Linee d'acqua barca Illingworth
peleg7 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao a tutti, queste sono le linee d'acqua della mia Alpa 9 disegnata da Illingworth. Mi piacerebbe un vostro parere tecnico.
Grazie.
Michele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2017 12:04 da peleg7.)
07-10-2017 12:02
Novecento Offline
Banned
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Linee d'acqua barca Illingworth
Pura poesia Smiley32
Bob
07-10-2017 17:40
ZK Offline
credo che sia stato uno dei primi a tentare la strada del dislocamento leggero, una sua la ricordo.. ha vinto un sacco di fastnet, il nome no, mi viene in mente danae.. ma credo sia un sangermani.
il problema delle alpa, e' che nascevano piu o meno tutte per dislocamenti leggeri, poi le facevano in mat e dovevano aumentare enormemente gli spessori perche avessero un minimo di caratteristiche strutturali, accorciavano poi chiglie e alberi (a volte ne mettevano due al posto di quello di progetto) e riducevano il peso in chiglia per non finire con le murate a pelo d' acqua.
erano anni bui, le chiamavano plasticoni e quelli con la barca di legno le sfottevano peggio di come oggi si sfottono i bavaria.
museo contro liceo.. se non le ami le cambi, se le ami..non gli alzi le gonne in pubblico.
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
07-10-2017 22:15
peleg7 Offline
(07-10-2017 22:15)ZK Ha scritto:  credo che sia stato uno dei primi a tentare la strada del dislocamento leggero, una sua la ricordo.. ha vinto un sacco di fastnet, il nome no, mi viene in mente danae.. ma credo sia un sangermani.
Veramente chiedevo un parere sulle linee d'acqua, non sulla costruzione delle Alpa
08-10-2017 08:58
ZK Offline
Io vedo una barca nata su un regolamento di stazza che per allungsrsi deve mettere la falchetta in acqua, tozza finché non sbanda e con un sistema di timone che in poppa o in manovra a me farebbe paura. Anche pochi cm di dislocamento in meno e ti troveresti con uno scafo molto più snello ed efficace... A occhiometro fa le onde a metà barca se vai a motore o sotto spi
E lo stesso problema del ,42 e di tante barche di plastica di quegli anni disegnate per correre in compensato, quindi già lente poi venivano ormeggiate dal dislocamento.... Uno scoglio molto abitabile per quegli anni
08-10-2017 17:00
  Barche di Illingworth peleg7 1 577 01-10-2017 12:40
