sd drive volvo 55 alberino rigato
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #21
RE: sd drive volvo 55 alberino rigato
Parlato adesso.
Da un lato si sono fatti onestamente carico del lavoro (2 alaggi/vari, manodopera), riconoscendo che avrebbero dovuto avvertirmi delle incisioni.
Dall'altro propendono per sostituire l'alberino (che pagherei, e mi compete), di cui mi fanno sapere disponibilità e prezzo.
Ho fatto presente la preoccupazione per il calettamento degli accoppiamenti, ma hanno minimizzato, dicendo che è facile verificare che vada bene o meno.
26-06-2023 10:29
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
Per i calettamenti c'é una procedura specifica che certamente il meccanico conosce.
Per recuperare l'albero é pieno di discussioni già dettagliate che ti riassumo in ordine di costo crescente
A) spessorare le tenute in modo da far lavorare le tenute su un diverso diametro dell'alberino (é equivalente ad usare delle tenute diverse ma dubito che con un paraolio diverso si modifichi alcunché a meno di spessorare)
B) speedi-sleeves
C) reimboccolare con boccola di acciaio cementato
D) riporto di cromo sull'area danneggiata
26-06-2023 11:11
Messaggio: #23
ancora una cosa i paraoli usati avevano la molla inox? se classici da industri con molla d'acciaio l'esterno non dura nulla.
26-06-2023 11:54
scud Offline
Messaggio: #24
(26-06-2023 11:54)Wally Ha scritto:  ancora una cosa i paraoli usati avevano la molla inox? se classici da industri con molla d'acciaio l'esterno non dura nulla.
Quelli originali VP hanno una molla che non é amagnetica, quindi se é un acciaio non é certo 316. La sicurezza non ce l'hai mai. Forse sostituendola ogni volta con un OR di diametro opportuno é la cosa più logica ma da farsi ogni volta che ali
26-06-2023 11:56
Messaggio: #25
l'OR è la cosa migliore altrimenti esistono le molle inox solo che sono rare e pochi le tengono, inoltre tecnicamente un acciaio usato per una molla stride con un acciaio "inossidabile"
26-06-2023 12:01
rob Online
Messaggio: #26
(26-06-2023 11:56)scud Ha scritto:  Quelli originali VP hanno una molla che non é amagnetica, quindi se é un acciaio non é certo 316. La sicurezza non ce l'hai mai.
Avevo cercato per i cuscinetti: nel sito SKF dicono che i loro cuscinetti inox sono in acciaio leggermente magnetico, anche altri paraoli per la pompa acqua di mare Jabsco venduti "inox" sono un po' magnetici.
26-06-2023 12:10
Messaggio: #27
è inevitabile per quello che devono fare il 316 e sopratutto l'L è troppo tenero, se hai esigenze particolari meglio usare se possibile i cuscinetti ceramici con sfere in vetro.
26-06-2023 14:17
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.656 23-04-2024 01:19
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 630 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 523 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 502 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.113 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.522 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.645 27-08-2023 18:14
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.554 24-03-2023 16:11
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.676 26-01-2023 20:57
  Oceanis 37, Yanmar 30 cv e sail drive kitegorico 4 1.107 11-12-2022 16:42
