Landa per la trinchetta
panakeia Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ho un Comet 383 e vorrei attrezzarlo con la trinchetta per le solite ragioni già discusse più volte (quindi non le ripeto, ma se qualcuno ha opinioni sono sempre ben accette). L'albero è predisposto con sartie volanti ed attacco per il martelletto dello strallo di trinchetta e relativa carrucola per la drizza, ma non c'è attacco in coperta con landa prevista. Il quesito che vi pongo è questo: fissare la landa sulla paratietta posteriore del gavone ancora, con due piattine inox da 6X60 mm contrapposte ed imbullonate alla paratia in questione, facendo "un'asola" in coperta (solo dalla parte dell'interno del gavone ancora) è strutturalmente corretto? O la fazzolettatura della paratietta è insufficiente a gestire gli sforzi di trazione della trinchetta?
23-09-2017 11:39
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Landa per la trinchetta
Io mi sono fatto mandare da X Yachts il kit per mettere la landa che montero' il prox inverno. La piattina è lunga + di un metro ed al fondo ha un attacco se si va a prendere in un apposito inspessimento del fondo resinato. Qunado l'avevo fatto sul Najad la piattina era lunga 70 cm e sempre ancorata sul fondo.
23-09-2017 12:05
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Se la paratia è strutturale come penso sia, potrebbe andar bene, per la piastra con landa saldata e contro piastra, ritengo invece sotto dimensionate le quote da te indicate, a parer mio andrebbe meglio minimo cm 10 x 10 x 0.6 di spessore, con 4 dadi da M10 e relativi dadi autobloccanti, ciao BV.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017 12:31 da fabrizio 61.)
23-09-2017 12:30
bullo Online
Carrucola = Bozzello, ma forse è una puleggia.-
23-09-2017 12:35
panakeia Offline
Si si Bullo è una puleggia ovviamente, ma a parte la precisazione lessicale da te mi aspettavo un parere sul nocciolo del problema: la paratia regge lo strallo e gli sforzi conseguenti o no? Perché lì ho il vero dubbio. Anche gli aspetti di costruzione in inox sono risolvibili facilmente. Ma una landa (non ancorata sulla chiglia) sostenuta SOLO dalla paratia di poppa del gavone ancora resiste bene?
Montecelio sa di cosa parlo avendo una barca simile, ma ha utilizzato per la trinchetta un ottimo sistema a prua accanto alla landa dello strallo. Io non posso perché il rollafiocco me lo impedisce col diametro del tamburo.
23-09-2017 13:35
bullo Online
Lo strallo di trinchetto corre parallelo allo strallo principale.
La paratia dovrebbe reggere in quanto paratia di collisione inresinata allo scafo e fazzolettata.
Se ti sembra poco, aumenta la fazzolettatura altre tre o quattro strati.-
23-09-2017 15:06
panakeia Offline
Ok. Condivido la possibilità di fazzolettare un rinforzo. Dovrebbe essere sufficiente a non dover ancorare in chiglia.
23-09-2017 15:48
kavokcinque Online
Riprendo la discussione dovendo fare analogo lavoro, per suggerimenti sul metodo per realizzare e resinare il chiglia una landa metallica per scaricare lo sforzo dello strallo per la trinca.
15-11-2017 23:39
innanzi tutto dovresti dire che barca è.
poi corredare di qualche foto di coperta e pozzo nella ipotetica zona d'attacco.
renderebbe più facile tutto altrimenti parliamo "per sentito dire".
16-11-2017 00:33
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(16-11-2017 00:33)andros Ha scritto:  innanzi tutto dovresti dire che barca è.
...Ho un Comet 383 e vorrei attrezzarlo con la trinchetta...
primo messaggio
16-11-2017 11:22
kavokcinque Online
bavaria 40 2008, le foto le devo fare, ci devo ancora mettere mano
La domanda era tecnica : come fissare al fondo scafo e come realizzarla una landa efficace.
16-11-2017 13:31
il come è secondario al dove.
posto che come dice bullo i due stralli sono paralleli dipende da dove è l'attacco sull'albero o da dove vuoi partire o da quanto vuoi stare lontano dallo strallo di prua o da quanto puoi,come è fatto il pozzo della atena,come è strutturata la paratia del pozzo ecc ecc ecc
pare un esercizio provocatorio ma non lo è.
resinare o imbullonare una landa è la cosa più semplice del mondo una volta risposto alle domande di cui sopra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2017 14:33 da andros.)
16-11-2017 14:30
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Sulla mia barca (First35 dell'85) il rigger ha suggerito che la landa si ancorasse sul dritto di prua, forando in fondo al gavone ancora per mettere un grosso bullone passante e sigillando poi il tutto, soprattutto per la vetroresina, che alla stessa altezza c'è già il foro per far fuoriuscire l'acqua. Poi asola in coperta, landa, ecc. ecc.
Mentre per lo stralletto suggeriva l'uso del dynema, evitando l'acciaio. Un tenditore e, al bisogno, stralletto pronto. Ha invece dedicato moltissima attenzione a dove agganciare lo strallo sull'albero, spiegandomi che scegliere male quel punto può voler dire far danni, e pure grossi. lo stralletto strutturale lo ha scartato a priori: troppo vicino all'albero, troppo basso sull'albero e con molte, troppe incognite sugli sforzi. Peraltro, nonostante l'effetto incastra genoa, sia lui che altri mi hanno decisamente sconsigliato di privarmene...
Federico
16-11-2017 17:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Guarda anche come ho fatto io la landa qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34667
898989
16-11-2017 17:38
elmer50 Offline
il mio rigger me l ha fatto cosi
16-11-2017 18:31
kavokcinque Online
Grazie a tutti.
Innanzitutto spiego che il progetto del rig per posizione landa albero inner stay, scatola drizza e attacchi volanti lo ha fatto la Selden per l'albero della mia barca. Lavoro sull albero già fatto
da un rigger. Per il lavoro in coperta e sotto faccio da solo.
Come posizione ovviamente mi ancoro appena dietro la paratia del gavone ancora.
Oggi ho spannellato a prua e ho visto che non c'è spazio per lavorare sul fondo scafo, e che la paratia, dal lato interno è resinata e fascettata sopra e lateralmente per alcune decine di centimetri, mentre dal lato gavone è ovviamente tutta resinata. Penserei di resinare e fascettare completamente la paratia dal lato interno collegandomi per alcuni centimetri allo scafo, magari con epossidica e tessuti bidirezionali, o anche carbonio, e poi fare una landa interna simile a quella di Elmer ma più profonda. In coperta un golfare abbattibile Wichard doppio con viti da 8.
Dato che io strallo di progetto da 7mm si rompe a circa 4000 kg, penso di realizzare il resto dell hardware su questa resistenza. Stabilito che questo è il progetto non ho difficoltà a fare un modello e a far realizzare la landa sottocoperta, ma ho bisogno di consigli su metodo e materiali per resinare al meglio la paratia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2017 19:49 da kavokcinque.)
16-11-2017 19:40
kavokcinque Online
Foto:
non andare oltre il poliestere il resto è sprecato.
3\4 mani di 300gr\mq a tutta paratia ti danno un carico a trazione più che sufficente.
li sopra avviti la landa che più lunga è meglio stai.
rinforza anche l'asola di uscita in coperta per contenere eventuali sforzi laterali.
16-11-2017 20:21
kavokcinque Online
Come carteggio prima di applicare, va bene "mouse bosch" e carta 40?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2017 13:27 da kavokcinque.)
17-11-2017 13:23
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma la cimetta del rollafiocco passa fuori dal candeliere ?! 91
17-11-2017 19:38
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 1.233 08-01-2021 08:24
  landa... che non se po vede! Andrea Bucchini 22 4.163 25-02-2016 16:47
  Corrosione alla landa? PruaNelSole 12 2.586 05-02-2016 18:33
  Sostituzione landa paterazzo trabant 7 3.618 17-04-2014 00:35
  strallo amovibile per trinchetta volavela 21 9.882 05-04-2012 19:51
  Trinchetta eltoro 39 8.807 26-08-2011 22:59
  Rigonfiamento coperta attacco landa martics 31 5.737 04-05-2011 19:50
  LANDA PER TRINCHETTA IGGY 13 4.614 22-05-2010 02:01
