Riverniciare coperta
bolinastretta Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao a tutti. Ho deciso di riverniciare la coperta della mia dufour 27. Da premettete che al cantiere dove la dovrei fare posso solo farla a rullo o a pennello. Vorrei carteggiare la parte priva di antisdrucciolo con carta abrasiva la parte con antisdrucciolo con spazzola e polvere di pomice. Vi sono delle parti dove il gelcoat si é consumato d è qui il primo quesito. Voli ci passereste il gelcoat oppuredirettamente la vernice o cos altro?
Secondo punto: che tipo di vernice passereste poliuretanico o epossidico? Terzo punto tra gelcoat originale e vernice passereste un fondo? Infine con rulletto l antisdrucciolo resterebbe sempre tale?
Grazie e buonvento a tutti!
21-09-2017 21:56
robertobaffigo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Riverniciare coperta
Ciao, sui lucidi fondo e smalto poliuretanici, sull'antisdrucciolo kiwi-grip.
Bv
21-09-2017 22:26
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao, io ho usato gelcoat e mi sono trovato molto bene, sull antisdrucciolo dipende, se è stampato come il mio ho fatto con il rullo, altrimenti un grip.
22-09-2017 09:44
Amico del Forum
Si e' stampato. Quindi gelcoat con rullino va bene?
22-09-2017 11:50
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
(22-09-2017 09:44)cellagiorgio Ha scritto:  io ho usato gelcoat e mi sono trovato molto bene, sull antisdrucciolo dipende, se è stampato come il mio ho fatto con il rullo, altrimenti un grip.
hai steso il gelcoat con film sottile tipo vernice oppure un pò più spesso; se fosse il primo caso: come è stata la tenuta nel tempo?
l'hai passato anche sulle superfici verticali?
23-09-2017 11:45
cormax66 Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao ti racconto come ho visto fare l'antiscivolo in un cantiere in Australia
Prepari la zona dove fare il grip delimitandola con il nastro da carrozziere
Metti il gel Coat con il rullo
Prendi lo zucchero da cucina e con un setaccio fai un leggero strato di zucchero sul gel coat
Quando il gel si è indurito con l'acqua caldissima lavi il gel Coat in modo da lavare via lo zucchero che lascerà una superficie antiscivolo perfetta
Costo dell' operazione forse un euro
Prova su una tavoletta di legno e vedrai
23-09-2017 13:24
barbezuan Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2014 Online
(23-09-2017 13:24)cormax66 Ha scritto:  Ciao ti racconto come ho visto fare l'antiscivolo in un cantiere in Australia
L'ho visto fare una decina d'anni fa su una deriva (470 mi sembra), 2 ore dopo era nera di formiche 89
BV e Mandi
Barbezuan
23-09-2017 20:22
marcofailla Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
come antiscivolo quel tipo può venire molto efficace e dunque aggressivo
a fini di restauro (perché é naturalmente più lavorato) esiste anche lo stampo flessibile per rifare quello a punta di diamante classico dei cantieri
per esempio http://gibcoflexmold.com/videos/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017 23:03 da marcofailla.)
23-09-2017 22:40
Frappettini Offline
Moderatore
Confermo. Quando realizzavamo le plancette sinker, adottammo lo zucchero al posto delle microsfere con ottimi risultati.
24-09-2017 10:45
Amico del Forum
Grazie a tutti per le risposte Ma il problema a me non e' l antiscivolo. (Che nonostante l' eta' della.barca è efficientissimo) ma come fare aggrappare la pittura sull ' antiscivolo senza rovinarlo. Cioè come carteggiarlo e cosa passare poi . Premetto che l antisdrucciolo e quello stampato
24-09-2017 21:45
cormax66 Offline
Amico del Forum
dovresti farti una sagometta in legno sulla quale attaccare della carta abrasiva e pulire calale per canale, l'ideale sarebbe dare una leggera sabbiatura , ci sono delle sabbiatrici portatili da hobbista , ma non so se funzionano bene.
26-09-2017 18:17
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 28 4.354 12-07-2017 10:25
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 13 2.738 19-02-2017 15:45
  rifare coperta in teak fisiolaser 57 32.749 06-03-2016 12:13
  Coperta che flette Augusto Vagelli 5 3.356 09-01-2015 10:02
  Suggerimenti su quale legno usare per la coperta . ciccio69 67 14.663 26-02-2014 16:35
  infiltrazioni dalla coperta in teak carmine 83 7 3.967 18-02-2014 00:48
  rifare coperta oceano71 13 5.391 26-02-2013 03:41
  coperta teak consigli beffo 0 1.572 18-04-2012 07:18
  Coperta in teak....finito Nimbo 6 3.008 15-03-2012 01:00
  Manutenzione coperta I9218 15 6.804 22-12-2011 15:35
