Collegamento strumenti con bus seatalk
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Collegamento strumenti con bus seatalk
(29-09-2017 14:36)Edolo Ha scritto:  Grande Andomast!
Sei un drago! Come hai fatto alla fine? Circuito di Thomas Knauf?
Il circuito di Thomas Knauf inverte i livelli del seatalk per renderli "digeribili" alla seriale di un PC. Per la UART del micro basta solo adattare i livelli. In praatica con due transistor si inverte il segnale due volte riportandolo in fase rispetto all'originale. Unica variazione è nei livello di tensione (0-5V per il micro e circa 0-12V per il seatalk). In definitiva una coppia lavora in discesa dal bus seatalk alla porta RX del micro e una coppia lavora in salita dal TX del micro al bus seatalk. Avevo realizzato una circuitino a tre transistor utilizzando una configurazione "emitter follower" per la porta RX ma non l'ho ancora provata.
Andrea
29-09-2017 20:16
Edolo Offline
Messaggio: #42
Grazie! Chiarissimo
Birbante di un Frap!!!
29-09-2017 22:18
Edolo Offline
Messaggio: #43
Non vorrei lasciar cadere questo 3D...
Andomast... hai qualche news?
22-12-2017 17:04
Andomast Offline
Messaggio: #44
(22-12-2017 17:04)Edolo Ha scritto:  Non vorrei lasciar cadere questo 3D...
Ciao Edolo,
Spero di completare definitivamente il progetto entro le vacanze natalizie.
La parte più "challenge" è stata mettere a punto il firmware per la comunicazione seriale a 9 bit richiesta dal Seatalk. la foto qui di seguito ritrae il prototipo da laboratorio usato per il debug della comunicazione, la parte di conversione dei livelli è stata realizzata su basetta mille fori.
La realizzazione del pcb definitivo è prevista nei prossimi giorni. qui di seguito un'anteprima. Chiaramente questa è la parte che va collegata al SeaTalk, bisogna aggiungere un telecomando cinesino a 4 canali così da poter chiudere i 4 contatti +10, -10, +1, -1 anche a distanza.
Andrea
23-12-2017 08:30
Edolo Offline
Messaggio: #45
Ottimo. Grazie
23-12-2017 10:56
Andomast Offline
Messaggio: #46
Nuovo aggiornamento.
Il circuito definitivo è stato montato. Il micro colloquia correttamente con il pilota tramite SEATALK.
Andrea
07-01-2018 18:41
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 85 15-03-2024 14:39
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.064 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 673 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 569 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 299 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 634 12-11-2023 20:40
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 461 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 377 21-10-2023 14:39
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.542 15-10-2023 09:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 647 10-10-2023 21:16
