Middle Sea Race 2017
lunar1960 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #201
RE: Middle Sea Race 2017
Adesso IAIAI è in cantiere a Catania. Io sono tornato a Monfy. Il perito dell' assicurazione ed il cantiere stanno investigando e qualche cosa sembra abbiano trovato.
Appena risolta la situazione assicurativa e se possibile vi informerò.
Per Bullo, la paratia stagna è sotto il galleggiamento, sopra sulla mia barca non c'è.....
bullo Offline
Messaggio: #202
Male!
04-11-2017 21:02
lunar1960 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #203
Ho detto una cazz..ta, la paratia c'è, èquella del gavone, scusa.
Mi sono confuso con quella poco più a poppa che arriva giusto sopra il gallggiamento.
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #204
Vale la pena di guardarlo.
https://youtu.be/ydlcAbOzo1c
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2017 15:38 da lord.)
08-11-2017 15:38
rob Offline
Vecio ADV
Messaggio: #205
Grazie Lunar per il resoconto, complimenti per la gestione di tutti i casini.
bv r
08-11-2017 16:57
lord Offline
Messaggio: #206
(08-11-2017 16:57)rob Ha scritto:  Grazie Lunar per il resoconto, complimenti per la gestione di tutti i casini.
bv r
Rob tu hai un piano B in barca per svuotare acqua se malauguratamente dovesse succederti ?
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
08-11-2017 19:17
marcofailla Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #207
(08-11-2017 15:38)lord Ha scritto:  Vale la pena di guardarlo.
bello bello davvero
08-11-2017 20:21
rob Offline
Vecio ADV
Messaggio: #208
bv r
Ci sono vari casi di onde che hanno riempito il pozzetto, poi entrate dentro e fatto alla fine affondare tutto.
Un "vecchio" adv Nicola (e posso dire un po' amico) aveva fatto naufragio con il suo mini fra toscana e liguria: onda da dietro, acqua dentro, zavorra liquida e in quattro e quattr otto ribaltati e affondati; impressionante botta di fortuna un peschereccio/rimorchiatore era li e li ha salvati. Magari Nimbo ricorda o lo conosce ?
Altro caso, transatlantica ritorno di barca bella tosta, un allure 44 o 47, paratie nstagne e tutto: onda di poppa, riempie pozzetto e va dentro, la barca comincia ad andare giu di naso, rimane cosi, altre onde arrivano e dopo un po affonda. Penso fosse il 2014-2015, su internet si trovano i video del peschereccio spagnolo (o USCG, non ricordo la successione esatta ma entrambi sono intervenuti) che li ha salvati.
Entrambi casi (il primo soprattutto) rimasti abbastanza ancorati dentro. Ho il "vantaggio" per cosi dire di avere una barca relativamente bassa sull acqua, che si diverte a fare il sottomarino quindi acqua in coperta relativamente in fretta, il che porta a chiudere subito tutto senza pensarci due volte.
Con mare di prua, l acqua passava da sotto i "tenax" della capottina, ho aggiunto dei "flap" cuciti sopra e va molto meglio, con il pezzo sopra del tambuccio tirato indietro non entra dentro niente.
Penso aver forse capito l:idea di Lunar (?), avevo in progetto da aggiungere una microcapottina che stesse solo sopra al tambuccio, senza coprire il resto della tuga, ben all indietro; ora devo:rifare tutti i tessuti quindi ci sto riflettendo, sono molto molto tentato da una capottina rigida, almeno in parte tipo ossatura. Anche dal pdv dell individuo: magari per qualche ora o se si ha spirito di sacrificio va anche bene star li a farsi annaffiare, da soli e per piu tempo si prenderebbero troppi rischi.
Con mare grosso in poppa, chiudo tutto con i due tappi verticali (tagliola?), anche se il basso dell apertura del tambuccio e' un buon mezzo metro al di sopra del calpestio del pozzetto. Mare grosso non significa assolutamente tempesta, l oceanografia insegna che basta probabilisticamente molto poco perche un'onda possa frangere in pozzetto, a partire da mare vivo di 20-25 nodi chiudo tutto, gia riempito il pozzetto anche con questo tipo di vento.
Non e' pero' tutto univoco: chiudere tutto incide su spostamenti dentro/fuori e voglia di farli. In condizioni dure sopravviene una specie di stato autoprotettivo, si tende (oh, "si" generico, riporto sempre considerazioni personali, dico quel che provo io) a proteggersi facendo attenzione a tutto: entrare dentro per cucinare diventa meglio evitare, entrare dentro per il meteo diventa meglio stare qui, entrare dentro per far pipi ok ci vado dopo... Non va bene. Idem una volta che si e' dentro, e' tutto talmente piu tranquillo... Perche' uscire fuori?
Parlo di secondo grado, dal punto di vista razionale/primo grado non ci sono dubbi su cosa debba o non debba essere fatto. Devo dire, stati d animo condivisi di persona con vari altri amici di cui ho idea dove siano passati (cfr Keith della ostar con il suo najad mezzo distrutto e diventato tutto arrugginito, avevo messo un messaggio), sono fermamente convinto che a un certo punto diventi cosi, con buona pace di tutti i resoconti eroici di gente impassibile davanti agli spruzzi in faccia a 60 nodi che si leggono di tanto in tanto. Poi dove le condizioni diventino dure, ognuno ha la propria idea, l importante imho e' sapere che prima o poi arrivano.
Ok divago.
Esempio di barca con soluzioni attraenti di un certo tipo per la coperta i Boreal, diventati amici con uno, ma anche li' non e' che sia l optimum, c'e' sempre un pro e un contro per tutto, cerco qualche foto per dare l:idea.
08-11-2017 23:24
lord Offline
Messaggio: #209
Leggero con curiosita' le suloluzioni che adottererete per proteggere il pozzetto dal mare il piu possibile.
In realtà mi riferivo a qualcosa di meccanico, cioè ad un' azione come nel caso di che possa aiutare a "sgottare " piu efficacemente.
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
09-11-2017 01:12
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #210
Smiley32
Bravi ! Anche con il video
Mah . . .
09-11-2017 19:36
lunar1960 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #211
bv r
Ciao Rob,
grazie per i tuoi commenti.
Per il futuro in lista ho:
1) Calotta rigida da inserire sopra il tambuccio (ho gia' trovato alcune ditte che possono fare il lavoro) ma per adesso non avendo la barca qui non riesco a prendere le misure per la costruzione. Deve essere una cosa al minimo possibile da poter stivare in gavone e inserire solo quando necessario
2) Trinchetta
3) Telecamera da mettere in testa d' albero collegata allo schermo TV in dinette
4) Plotter dal carteggio con collegamento anche alla telecamera e connessione wifi per cellulare
5) Tridata, vento e autopilot dal carteggio
6) Seconda pompa sentina elettrica con aspirazioni a sx a dx (al centro lascio la pompa immersa di dotazione con galleggiate).
7) Radar
Vedremo quando riusciro' a fare tutto........
Se avete commenti, suggerimenti tecnici sono tutto orecchi.
antongiulio Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #212
Per quanto tu possa fare non riuscirai mai a prevedere tutte le possibili condizioni che potranno presentarsi.
Semplicità ed essenzialita' ... niente di troppo niente di meno. meno cose metti meno se ne romperanno.
22-11-2017 00:18
Senior Utente
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #213
4) per vedere avanti anche da sottocoperta?
Non credo funzioni.. le telecamere tipo actioncam sono buone per vedere vicino, ma quando le si punta sull'orizzonte la resa cala molto, soprattutto in una zona soggetta a vibrazioni, sollecitazioni, scuotimenti vari. Ci vorrebbe una telecamera stabilizzata ma ..lo stabilizzatore è costoso, fragile, consuma molto. L'idea in se non è male, non credo di averlo mai vista da nessuna parte (neanche quelli della Vendee ce l'hanno), credo siano più i contro che i pro, mi spiace.
5) Figo, molto figo, così da sottocoperta e magari in cuccetta puoi buttare un'occhio agli strumenti, a tal proposito ti consiglio una soluzione girevole così puoi guardarlo sia dal carteggio, che dalla cuccetta di sinistra o di destra all'occorrenza.
La prossima sarai agguerritissimo!!!
22-11-2017 06:02
lord Offline
Messaggio: #214
Mai provato una cappotte rigida, ma sono certo in una regata simile possa fare la differenza se ben realizzata.
Non mi affiderei troppo all'elettronica o per lo meno garantirei possa funzionare; la mancanza di energia ti creerebbe parecchi problemi.
Mura sottolinea come sia affidabili solo pile a combustibile in regate lunghe.
Immagino facendo x2 o x1 l'uso dell'autopilota sia intenso.
Trinchetta o comunque una vela facile da issare e robusta per venti fino a 40 nodi e' dovuta in queste regate.
Trinchetta su strallo, trinchetta avvolgibile ritengo siano le piu' indicate. Mi sembra siano soluzioni adattate da chiunque fa regate dove e' prevedibile mare da affrontare sicuri.
Vedere l'acqua in sentina non deve essere bello... certamente un pompa elettrica in piu' aiuta, ma continui ad essere legata all'energia.
Nn mi porrei il problema di far lavorare il motore sbandato, utilizzerei il suo raffreddamento per succhiare acqua se ce ne fosse la necessita'.
Wifi e robe simili sono comodissime. Rimango dell'idea che i dati devono essere ben visibili a tutti. Jumbo all'albero o comunque display in pozzetto con i numeri principali.
Troverei il modo di riscaldare la barca al bisogno. Webasto o simili
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2017 10:58 da lord.)
23-11-2017 10:50
rob Offline
Vecio ADV
Messaggio: #215
(21-11-2017 20:12)lunar1960 Ha scritto:  1) Calotta rigida da inserire sopra il tambuccio (ho gia' trovato alcune ditte che possono fare il lavoro) ma per adesso non avendo la barca qui non riesco a prendere le misure per la costruzione. Deve essere una cosa al minimo possibile da poter stivare in gavone e inserire solo quando necessario
ciao lunar,
pensato a te guarda carina questa (magari l hai gia vista laggiu e' dal video della msr Smiley4 )
05-12-2017 11:44
lord Offline
Messaggio: #216
Sembra più un porta stumenti
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
05-12-2017 14:25
rob Offline
Vecio ADV
Messaggio: #217
(05-12-2017 14:25)lord Ha scritto:  Sembra più un porta stumenti
cosi alto? 91
oddio puo' anche darsi, allora immaginiamolo "cavo" e senza strumenti che faccia da "coperchio" al tambuccio Smile
come dimensione e forma non e' male, se deve essere amovibile...
05-12-2017 15:11
lord Offline
Messaggio: #218
Beh comunque sia, mi sembra possa essere una buona idea a coprire il tambuccio come dici. Fosse vuota, potrebbe però in caso di un' ondone in pozzetto convogliare l'acqua in dinette ... Smiley57
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
05-12-2017 16:40
lunar1960 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #219
Grazie Rob, grazie Lord e grazie a tutti per i consigli.
Si, ho in mente qualcosa di simile, magari un poco piu' aerodinamico e trasparente, ma le dimensioni sono quelle.
Ancora sto' studiando, cercando di fare i conti con quello che penso serva a IAIAI ed in portafogli.
Per il riscaldamento per fortuna c'e' gia'.
Appena faccio qualcosa, se volete, vi tengo informati.
rob Offline
Vecio ADV
Messaggio: #220
so che per voi "regatisti" suona come bestemmia, ma come protezione i teli laterali sulle draglie ai lati del pozzetto cambiano la vita... al limite una versione "metti e togli", per usarla solo quando ce n'e' bisogno?
bv r
06-12-2017 19:57
  Middle Sea Race 2018 LiberaMente 43 1.601 ieri 20:36
  Vineyard race 2018 crafter 4 116 06-09-2018 13:17
  Argentario coastal Race 2018 sventola 0 207 29-07-2018 00:01
  Argentario Coastal race 2017 sventola 179 9.054 29-07-2018 00:00
  Campionato vela di Altura citta di Taranto 2017/2018 grossifs 19 1.523 01-05-2018 12:18
  Campionato invernale RdT 2017/2018 ulpiano 289 20.354 12-03-2018 16:37
  Grand Soleil Cup Cala Galera 26-27-28 maggio 2017 Lupo Grigio 38 4.139 07-01-2018 23:03
  Sidney -Hobart 2017 lord 117 5.191 04-01-2018 00:04
  Argentarola Cup 2017 Alpha Umi 9 1.294 25-12-2017 09:52
  ARC 2017 Ilviaggiatore 11 1.161 26-11-2017 18:51
