Volvo Penta D1-20 che "bolle"...
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Volvo Penta D1-20 che "bolle"...
Per quello che capisco, viste le bolle, l'ipotesi più probabile è proprio la guarnizione della testa, per cui aprire devi proprio aprire.
Su dove finisca il liquido è un'altra questione, certamente bollendo il circuito va in pressione e "sfiata" sul punto più debole, se non trovi acqua da nessuna parte, l'unica è che finisca nel circuito dell'acqua di mare, da altre pari non può uscire.
Non è detto che ci siano rotture evidenti, può essere solo la sovrapressione, le bolle sono davvero grandi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017 00:49 da bludiprua.)
05-11-2017 00:48
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Vediamo se posso esserti utile.
Quanti tubi d'acqua vanno nel vaso di espanzione?
Hai provato il circuito con il tappo del vaso di espanzione ben serrato?
Una volta un problema simile l'ho risolto rifacendo un seraggio della testata.
05-11-2017 03:43
pepilene Offline
Come fare il riseraggio della testata.
Dalla posizione x uno, allentare un bullone, abbastanza, fino alla posizione due, riserrare fino alla posizione tre, incrementando di conseguenza
di 5 +\ _ gradi, l'angolo di seraggio rispetto alla posizione uno.
Effettuare l'operazione con i restanti bulloni, nel seguente ordine come in figura.
PS... Non ė poi tanto difficile da fare.
Per i neofiti non provate a farlo inutilmente sui vostri motori, ė necessaria una certa manualità..[Immagine: c47e40d6bf562d1180c635348757c280.jpg]
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017 04:18 da pepilene.)
05-11-2017 03:48
maurivela Offline
Registrato: Mar 2015 Online
(05-11-2017 03:43)pepilene Ha scritto:  Vediamo se posso esserti utile.
I tubi sono due di dimensioni differenti, uno grosso, da dove salgono le bolle, posizionato sotto la vaschetta e va verso la pompa di ricircolo. L'altro, uno piccolo, esce dallo scambiatore e va sopra la vaschetta. Da quello piccolo non c'è un flusso costante, mi dicono che così deve essere sino a quando non apre la termostatica.
Per il tappo, sembra che quando suona l' allarme di alta temperatura ed apro il tappo, l' allarme rientra.
Grazie per le istruzioni di serraggio testa
05-11-2017 08:08
pepilene Offline
Il tubo piccolo serve a scaricare il circuito da eventuali sacche d'aria, appunto da trafilazione della testa ed ė posto a monte del termostato, assicurati che anche a freddo da li fuoriesca acqua.
Fammi sapere[Immagine: 5bf92fa0141e3649daa88e8fef67123e.jpg]
05-11-2017 17:52
pruvem Offline
Ho avuto un problema simile lo scorso anno con l'acquisto della nuova barca, stesso motore con boiler, che pensavo fosse il problema.
Presumo che si trattasse di aria nel circuito poichè la barca era ferma da mesi. Ho eliminato il termostato, ho riempito per bene lo scambiatore lato refrigerante e i tubi, ho infine alzato il vaso di espansione di alcuni centimetri.
Mai più sentito il cicalino.
B.V.
05-11-2017 19:09
in effetti anche nel mio d240 è stata alzata la vaschetta.
05-11-2017 19:35
Beppe222 Offline
Questa la sequenza per serrare la testa del D1-20.
[Immagine: 392a462feedc8783729e182cbc2ea691.jpg]
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
05-11-2017 19:37
maurivela Offline
Grazie a tutti dei suggerimenti.
Verificherò' la fuoriuscita di acqua dal tubicino, oltre all'altezza della vaschetta.
Ho notato inoltre che manca dal fascio tubiero una delle o-ring posteriori Smiley26
maurivela Offline
Dimenticavo...
dettaglio numero 7
e non capisco come andrebbero posizionate le ultime due, vicino al coperchio posteriore.
05-11-2017 21:23
probabilmente un refuso.
nel mio gli o-ring sono due:uno sul coperchio e uno sul fascio
05-11-2017 21:27
maurivela Offline
nella confezione di acquisto sono 4 pezzi Smiley57
e vengono utilizzate solo in quei punti.
05-11-2017 21:38
maurivela Offline
Forse forse...
la prima sotto al coperchio anteriore,
la seconda sotto la flangia dello scambiatore, ecco perché si trova sul disegno alla fine dello fascio tubiero,
la terza sotto la battuta del fascio tubiero sulla carcassa, poiché esce solo davanti,
la quarta sotto al coperchio posteriore...
da provare...
05-11-2017 21:46
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Una curiositá come mai hai sbarcato il 2020B??
Inviato dal mio Moto G (5) utilizzando Tapatalk
06-11-2017 08:16
pepilene Offline
Spianare un o più volte la testata, bene non fa, ma questo non comporta mettere una guarnizione di spessore maggiore, assolutamente, almeno nei motoro diesel.
Solo x fare chiarezza.
06-11-2017 20:58
maurivela Offline
(06-11-2017 08:16)acquafredda Ha scritto:  Una curiositá come mai hai sbarcato il 2020B??
Ogni tanto sporadicamente senza riferimenti, suonava l' allarme pressione olio. Dopo varie verifiche non "invasive", bisognava intervenire sulla pompa dell' olio o altro sbarcando il motore...
Ho navigato così circa due anni facendo oltre 250 ore di moto.
08-11-2017 07:57
acquafredda Offline
Ok grazie ma quante ore aveva ??
08-11-2017 08:32
maurivela Offline
Il contagiri/ore era stato montato nuovo e da poco quando ho preso la barca...
non saprei darti un dato certo, sono motori che arrivano tranquillamente a fare 3/4000 ore di moto se le manutenzioni sono fatte correttamente.
08-11-2017 21:24
ZK Offline
(06-11-2017 20:58)pepilene Ha scritto:  Spianare un o più volte la testata, bene non fa, ma questo non comporta mettere una guarnizione di spessore maggiore, assolutamente, almeno nei motoro diesel.
sopra due decimi o butti tutto o metti una guarnizione o.. rifai il cielo a tutte le teste, la guarnizione si mette sotto ai cilindri, di quelle calibrate, ci so ditte che te le fanno su misura, si usano sui motori agricoli e sui camion in genere.. anche sui gipponi che fanno competizioni, cominciano a bollire appena il radiatore si riempe di fango, la bruciano una su tre.
08-11-2017 23:25
pepilene Offline
Messaggio: #40
Non ho capito cosa succede se spiani la testata oltre due decimi?
09-11-2017 00:19
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.487 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 42 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.426 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.204 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.135 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.413 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 361 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.748 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 359 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.402 12-09-2023 16:52
