centralina B&G Hydra2
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ho notato che lo strumento della direzione del vento segna in modo diverso sui due lati. So anche che esiste um modo per modificare la direzione segnalata, ma non so come si fa. Qualcuno potrebbe darmi indicazioni di come fare o di dove cercare come fare? Grazie a tutti. enio
29-08-2017 09:47
enio.rossi Offline
RE: centralina B&G Hydra2
Bene! mi rispondo da solo, e rispondo perché magari qualcun altro può avere lo stesso problema. Il problema deriva dal fatto che il braccetto (MHU) che regge i sensori (palline e paletta) non è stato montato dritto sulla linea di mezzeria, ma spostato di una decina di gradi verso tribordo. Si può regolare semplicemente con una funzione sw dallo schermino della centralina di comando, togliendo od aggiungendo gradi. L'ho appena fatto e sembra segnare bene adesso.
28-12-2017 16:13
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao, scusa ma hai controllato che il montaggio sia ben saldo?
Perché se prima segnava giusto e poi si è spostato io cercherei la causa nel montaggio più che correggere il dato sullo strumento
28-12-2017 17:20
enio.rossi Offline
La storia è un po più lunga. Ho tirato giù la MHU perché non giravano più le wind caps, ma nello svitare la parte inferiore che tiene i cuscinetti mi si è rotta la filettatura inferiore dello spar assy che regge questo anemometer bearing assy. Questa costa un po tanto ed allora ci ho adattato un altro pezzo che ho fissato ed incollato non perfettamente allineato. Per non smontare tutto questo, che sembra girare bene, ho trovato questo sistema per aggirare il problema.
Comunque quando vado su ricontrollo bene come è fissato in testa.
28-12-2017 17:49
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 364 13-06-2023 15:49
  Centralina di controllo 4 batterie polipo 8 1.279 26-09-2022 12:44
  centralina candelette rinaldo.mo 0 644 26-10-2020 16:42
  centralina elettrica frigo nuage 0 924 01-07-2019 18:11
  Schema Centralina livello acqua su Bavaria 40 roxima 21 3.142 02-08-2018 19:01
  compatibilità centralina danfoss giocar 0 1.257 03-04-2018 08:40
  Controller P70 su attuatori e centralina St6000+ Calimeropercaso 2 1.372 24-11-2016 16:08
  Acquisto nuova centralina vento Chiodoni 0 1.269 27-10-2016 08:27
  Centralina per autopilota Chiodoni 5 2.062 02-10-2016 09:39
  Centralina oleodinamica CO4 della TWINDISK faustir 1 1.436 15-04-2015 13:43
