partenza Yanmar Gm10
capitanbil Offline
Registrato: Aug 2015 Online
il motorino di avviamento mio ottimo Yanmar GM10 del 2002 ogni tanto, ma già da un annetto, non sempre risponde all'impulso sul pulsante di avvio. in particolare a freddo, è necessario ripetere l'operazione 2-3 volte perchè il contatto avvenga. è, secondo voi, il motorino, il pulsante, un mancato contatto nei fili, relè,..? Ho sempre paura che mi avvenga distante dal porto...
Grazie. Marco
03-10-2017 16:17
Beppe222 Offline
RE: partenza Yanmar Gm10
(03-10-2017 16:17)capitanbil Ha scritto:  il motorino di avviamento mio ottimo Yanmar GM10 del 2002 ogni tanto, ma già da un annetto, non sempre risponde all'impulso sul pulsante di avvio. in particolare a freddo, è necessario ripetere l'operazione 2-3 volte perchè il contatto avvenga. è, secondo voi, il motorino, il pulsante, un mancato contatto nei fili, relè,..? Ho sempre paura che mi avvenga distante dal porto...
Grazie. Marco
Se avviene soprattutto a freddo, la causa più probabile è in blocco nello scorrimento della forcella di innesto.
In questo caso, smontare e revisionare.
Un buon elettrauto risolve con poca spesa.
Però la sfera di cristallo, ancora non è prevista tra le dotazioni di bordo, per cui una descrizione più completa del fenomeno, magari potrebbe migliorare la diagnosi. :-}
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
03-10-2017 16:37
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
... riporto l'esperienza automobilistica. Il motorino d'avviamento deve innestarsi col suo pignone su una ruota dentata. Il comando dato dalla chiave in posizione "start" o il tasto "start" aziona un solenoide che sposta il pignone verso la ruota dentata e quando è ben innestato, lo stesso cursore del solenoide tocca un contatto "di forza" che da corrente al motorino. Sul mio Yanmar della barca l'arrangiamento è simile. Va da se che la corsa azionata dal solenoide, soprattutto se " a freddo", può essere impedita/rallentata/accorciata, e quindi il contatto elettrico non viene realizzato. La medicina che sperimentai spesso (sulle auto, non ancora sulla barca) è che basta una buona pulizia delle parti mobili. Altro difetto che giustificherebbe tale malfunzionamento: spazzole del motorino usurate. Riparazione possibilissima, ma più laboriosa.BV PS: esistono i motorini di avviamento "Bendix"... diversi, ma il malfunzionamento in genere si manifesta col motorino che gira a tutta forza, ma a vuoto!
03-10-2017 16:48
capitanbil Offline
quindi, scusate l'ignoranza) il motorino va smontato (e scollegato dal motore)? o ci riesco senza farlo?
04-10-2017 12:24
va smontato e revisionato così per un bel pò non ci pensi più
04-10-2017 12:46
maurotss Offline
(04-10-2017 12:24)capitanbil Ha scritto:  quindi, scusate l'ignoranza) il motorino va smontato (e scollegato dal motore)? o staccaci riesco senza farlo?
Prima di smontare il motorino stacca i cavi dalla batteria/e per non fare cortocircuito.
04-10-2017 22:14
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho avuto lo stesso problema con il tuo stesso motore (poi sono passato a un ym15). Il meccanico provò a mettere in moto prendendo la corrente direttamente dal motore (senza premere il pulsante) e vide che entrava bene in moto. Quindi il problema era che il cavo che dalla batteria va al pulsante e poi torna al motorino di avviamento, probabilmente con il tempo si era un po' ossidato. Mi risolse il problema con un piccolo relè che quando il pulsante dava il consenso prendeva la corrente da un punto vicino alla batteria (non ricordo bene da dove).
Fino a quando ho tenuto il motore ho risolto il problema, tra l'altro con una piccola spesa. Il meccanico mi disse che era un problema piuttosto comune.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2017 22:31 da Canadese.)
04-10-2017 22:29
Temasek Offline
Per stare tranquillo anche lontano dal porto, dovresti avere fra le dotazione, la maniglia per l'avviamento manuale.
Non è facile e sicuramente bisogna farci la mano, ma ci si riesce.
05-10-2017 09:33
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 926 02-05-2024 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.879 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 356 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.861 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 708 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 997 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.152 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.130 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.733 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 564 22-08-2023 19:51
