorto del vs intervento, pensavo mi arrivasse notifica via email ma cosi non è stato.
x Lucignolo: Si, puzza di aceto e liquido giallognolo molto denso ed appiccicaticcio. La vetroresian NON era molliccia allo scalpello. A quelli del cantiere sembrava osmosi e comunque il fatto che mi ha convinto di più è stato l'igrometro che è andato a fondo scala. Se guardi la foto a dx vedi la colatura di acido. Secondo te ho speranza che non sia osmosi ??
x Wally, si, penso anche io che sia stata stuccata con qualche cosa di grigio, vai a sapere cosa
16-03-2019 18:13
Lucignolo77 Offline
Se puzza di aceto è osmosi al 100%
16-03-2019 21:48
Wally Online
Al minimo devi arrivare al gelcoat originale poi decidi se asportare anche quello, questo dipende da quanto é grave la situazione G8 ha delle bolle che a malapena si sono evidenziate dopo piallatura, io le ho piú superficiali e quindi piú facili da vedere.
Scalda lo stucco con pistola termica basta poco se col raschietto a tirare viene via facilmente stile gelato e probabile che sia poliestere.
Se invece bisogna insistere con temperatura e comunque risulta duro si spezzetta ed emana il classico odore d'epoxi non ci sono dubbi.
17-03-2019 00:08
SeaMax Offline
Wally in che senso non ci sono dubbi ? non riesco a capire
17-03-2019 21:31
Wally Online
La conferma che sia stucco epossidico che potresti lasciare a patto di trattare tutte le bolle osmotiche che trovi, con il dubbio di lasciare qualcosa sotto e fare un trattamento antiosmosi sopra, mentre qualunque altra cosa và rimossa. Oppure san culazio un paio di calendari e togli tutto a quel punto decidi se togliere il gel o no.
A raschietto e pistola, io ho impiegato 2 gg a rimuovere tutto, senza sosta dall'alba alla sera.poi levigatrice circa 3 gg, escluso timone.
Poi è cominciata la caccia alla bolla, qualunque cosa che era sospetta è stata aperta con il dremel per capire e poi trattata secondo esigenza.
A che punto sei?
17-03-2019 22:11
SeaMax Offline
ciao wally, ho aperto una discussione apposta per discutere il mio caso
17-03-2019 23:57
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Scusate, domanda ingenua...
come si procede nei punti in cui la barca è appoggiata all'invaso?
22-10-2022 12:11
Wally Online
Ti devi procurare dei cavalletti supplementari per sostenere lo scafo vicino alla taccata che abbasseri per lavorare, oppure fai spostare la barca di quel che basta.
22-10-2022 21:55
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 686 31-10-2023 21:59
  trattamento barra timone vonkapp 3 766 07-01-2023 00:15
  Trattamento teak starghost 39 18.973 23-10-2022 11:32
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.172 13-09-2022 09:41
  refitting legni posty1308 7 1.615 13-10-2020 12:38
  Trattamento carena VTR 6,5 m SeaMax 32 3.248 23-03-2019 00:36
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 11.430 22-03-2019 10:34
  Preparazione carena per ciclo antiosmosi Veneziani Wally 9 2.751 21-02-2019 20:05
  refitting organizers aleph 9 1.779 24-05-2018 23:21
  Trattamento deriva (ghisa) fgiglio 8 2.958 24-04-2018 08:14
