nuova formula fiv per regate di circolo
mk Offline
Senior Utente
copio ed incollo
la nuova formula proposta dalla FIV per le regate di circolo; la formula non è nota e non è visibile agli utenti, la FIV ci ha consegnato un file dove inserire i dati richiesti, questo file consegna un rating utile per la divisione in classi e un abbuono per tempo che sarà applicato sul tempo di percorrenza del percorso per ogni imbarcazione fornendo così un tempo compensato. Ecco i dati richiesti dalla FIV per il calcolo del rating:
NOME IMBARCAZIONE
NUMERO VELICO (facoltativo)
SUPERFICIE VELICA TOTALE DI BOLINA (nel caso di regata a vele bianche)
LARGHEZZA MASSIMA (espressa in metri)
DISLOCAMENTO (espresso in chilogrammi)
LUNGHEZZA FUORI TUTTO (espressa in metri)
TIPO ELICA
ANNO DEL PROGETTO
non mi sembra male, a voler dir la mia chiederei la lunghezza media tra fuori tutto e line di gallegiamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 20:52 da WM@.)
30-08-2017 14:30
Elf Offline
Senior Utente
RE: nuova formula fiv per regate di circolo
Sono della stessa opinione, sono sfavorite le barche con slanci di prua e di poppa, cioè le barche vecchie, che non mancano mai nelle regate di circolo. Anzi, le cosiddette "veleggiate", dove l'aspetto di promozione della vela è determinante, dovrebbero avere lo scopo di far mollare gli ormeggi anche alle vecchie signore del mare. Il tener conto della sola lunghezza massima mi suona come tendenza alla rottamazione....tanto è di moda...Inoltre mi chiedo cosa significa "anno del progetto". Un esempio: come faccio a dimostrare l'anno di progetto della mia barca? In concreto, Pierrot 9.25 del 1981, progetto Sciomachen credo 1971 (per il Pierrot 916) modificato direttamente dalla Mariver qualche anno dopo, su "progetto" di chi e quando? Io nel modulo di iscrizione metterei la data del progetto Sciomachen. Ma si corre il rischio che da regata a regata la datazione del progetto vari, sulla base di dati, tabelle etc. di cui il Comitato di regata dispone....
30-08-2017 15:10
singleton Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2011 Online
Ottima iniziativa fiv, ma concordo con le critiche al parametro della lunghezza.
30-08-2017 15:48
ghibli4 Offline
Vecio ADV
Se capisco bene non è un sistema di compenso, ma un metodo diverso dalla semplice LFT per creare delle classi; poi all'interno della classe si continua in reale.
Detto questo sarà un qualche sistema dove l'algortimo base è il rapporto peso potenza con i correttivi Elica e baglio. Usare anche lwl ( che sfido molti "veleggiatori" ritrovare su barche non comuni, come l'anno di progettazione) potrà cambiare il valore di qualche decimale. Per qualche decimale ci sarà come oggi con la LFT che magari per 1cm di differenza sono in una classe oppure in un'altra. La grossa differenza è che per passare da una classe all'altra, quando si è al confine, basterà passare dal velaio anzichè usare la lima Smiley4. Prevedo brogli 26
30-08-2017 19:18
nape Online
Registrato: Aug 2016 Online
Francamente mi sembra ci siano pochi parametri di valutazione per una barca ma può essere che sia un uovo di Colombo. Vista la natura secretata bisognerà aspettare di provarlo. Personalmente, a parte la penuria delle classi, trovo stra-valido l'ORCi per fare sul serio ed accademicamente (in quanto mai arrivato a noi) interessante, il JCH -anche per il sistema di stazza free ed immediato-
30-08-2017 22:34
marcofailla Offline
Tutor AdV
Registrato: Aug 2015 Online
francamente penso che sarebbe bello abbandonare la dizione "regate di circolo" e parlare invece di "veleggiate a compenso"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 20:53 da WM@.)
30-08-2017 23:03
grossifs Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2014 Online
Avendo partecipato alla prima veleggiata con tale sistema e trovando che u a Bavaria 40 jj paga ad u GS40 paperini mi chiedo come venga fatti il calcolo...
20-09-2017 19:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Mah, anche noi stiamo regatando per la prima volta con questa libera. Sono pochi parametri. E' certamente semplice da applicare, ma con così pochi dati, crea sicuramente compensi poco attenti. Eliche, materiale vele, spi, rollafiocco, albero in carbonio ecc non sono valutati.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
27-09-2017 08:35
bullo Offline
Se libera conta solo la lunghezza dello scafo. Se vogliono fare una stazza almeno la misura della P, tipo di elica, per le vele si issa quello che si vuole. Vengono penalizzati in questo modo i frazionati che ovviamente possono armare in testa, frulloni spi genn.
I frulloni a prua che voi chiamate CODE sono stati impiegati le prime volte sui libera dell'Adriatico. Chissà che potendo fare quello che si vuole non venga sperimentato qualcosa di nuovo. Le stazze sono un'oppppppppppppppppinione.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 20:54 da WM@.)
27-09-2017 09:26
lord Offline
Parlo solo per quello che vedo in Liguria, la "libera" qua viene utilizzata per far regatare le barche che non fanno solitamente regate, cioè quelle che non hanno certificati ORC o IRC. Sono barche che si cimentano in qualche regata senza impegnarsi in investimenti importanti come vele, ottimizzazioni varie ecc. E' solo un modo di far regatare tutti. Vista dal tuo punto di vista, certamente si vedrebbe qualcosa di nuovo.
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
27-09-2017 10:05
lord Offline
Non conosco il caso sottolineato da grossifs, ma un Bavaria 40 che paga un GS40 paperini è insolito Io ho visto barche passare da 601 in ORC a 648 di GPH nel certificato prodotto da questa nuova formula. Sono anomailie macroscopiche.
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
27-09-2017 11:29
grossifs Offline
Amico del Forum
Il caso si è verificato domenica 17.9 us alla Cheradi x 2. Il gs 40 è arrivato in reale 5 minuti dopo il Bavaria 40. Nella classifica invece si è classificato 1'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 20:55 da WM@.)
27-09-2017 14:34
nedo Offline
Amico del Forum
Dalle mie parti si usa anche questa :
SISTEMA DI RATING (stazza del Conero )
Le imbarcazioni saranno classificate in tempo compensato con rating calcolato con la formula semplificata
L * P
R = ------------------- x 3,28 x CE
(L + P) : 1,4
L = (Lft + Lg) / 2 (Lft=lunghezza fuori tutto compresi spoiler, appendici, bompressi se utilizzati, ecc..) (Lg=lunghezza al galleggiamento) P = lunghezza della ghinda della randa CE = Coefficiente elica (1,05 senza elica – 1,00 pale abbattibili o orientabili – 0,90 pale fisse)
Invito tutti a sorridere, ..... offro io !!!
28-09-2017 07:47
nedo Offline
Amico del Forum
@grossifs Succede pure che in sede di sviluppo classifica, anche non volendo facciano delle porchette, è anche vero che di solito le veleggiate/regate finiscano in lauti pranzi e tutti si accontentano Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 20:56 da WM@.)
28-09-2017 07:52
lord Offline
Comunque i gph devono essere pubblicati. Ci vuole poco a capire se il bavaria pagasse il Gs. La fiv obbliga alla sua Libera perché la regata sia riconosciuta. Anche il mio circolo lo scorso anno aveva un suo sistema di compensi, ma quest'anno ha dovuto adeguarsi.
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
28-09-2017 09:07
bullo Offline
Nedo le formule semplificate potrebbero andar bene se chi dichiara le misure lo facesse senza barare. Barche simili con la p diversa, perfino la lft + o - 50 cm., piani velici diversi, es: un polaris 33 con soli 45 mq. Allegria!!!!
28-09-2017 14:03
marcofailla Offline
Tutor AdV
io credo che ogni armatore sa se ha fatto bene o male la sua veleggiata e ha tutti i parametri suoi e degli altri amici per sentirsi vincitore o vinto non é che ci vuole la scienza per capire che un crociera di dieci metri si confronta con gli altri crociera +/- 50 cm e che un regata si confronta cin gli altri regata, che se hai le vele bianche é un conto, se hai lo spi e otto persone a bordo un'altro anzi questo confronto non alla pari a me sembra motivo di crescita e di divertenti discussioni per non parlare della fine della corsa ad azzoppare ops...ottimizzare le barche per andare più lenti e così finalmente vincere! chi ha bisogno della coppetta per divertirsi posso consigliare il servizio del decathlon che con 7€ di coppetta più sfusi per la targhetta ti fa felice e abbellisce la scrivania
28-09-2017 14:13
nedo Offline
Amico del Forum
@bullo In effetti è tutto relativo come darti torto, i furbetti prosperano in ogni ambito e le regate non sono di certo immuni... anzi !! Magari se a raccogliere le iscrizioni ci mettono uno sveglio che conosce le barche piuttosto che la segretaria o la siura di turno, le cose si aggiusterebbero al momento !! .... Smiley59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 20:57 da WM@.)
28-09-2017 17:52
sventola Offline
Amico del Forum
manca un parametro fondamentale e facile da rilevare: la profondità della chiglia.
28-09-2017 19:11
lord Offline
Con la libera fiv non c'è bisogno di essere furbi, e' un formula zoppa che crea disparità. Spero verranno introdotti correttivi, altrimenti molti orc si iscriveranno in libera
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
28-09-2017 23:54
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - Tessere Fiv cavallone 31 903 14-01-2019 18:01
  Calendario Regate Toscana Corto 3 1.117 10-02-2015 16:40
  Regate viareggio aprile alessio.pi 0 1.252 26-03-2014 00:55
  ELENCO REGATE CENTRO-NORD ADRIATICO 2014 alberto65 12 4.290 19-03-2014 13:38
  Regate Chioggia 2013 giosef 50 4.325 24-04-2013 03:15
  Riva di Traiano: grande circolo!!! LiberaMente 13 1.536 27-03-2013 21:02
  Circolo nautico Torre del Greco guaglione 0 591 25-03-2013 02:12
  Calendario Regate 2013 I Zona Bugliolo 2 1.120 13-03-2013 05:51
  regate calabresi Rispoli7 0 816 01-03-2013 04:03
  Le Regate della Befana - RdT o Santa Marinella Trixarc 111 9.723 18-01-2013 20:06
