Questa discussione è chiusa
Ecoscandaglio usato
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ecoscandaglio usato
Salve a tutti; considerando la cronica pochezza di budget vorrei sfruttare le conoscenze di ADV più esperti di me per decidere se è il caso di acquistare un ecoscandaglio usato o se è preferibile orientarsi sull'acquisto di uno nuovo. Ho una barca a vela di 28 piedi del 1973 in vetroresina con elettronica quasi nulla (praticamente il solo vhf) e vorrei dotarla di ecoscandaglio sia per sicurezza in navigazione che per sapere quanto calumo dare in fase di ancoraggio. La barca ha già una presa a mare libera; a dicembre la metto a terra e vorrei utilizzarla per l'ecoscandaglio
Stante la già citata cronica penuria di budget mi vorrei orientare su un apparato usato. Non conoscendo ne marche ne modelli qualcuno mi può suggerire cosa e dove cercare? Di che cifra orientativamente si parla? Qualche ADV ha in vendita un ecoscandaglio? Grazie in anticipo per info e consigli.
Buonvento a tutti
10-10-2017 15:40
Trova tutti i messaggi di questo utente
AIRONE Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Ecoscandaglio usato
Il mio consiglio è di non utilizzare il passa-scafo esistente ma montare il trasduttore all' interno di un qualsiasi tubo di plastica incollato in sentina e riempito di liquido.
I dettagli li troverei facendo qui una ricerca.
Io avevo un vecchio ed ingombrante Seafarer
Sinceramente, a parte l' ingombro, ancora lo rimpiango.
Con un po' di pratica, osservando il lampeggio del led, riuscivo anche a determinare la natura del fondo e poi te lo può riparare anche un elettricista.
Credo lo potresti trovare usato per pochi euri.
B.V.
10-10-2017 19:59
orsopapus Offline
Grazie Airone del suggerimento; hai qualche altro dettaglio su come montare il trasduttore? il tubo di plastica è resinato con il fondo della sentina e poi riempito d'acqua?
Saluti e buon vento a te
10-10-2017 21:27
Franc Offline
Amico del Forum
Prova a valutare anche un fischfinder, ne trovi di vario prezzo non eccessivo.
Fruga nel sito troverai altri suggerimenti/consigli anche senza forare lo scafo.
Francesco
11-10-2017 10:33
AIRONE Offline
Amico del Forum
Per prima cosa devi cercare l' ecoscandaglio che soddisfa le tue esigenze sia sotto il profilo delle prestazioniBig Grina interno o esterno, a colori, per la pesca, dimensione display ecc. che quello economico.
Con la barca in acqua, cerca con attenzione il posto più adatto sulla sentina per montare il tubo.
Questa operazione determinerà il buon funzionamento per cui ti consiglio di leggere prima qualche manuale
http://www.airmartechnology.com/uploads/...talian.pdf
oppure cercare anche anche qui nel forum.
Poi, prendi un tubo di PVC del diametro che possa contenere il trasduttore e di lunghezza idonea, 10-20 cm potrebbero andar bene.
Fai in modo che il tubo appoggi in qualche paratia per bloccarlo più facilmente nella sua posizione finale.
Il tubo posizionato verticalmente, va ben resinato o siliconato come ho fatto io ( il bordo del tubo che appoggia sulla sentina sarà probabilmente inclinato).
Dentro il tubo infilerai il trasduttore in modo che rimanga verticale e per far questo io ho incollato dentro al tubo un anello che fa da appoggio.
Aggiungi del liquido adatto in quantità tale che tra la sentina ed il bordo inferiore del trasduttore non rimanga aria.
Credo di averti detto tutto.
B.V.
11-10-2017 12:38
orsopapus Offline
Grazie a Airone per la esaudiente spiegazione ed a Franc per l'iea di prendere in considerazione anche un fishfinder.
Saluti e a tutti buon vento
11-10-2017 16:48
Tanumtoka Offline
Registrato: Sep 2016 Online
a breve smonterò il mio, del 1986, se ti può interessare fammi sapere.
12-10-2017 17:25
orsopapus Offline
Grazie Tanumtoka; non ho potuto rispondere prima ma sono interessato, mi puoi far avere più informazioni (es. marca modello) e se possibile qualche foto?
Saluti e buon vento
21-10-2017 12:38
Tanumtoka Offline
Ciao ieri lo abbiamo smontato, ci siamo dimenticati di fare le foto. Entro serra conto di riuscire a postare le foto.
23-10-2017 09:13
Tanumtoka Offline
Non riesco a pubblicare le foto! Come te le posso inviare?
27-10-2017 21:14
  Cerco genoa usato per Jeanneau Poker inf 9.9 base 5.2 orsopapus 0 69 28-08-2019 15:45
  cerco Genoa usato inf. 10.30 myrias 0 232 10-09-2018 19:06
  cantagiri usato per motore diesel stiuz 0 243 20-03-2018 13:28
  ROLL GEN USATO Nanni 0 372 18-02-2018 16:48
  Autopilota usato. Finclipper 0 2.543 02-06-2017 10:57
  CERCO avvolgifiocco usato Federico82 2 2.896 17-05-2017 11:34
  Cerco GPS + Ecoscandaglio d'occasione davebox70 3 938 16-03-2016 16:28
  cerco spinnaker usato j24 (per il mio IF26) ppierluigi 2 1.432 04-06-2014 14:06
  spinnaker usato securmarbologna 10 2.825 27-02-2014 04:11
  cerco albero usato mizar 3 2.016 09-09-2013 16:05
