Dubbio su stralletto in poppa
mlipizer Online
La mia barca ha un strallo di prua con avvolgifiocco, uno stralletto e un paterazzo regolabile a poppa.
Lo stralletto serve andar forma all'albero che è abbastanza elastico. Se non cazzo paterazzo e stralletto insiem, l'albero è incurvato in avanti (sì, lo so, dovrei mollare un paio giri le sartie per dargli una forma diversa, ma questo è un altro discorso ed ho bisogno di più tempo per le prove).
In poppa, con spi soprattutto, mi sembra sia corretto lascare il paterazzo. Ma cosa devo fare dello stralletto? Devo lascarlo, devo tenerlo cazzato o indifferente.
La mia idea è che andrebbe lascato, se no sforzo troppo la parte alta dell'albero e sono a rischio rottura. È corretto?
Grazie.
Trieste - Beneteau First 30jk
29-09-2017 14:57
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Dubbio su stralletto in poppa
(29-09-2017 14:57)mlipizer Ha scritto:  La mia barca ha un strallo di prua con avvolgifiocco, uno stralletto e un paterazzo regolabile a poppa.
Lo stralletto serve andar forma all'albero che è abbastanza elastico. Se non pifferino paterazzo e stralletto insiem, l'albero è incurvato in avanti (sì, lo so, dovrei mollare un paio giri le sartie per dargli una forma diversa, ma questo è un altro discorso ed ho bisogno di più tempo per le prove).
Grazie.
Ciao, ho provato a reperire info sull'Orion 2000 (8mt) ma non trovo niente su internet, hai l'albero con crocette in linea o acquartierate? Spero la seconda..
Lo stralletto senza la sua volante (sebbene non strutturale) serve a poco.
La cosa che non mi torna è: dici che cazzando paterazzo e stralletto l'albero è dritto. Mi pare un controsenso, perchè lo stralletto ha la funzione di "tirare avanti" l'albero dal suo punto di tiro, poco sopra la metà dell'albero, di solito in concomitanza con la crocetta (che appunto immagino sia acquartierata per contrastare la tendenza prodiera dell'albero al tiro dello stralletto).
In poppa il paterazzo va mollato, certo, e lo stralletto può allegramente togliersi dalle balle, da noia solo al tangone. Lo stralletto su una barca di 8mt ha la sola funzione di non far pompare l'albero in bolina con onda e vento forte, ma senza una volantina a poppa ci riesce solo perchè lo tiene sempre "pompato" alla quasi-massima, una specie di palliativo. Hai foto? Ci muri qualcosa sullo stralletto? Non credo ma fai sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2017 16:02 da France WLF Sailing Team.)
29-09-2017 16:01
Ah.. mi sono confuso, ora ora che rileggevo la tua domanda te parli di “uno strallo a prua, uno stralletto ed un paterazzo a poppa”.
Intendevi dire “uno strallo a prua, una volante bassa ed un paterazzo a poppa” giusto? Beh, se è così allora cestina pure la risposta che ti ho dato in precedenza!!!!
29-09-2017 21:07
mlipizer Online
No, non ho volanti (per fortuna). Ho uno stralletto che rompe le balle sulle virate. Ma se non lo cazzo, l'albero oscilla vistosamente. Ed inoltre da lasco, l'albero è incurvato in avanti. Dovrei regolare un po' le sartie.
Ho due ordini di crocette per niente acquartierate.
29-09-2017 22:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
E' forse un baby stay ? Fatto per evitare che l'albero pompi in bolina sull'onda.
29-09-2017 22:34
Invece di avere le 4 sartiole l'albero ha uno stralletto che parte da metà albero e si contrappone alle sartiole 2 che sono leggermente verso poppa. Sulla mia barca Show 29 cè l'ho fisso lo stralletto.
Quando navigo in poppa naturalmente lasco un pò il paterazzo ma l'albero rimane perfettamente dritto e lo deve rimanere.
Ovvio che quando si vira e c'è poco vento il genoa faccia fatica a passare.
Per lo spi non c'è problema perchè il tangone ha la patta d'oca, bilancino.-
29-09-2017 23:28
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.027 04-01-2024 14:15
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 454 27-11-2023 19:28
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 12.668 21-09-2023 11:14
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 14.007 05-09-2023 11:03
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 689 24-08-2023 10:16
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.556 24-05-2023 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 3.139 17-05-2023 12:01
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 980 13-10-2022 19:22
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 2.696 22-09-2022 12:11
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.832 02-05-2021 17:13
