drizza 2:1 upside-down
m4ur0 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao a tutti,
devo convertire in 2:1 la drizza gennaker di un amico installando l'attacco per il capo morto della drizza sull'albero.
Siccome ha già un paio di vele con cavo antitorsione a misura, pensavo di installare l'attacco al di sopra della puleggia in modo da non ridurre la lunghezza delle attuali inferiture. Così facendo viene un 2:1 capovolto rispetto a quanto si fa normalmente, ma in effetti non vedo controindicazioni e anche la ghinda del 505 è fatta così.
Mi sfugge qualcosa?
03-11-2017 12:26
nedo Offline
Amico del Forum
RE: drizza 2:1 upside-down
Sulla carta il sistema non vede contro indicazioni e anche io avrei optato per quella soluzione ......che i rigger del forum si esprimano !!
Ciao Mauro 100
Invito tutti a sorridere, ..... offro io !!!
03-11-2017 15:06
Leva di terzo genere? No!
03-11-2017 20:56
albert Offline
Vecio ADV
(03-11-2017 12:26)m4ur0 Ha scritto:  Mi sfugge qualcosa?
Agli effetti del 2:1 non cambia nulla.
Se peró con la dead end sali sopra il livello della eventuale seconda drizza 1:1 del gennaker inneschi la problematica della drizza del gennaker che, quando è già issato il code, su una delle mure struscierà sopra l’ultimo tratto del “morto”.
04-11-2017 21:50
m4ur0 Offline
Amico del Forum
Grazie Alberto, immaginavo non ci fossero differenze ma é sempre meglio essere sicuri. Nel caso specifico non vi sono altre drizze quindi nessun problema.
06-11-2017 11:11
albert Offline
Vecio ADV
Immagino abbia solo vele frullabili, perchè è un po' rognosetto avere solo il 2:1 per issare ed ammainare il gennaker......... se ti si intorcina la drizza sono cavolacci Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2017 16:31 da albert.)
06-11-2017 16:30
m4ur0 Offline
Amico del Forum
Sisi infatti, solo avvolgibili :-)
07-11-2017 00:58
ADL Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2007 Online
ma parancare la mura? se issi una vela scarica a meno che non sia un barcone one ci se la fa anche in diretta..o mi sfugge qualcosa?
07-11-2017 09:17
albert Offline
Vecio ADV
(07-11-2017 09:17)ADL Ha scritto:  ma parancare la mura? se issi una vela scarica a meno che non sia un barcone one ci se la fa anche in diretta..o mi sfugge qualcosa?
Una cosa non esclude l'altra .......... di solito si paranca la drizza del code non per agevolare l' issata, ma per dimezzare il carico sullo stopper che altrimenti quando paranchi da sotto non ce la fa, e/o per ridurre di 1/3 il carico in testa sugli alberi frazionati e rastremati .......
07-11-2017 10:04
kavokcinque Offline
Amico del Forum
(06-11-2017 16:30)albert Ha scritto:  Immagino abbia solo vele frullabili, perchè è un po' rognosetto avere solo il 2:1 per issare ed ammainare il gennaker......... se ti si intorcina la drizza sono cavolacci Smiley2
Se ho interpretato bene la drizza parancata non si può usare per issare un gennaker con calza, giusto?
Cosa cambia sotto questo aspetto issando una vela avvolta su cavo anti torsione e frullino, un gennaker su avvolgitore top down, un asimmetrico con calza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2018 22:18 da kavokcinque.)
22-03-2018 22:17
zankipal Offline
Amico del Forum
(22-03-2018 22:17)kavokcinque Ha scritto:  Se ho interpretato bene la drizza parancata non si può usare per issare un gennaker con calza, giusto?
-Se hai la calza non ti serve tesare troppo, quindi da solo fastidio
-Se hai un avvolgitore top down, se non c'è molta distanza tra uscita drizza e arricavo, Il ritorno della "molla" che fa il cavo antitorsione ti fa annodare la drizza e poi non riesci ad ammainare.
-Se hai un avvolgitore bottom up (code 0) stessa cosa ma moto meno in quanto il cavo antitorsione non fa la molla a meno che la girella non sia sottodimensionata.
Queste cose funzionano se installate correttamente con le misure giuste, dove non servono meglio evitare, più le cose son semplici e meglio funzionano
23-03-2018 13:56
kavokcinque Offline
Amico del Forum
(23-03-2018 13:56)zankipal Ha scritto:  -Se hai la calza non ti serve tesare troppo, quindi da solo fastidio
E' un bel casino... la barca la conosci, la drizza spi esce maledettamente vicino a quella del fiocco e allo strallo.
Anche tu concordasti che per un avvolgitore era meglio alzarla.
Ho le indicazione chieste alla Selden per le varie misure ( Max code zero halyard height 15,310 2:1 purchase halyard required) hanno detto e poi ho i disegni sempre Selden per le corrette misure di montaggio del sistema 2:1 Al momento non posso fare la grossa spesa per fare la modifica all'albero, per il frullino e per un code
quindi queste modifiche sono rimandate. Pensavo, dato che sull'albero non ho uscite drizze in piu', di togliere quella esistente e avere solo la 2:1, ma capisco che non è consigliabile. Quella originale va lasciata ed eventualmente la 2:1 deve essere un aggiunta e si usa quella opportuna per il tipo di vela da issare.
Grazie per i chiarimenti. Comunque la 2:1 la vedi necessaria per il Bavaria 40 con il code oppure se ne potrebbe fare a meno e portare piu' in alto solo la puleggia ?
23-03-2018 22:30
zankipal Offline
Amico del Forum
(23-03-2018 22:30)kavokcinque Ha scritto:  E' un bel casino... la barca la conosci, la drizza spi esce maledettamente vicino a quella del fiocco e allo strallo.
Sulla tua barca serve montare una nuova puleggia ad incasso un po" piu' in alto e spostare l'unica drizza spi
Niente 2:1 per il gennaker, al limite se un domani prendi un code 0 vedi se serve lo metti
23-03-2018 23:01
Gundam Offline
Amico del Forum
Karver kfh in testa e 2:1 giù... ma costa
24-03-2018 01:10
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 1.440 17-07-2018 12:11
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 40 2.120 24-06-2018 11:53
  Inserimento drizza nell'albero max440 22 1.135 14-05-2018 23:45
  Drizza dyneema scorre sul winch Guido_Elan33 10 489 14-05-2018 17:30
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 757 12-04-2018 07:36
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 1.158 09-04-2018 17:59
  drizza esterna su girella rullafiocco ZK 22 1.515 10-03-2018 19:50
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 634 02-01-2018 14:52
  drizza gennaker frinky 35 2.502 15-11-2017 13:52
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 11.941 28-07-2017 06:10
