Rollbar per tenda
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Rollbar per tenda
Ragazzi sulla barca che ho sul rollbar è montata la tenda, aprendo ed allungando i candelieri agganciati a quest'ultimo la teso.... ho questo problema, uno di questi tubi che si dovrebbe allungare è tosto un accidenti, scorre acciao su acciaio, ci ho messo del lubrificante ma nulla da fare.... avete consigli?
grazie.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
20-09-2017 14:36
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Rollbar per tenda
smontalo, lo lucidi con carta vetrata finissima e... via
20-09-2017 14:38
grazie!!! proverò....
20-09-2017 14:46
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non ho capito bene cosa scorre acciaio su acciaio, ma come consiglio prova a spruzzarci del lubrificante al teflon che si vende in bomboletta. In pratica produce un ingrassaggio a secco che quindi non si impasta successivamente con polvere, sabbia, salsedine, etc e fa quasi miracoli
20-09-2017 14:49
dapnia Offline
Tubo dentro tubo è già un po' ostico a scorrere, con un po' di salsedine dentro fa più fatica.
Lavali più spesso e tienili leggermente unti (poco) di vaselina bianca.
Il tubo esterno, se prende botte si ovalizza un po' e fa il resto.
20-09-2017 18:46
Alla fine ho dovuto sostituire l'arco posteriore del rollbar in quanto era veramente complicato raddrizzarlo.... non vi dico la spesa....
13-06-2018 14:47
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.670 01-02-2024 14:56
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 5.475 21-01-2021 16:39
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 1.901 27-07-2020 14:07
  Realizzazione Rollbar su misura spezza 2 1.352 18-10-2018 10:55
  RollBar Discola 0 1.542 31-08-2016 13:00
  Se mi faccio il rollbar? Il Dandi 44 9.977 26-04-2016 23:06
  Il Tenda - bimini Cosmo 26 8.707 13-07-2015 16:39
  Autocostruzione Rollbar Lello1953 15 7.644 07-05-2015 08:56
  Rollbar di recupero maurob 3 1.915 29-04-2015 21:29
  Rollbar fai da te... Sasuke 26 10.377 16-09-2013 03:27
