Questa discussione è chiusa
Lavagna - Napoli
infinity Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Lavagna - Napoli
come scritto in altro pst ho intenzione di spostare la mia barca da Lavagna a Napoli a Luglio 2018. OK sono un po in anticipo ma mi piacerebbe fare una programmazione di massima e valutare se fare come penso oppure affidare la barca ad un professionista che la "trasferisca" Al momento non so nemmeno se riusciro a farlo e/o a essere a bordo quindi tutto potrebbe cambiare, la certezza la avro' solo 1-2 messi prima della partenza.
In linea di massima: periodo: meta luglio miglia stimate 350 giorni previsti: un we lungo: partenza da Lavagna Giovedi mattina arrivo a Napoli lunedi condimeteo permettendo
richiesta:
persone con esperienza almeno minimale, in grado di condurre la barca durante i periodi di "guardiania" concordati, persone attente e possibilmente ordinate. NO esaltati "solo vela, indipendentemente dal vento, NO esaltati "sempre e solo tutto a motore" per fare veloci. spese a mio carico tranne i viaggi (A e R), se poi portano un paio di bottiglie di vino , saranno gardite altrimenti bevono quello che bevo io! NON HO INTENZIONE DI NAVIGARE 24h/24!!! ho intenzione di prendermela come una piccola vacanza!!! ovvio che dipende dalle condimeteo! posso fare anche da solo ma in compagnia e' meglio, almeno si fanno 2 chiacchere!! barca e'un crocierone MOLTO comodo, a disposizione una cabina doppie con bagno riservato, se volete avere un idea: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
grazie per le cortesi risposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 08:57 da admin.)
28-09-2017 12:39
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
RE: Lavagna - Napoli
Con tutta sincerità mi fai fare un pensierino,poichè il tuo modo di navigare assomiglia totalmente al mio. Cè tempo per organizzarsi,poi farai le tue scelte.
quello che non c'è,in barca non si rompe.
28-09-2017 22:19
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Io mi candiderei e sposo appieno la tua filosofia della mini vacanza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 08:58 da admin.)
29-09-2017 08:16
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
E' parecchio in la... Ma normalmente in quel periodo sono tranquillo con lavoro e posso scappare per qualche giorno di vacanza. Ti accompagno volentieri
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
29-09-2017 08:20
calajunco Offline
Fatto più volte questo trasferimento. Si fa a memoria. E' fantastico passare fra le isole del tirreno. ne lasci una e incominci a scorgerne un'altra. Giù fino a Capri. Spettacolo puro. Fatto anche tutto d'un fiato. Una volta Ci ammutinammo per fermarci un'ora, ma giusto una, al bar a Procida per un caffè e cornetto. La parte più scocciante è l'Elba se fatta di notte. Se sono libero ti farei volentieri compagnia.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
29-09-2017 15:05
orteip Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
Se fosse un ponte darei seduta stante la mia disponibilità ma, visto che manca così tanto tempo, per allora non sò se potrei essere libero per allungarmi dei giorni che servono oltre il We. In ogni caso, se non dovesse essere, quando passi da Riva di Traiano le due bottigle ce le metto volentieri io comunque.
- - - www.portolanando.com - - -
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 09:00 da admin.)
29-09-2017 15:33
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente
infinity Offline
Amico del Forum
Grazie infinite, mi segno i vostri nomi e sicuramente vi ricontato appena ho dettagli maggiori! Sarebbe bello farla in 3 o 4, ripeto, farla ma con calma....
29-09-2017 16:11
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Anche io sposo il tuo pensiero e mi metto a disposizione volentiericon un paio di bottiglie e companatico da aperitivo (il vino friulano è molto buono Smiley2). Se vuoi son qua 100
Mah . . .
29-09-2017 16:45
ducalellenico Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2014 Online
Caro infinity mi metto a disposizione anch’io, ovviamente rispettando la fila!
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
29-09-2017 16:55
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
quando ,e se, passerai da cala galera...fammi un fischio...avrai la barca piena di vino...ti aiuto io a consumarlo, sai,troppo peso,non va bene!!!!eheheh
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 09:01 da admin.)
30-09-2017 11:09
lord Offline
MI sa che converrà ormeggiare vicino alla campana del vetro...vista la quantità di vuoti che ci saranno da smaltire Smiley4Smiley4
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
30-09-2017 15:20
mzambo Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2010 Online
anch'io pensavo di trasferire la barca a giugno-luglio da Lavagna a Salerno, per poi risalire con calma con la mia compagna la filosofia di nvigazione è la stessa, anche la barca è crocierone comodo di taglia simile (anche se "cugina)... se funzionasse magari mi attacco a mo' di flottiglia. comunque solo una suggestione, no strings attached...anche perchè ci sono ancora 9 mesi, al momento purtroppo faccio fatica a pianificare da un weekend all'altro
02-10-2017 17:28
infinity Offline
Amico del Forum
Se volete darmi una mano a svuotare la cambusa , così posso riempirla al sud, siete tutti benvenuti! La mia ha 3/4 posti letto disponibili ( dinette +cab di prua, a Poppa ci sto io...) se si aggiungono altri meglio così di da in flottiglia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 09:02 da admin.)
03-10-2017 00:32
infinity Offline
Amico del Forum
Zambon, Salerno va bene anche a me, hai contatti in loco per il posto barca??
03-10-2017 00:32
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
io sono disponibile e dato che mi piace bere bene porto bottiglie "buone" Smile
03-10-2017 15:00
calajunco Offline
se avete bisogno fischiate. Siamo o no ADV?
04-10-2017 22:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ah,leggo solo ora: fammi un fischio a giugno se c'è posto.
(Porfirio)
16-10-2017 18:09
mzambo Offline
Amico del Forum
Lavagna - Napoli
Infinity, avevo contattato l’anno scorso (o prima) Marina Arechi e mi sembrava che avessero delle soluzioni ad uopo. Ora a dire la veritá non trovo né nelle mail (hontrovato solo mail sull’ormeggio annuale) né sul sito. Forse ne avevamo parlato a voce, li ricontatteró. Tra l’altro se sei a Lavagna, io sono all’M, una volta che sei giù ci incontriamo e ne parliamo
19-10-2017 13:58
umeghu Offline
Premesso che sarei ben lieto di organizzarti una tappa a Marina di Carrara come gradito ospite, mi sa che 350 nm in un week end ancorchè lungo e non navigando H24 sia un po'....ottimista. Smotorando come si fa in un trasferimento puoi contare su una media di 7 nodi, che per 12 / 18 ore fanno 84 / 126 nm al giorno; quindi almeno 3 giorni belli pieni e probabilmente almeno 5 tenendo conto delle perdite di tempo per rifornimento gasolio. In primavere ho fatto Napoli La Spezia con un amico e, OVVIAMENTE, tra un imprevisto e l'altro, il meteo e i distributori CHIUSI ci abbiamo messo 5 giorni. Se posso permettermi un consiglio, portatela giù tu con qualche ADV in supporrto MA tieni conto di un calendario realistico: la "pressione" di un calendario troppo compresso è la madre della maggior parte delle "Cazzate nautiche" che ho visto in vita mia.
MMSI: 205991610
Nasrin Sotoudeh, 38 anni di carcere e 148 frustate....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 09:03 da admin.)
20-10-2017 18:12
infinity Offline
Amico del Forum
Umegu concordo, forse ha letto male, il piano prevederebbe una partenza il giovedì ed un arrivo il lunedì, se fosse martedì non dovrebbero essere i problemi...Grazie dei suggerimenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 09:04 da admin.)
20-10-2017 22:16
  Crociera/Trasferimento da Lavagna a Bastia o Olbia [FATTO] mzambo 8 1.079 16-07-2018 16:59
  Cerco qualcuno per trasferimento barca da Riva a Napoli LiberaMente 3 1.263 06-05-2016 21:03
  Elba - Napoli per la TRE GOLFI marcocala 1 772 02-05-2016 22:14
  offro imbarco golfo di napoli diogene 5 1.758 17-03-2015 01:09
Thumbs Down imbarco 11-12-14 napoli grosseto oceano71 1 1.252 22-12-2014 19:07
  Isole del Golfo di Napoli Slam 1 1.470 23-08-2013 15:29
  cerco Imbarco per Regate a Napoli miticomatt 1 951 21-07-2013 19:05
  cerco Imbarco per Regate a Napoli miticomatt 0 911 21-07-2013 18:58
  A/R Lavagna-Nizza mzambo 2 1.015 26-06-2013 05:28
  OFFRO IMBARCO REGATE A NAPOLI first40nm 10 2.457 12-03-2013 15:12
