YAnmar SD 50 SONDAGGIO.
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: YAnmar SD 50 SONDAGGIO.
Il prezzo di coppia comica, spessori, o-rings e dado di blocco (che deve essere martellato per cui difficilmente utlizzabile) è di 1200€.
Dove avete trovato i ricambi NON originali?
25-01-2018 09:27
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(10-09-2017 14:15)ITA-16495 Ha scritto:
(09-09-2017 17:02)trozza3 Ha scritto:  ciao Antonio... un saluto a Tutti da Danilo ( ex bavaria 390)
ho info a proposito dell'SD50 che avevo a bordo sulla barca precedente ! ho provato a farTi uno squillo ma parte la segreteria telefonica. alla prima occasione ...
Grazie Danilo delle ottime spiegazioni e delle foto dei lavori.
A presto!
Barca che poi ha venduto a me... 19
Ma sono io che non ci vedo e non trovo le spiegazioni e le foto dei lavori?
25-01-2018 13:39
pietro_64 Offline
Registrato: May 2011 Online
Qualcuno è in possesso dell’esploso dell’SD50 oggi ho smontato i coni per fare la lappatura. Mi è stato molto utile il video trovato qui. Purtroppo nella procedura di smontaggio quando ho estratto il selettore di marcia mi è caduto l’innesto che agisce sui coni, e mi servirebbe sapere il giusto verso di inserimento per il rimontaggio. Grazie
04-09-2018 21:24
Beppe222 Offline
(04-09-2018 21:24)pietro_64 Ha scritto:  Qualcuno è in possesso dell’esploso dell’SD50 oggi ho smontato i coni per fare la lappatura. Mi è stato molto utile il video trovato qui. Purtroppo nella procedura di smontaggio quando ho estratto il selettore di marcia mi è caduto l’innesto che agisce sui coni, e mi servirebbe sapere il giusto verso di inserimento per il rimontaggio. Grazie
Ti ho risposto anche nell'altro thread.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...light=Sd50
05-09-2018 02:37
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
per la statistica:
SD 50 ; 1800 ore motore, mai dato problemi.
Coni controllati a Dicembre 17 in occasione della sostituzione membrana.
Ho una elica Flex O Fold, quando inserisco la retro conto 3sec prima di accellerare. stesso accorgimento all'innesto marcia avanri.
05-09-2018 14:39
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Circa 1000 ore e mai toccati i coni frizione, solo fatti 2 cambi di olio ma quello tolto era perfetto e veniva voglia di ributtarlo d'entro, comunque a motore ci vado assai poco a parte entrata e uscita del porto
06-09-2018 07:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 280 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.706 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 669 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 972 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.997 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.063 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.684 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 546 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 782 16-08-2023 21:13
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 534 19-07-2023 21:27
