Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli
pablito75 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato un comet 801, vorrei realizzare ex novo due circuiti : uno per tesa base e uno unico per la mano di terzaroli, entrambi rinviati in pozzetto.
Situazione attuale:
Per il tesa base ho solo una puleggia centrale rivettata sul boma dove passa un cavo d' acciao per il punto di bugna, tale cavo finisce poi con un tessile da 4 mm su uno strozza scotte al centro del boma nella parte sottostante.
Non ci sono altre puleggie sul boma.
La mia idea per i due circuiti sarebbe questa del disegno.
Per il circuito tesa base interno al boma pensavo a questo 2:1 proposto sul sito della Harken( naturalmente rinviando in pozzetto i punti D ed E hanno posizione differente dallo schema).
Ritenete che possa funzionare? Suggerimenti? Difficoltà?
Ora ho grossi dubbi anche sul dimensionamento delle puleggie, La randa completa è di 11 mq mentre con la mano di terzaroli (ho solo una mano abbondante) dovrebbe essere circa la metà.
1-sapreste indicarmi il carico che devono sopportare?
2-Mi potreste indicare dei modelli a incasso idonei ? Ho trovato queste ma non so se sono ben dimensionate, purtroppo ho solo 5 cm di larghezza per l'istallazzione della puleggia a incasso nel punto di bugna, quindi non credo d riuscirne a mettere due puleggie affiancate.
La puleggia doppia indica un carico di rottura di 560 kg quella singola di 700 kg.
3-Andrebbe bene per le borose un diametro 8?
Grazie per i vostri preziosi consigli.
  circuito Gennaker alexflibero 73 2.469 oggi 11:34
  Come modificare circuito cima carrello randa? kavokcinque 88 2.677 18-12-2017 10:10
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 6.632 12-12-2017 15:23
  Circuito unico terzaroli Federico82 121 11.918 02-12-2017 14:17
  Terzaroli al gran lasco rob 19 1.001 20-10-2017 19:22
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 655 10-10-2017 22:05
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 36 8.336 17-09-2017 20:17
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 3.234 04-09-2017 03:13
  Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata Mauro Arduina 24 1.143 07-04-2017 18:32
  borose terzaroli corradino 20 1.925 31-12-2016 23:30
