Campionato invernale RdT 2017/2018
Dante Komman Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #181
RE: Campionato invernale RdT 2017/2018
(18-12-2017 18:47)ulpiano Ha scritto:  Per i “cultori del bastone” già all’annuncio durante il briefing di una probabile costiera il latte, lentamente, calava alle ginocchia. La scelta e’ stata motivata (vento sicuramente oscillante e difficoltà ad impostare una partenza ed un campo senza il rischio di disfare il lavoro poco dopo). Sicuramente ha anche influito il fatto che quest’anno abbiamo corso una sola “prova” su tre. Sfiga totale!
Noi all’attivo un solo grande errore, in issata Spi per la perdita della drizza. Perso quindi molto tempo a tenere barca piatta per far salire il prodiere sul tangone con mezzo marinaio a recuperare il frutto della sua prima distrazione in due anni di prua. Poi un piccolo errore, una straorza in uscita da una boa (sarà stata l’emozione del gommone che faceva le foto). I nostri 2 min e 40 dal primo (forse qualcosa meno) sono tutti li’. Per il resto la regata e’ scivolata via senza troppo patos, forse come dice Diego, a tratti noiosa.
Ad ogni modo io, seppur col latte alle ginocchia, ho preferito farla piuttosto che non farla ma questo e’ ovviamente molto soggettivo.
Auguri di buone feste a tutti!
Grande Canopo!!
18-12-2017 19:09
ulpiano Offline
Senior Utente
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #182
Grazie mille!
Qualcuno sa cos’e’ successo ad ARS UNA, Er Cavaliere Nero e Lancillotto?
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
18-12-2017 19:19
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #183
Er cavaliere ha avuto problemi nella prima bolina, credo o sul tuff luff o sulla drizza, sono arrivati in boa di sola randa incrociando con canopo mure a sx che ha forzato l' ingresso pensando che si fossero ritirati, cosa che hanno fatto un paio di minuti dopo, ars una l' ho vista con lo spi a rimorchio.. drizza o moschettone? l' ancilotto l' ho visto tirare dritto alla boa.. tipo andasse a civitavecchia, pero era al suo posto in porto quando siamo rietrati.. dal tracciato direi.. problemi di timone.
ho avuto la sensazione. poi confermata dal tracker che dare spi non abbia reso, forse ad averci avuto un S5 e un po di fortuna un paio di minuti si guadagnavano.ho la sensazione che mon il non sia facile da prendere, non sbagliano nulla e sono veloci in modo imbarazzante.
18-12-2017 20:36
ulpiano Offline
Senior Utente
Messaggio: #184
No dai, le cose non stanno proprio così.
Io ero al timone, mure a sx e ben discosto (di certo non a 200 metri dalla boa), loro non viravano (probabilmente per i problemi che descrivevi tu). Dalla mia barca gli è stato detto di virare che erano molto sopra la layline (ci stavano portando a Civitavecchia). Siccome ar Cavaliere nero non ne devi da c.. er c.. è partito un sonoro coro de vaffa. Sicuramente ci sarà stata concitazione a bordo ma Tant’È, comunque hanno virato e fatto la boa tranquillamente, noi allungando. Pochi secondi dopo si sono ritirati. Se questo è forzare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2017 21:02 da ulpiano.)
18-12-2017 20:58
fast37 Offline
Senior Utente
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #185
(18-12-2017 20:36)ZK Ha scritto:  Er cavaliere ha avuto problemi nella prima bolina, credo o sul tuff luff o sulla drizza, sono arrivati in boa di sola randa incrociando con canopo mure a sx che ha forzato l' ingresso pensando che si fossero ritirati, cosa che hanno fatto un paio di minuti dopo, ars una l' ho vista con lo spi a rimorchio.. drizza o moschettone? l' ancilotto l' ho visto tirare dritto alla boa.. tipo andasse a civitavecchia, pero era al suo posto in porto quando siamo rietrati.. dal tracciato direi.. problemi di timone.
Con poco vento si prende eccome.
18-12-2017 22:28
ZK Offline
Messaggio: #186
era di sola randa quasi fermo poco sopra la in boa, con tutti i diritti di rotta, anche di andare a civitavecchia.
in quelle condizioni (le sue) non e' facile virare, ho visto che hai orzato, e gli sei passato davanti prima della boa, dal tracciato direi che ti stava tenendo alto apparentemente senza motivo da dietro la dianamica non l' ho suguita, in boa ci altre cose da controllare.
18-12-2017 22:46
ulpiano Offline
Senior Utente
Messaggio: #187
(18-12-2017 22:46)ZK Ha scritto:  era di sola randa quasi fermo poco sopra la in boa, con tutti i diritti di rotta, anche di andare a civitavecchia.
Non so quello che si vede dal traker ma credimi ho dato tutta l’acqua necessaria a farli virare anche solo con randa e fare la boa senza patemi, di più sarebbe stato un inutile problema per noi.
Secondo me proseguivano quella rotta qualche decina di secondi in più nel decidere il da farsi e noi gli abbiamo interrotto la discussione. Secondo me ha dato fastidio più la voce che la manovra.
Comunque domani li sento.
18-12-2017 23:00
F347 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #188
A noi dare spi ha permesso di rimanere nelle vostre vicinanze e a vag di rientrare...serviva eccome dare spi!
19-12-2017 01:37
ulpiano Offline
Senior Utente
Messaggio: #189
...dai, su col morale, domani bella giornata e soprattutto domenica si ricomincia...89[hide]
12-01-2018 14:48
etrusco69 Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #190
Meteo prevede 2-3 knts
13-01-2018 18:40
ulpiano Offline
Senior Utente
Messaggio: #191
Ieri bella giornata, molte barche in acqua e il circolo ha messo in acqua la boa d’allenamento.
Sole, vento (raffica Max 17 kn) e mezzo metro d’onda circa.
Io per oggi fino all’ultimo non dispero...
Buon vento a tutti!
14-01-2018 08:31
ZK Offline
Messaggio: #192
N su A.
Mi sa che se ne faranno un po di sabato
14-01-2018 17:27
LiberaMente Offline
Senior Utente
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #193
Quest’anno maledizione su Riva. Sabati perfetti domeniche nulla da fare
ieri 10:55
fast37 Offline
Senior Utente
Messaggio: #194
io ho sempre pensato che le regate andrebbero fatte il sabato...comunque una decisione giusta, non era una regata da continuare, era molto peggio della prima. forse una costiera avrebbe avuto più senso e si poteva anche finire
ieri 11:18
LiberaMente Offline
Senior Utente
Messaggio: #195
Concordo sull’annullamento e secondo me ne non ci stava neppure la
Costiera ma che palle ...
ieri 11:36
ulpiano Offline
Senior Utente
Messaggio: #196
(ieri 11:36)LiberaMente Ha scritto:  Concordo sull’annullamento e secondo me ne non ci stava neppure la
+1
ieri 15:42
Klaus Offline
Vecio ADV
Messaggio: #197
Ve state a invecchià e quindi ve siete arubbati l'ariette ostiensi pe salvavve l'ossa, mollandoce er ventone.
Aripjateve er ventaccio vostro! Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
ieri 19:07
fast37 Offline
Senior Utente
Messaggio: #198
(ieri 19:07)Klaus Ha scritto:  Ve state a invecchià e quindi ve siete arubbati l'ariette ostiensi pe salvavve l'ossa, mollandoce er ventone.
domenica 30 nodi
ieri 19:22
  Argentario Coastal race 2017 sventola 113 4.692 ieri 19:49
  Regata velica - I Trofeo Nazionale Giangiacomo Ciaccio Montalto 21.1.2018 Samu 3 583 08-01-2018 07:23
  Grand Soleil Cup Cala Galera 26-27-28 maggio 2017 Lupo Grigio 38 2.993 07-01-2018 23:03
Thumbs Up Regata... e veleggiata della Befana 2018 a Riva di Traiano Trixarc 61 1.935 07-01-2018 15:38
  37^ Campionato Citta' di Fiumicino Marco Polo 63 2.347 06-01-2018 07:28
  Sidney -Hobart 2017 lord 117 3.039 04-01-2018 00:04
  Campionato vela di Altura citta di Taranto 2017/2018 grossifs 9 425 27-12-2017 14:21
  Argentarola Cup 2017 Alpha Umi 9 660 25-12-2017 09:52
  Middle Sea Race 2017 France WLF Sailing Team 222 11.428 09-12-2017 09:58
  ARC 2017 Ilviaggiatore 11 759 26-11-2017 18:51
