coppiglie arridatoio sartie
frinky Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2011 Online
ciao a tutti,
mi hanno suggerito di sostituire le coppiglie sugli arridatoti con dei cimini da 2 o 3 in dynema. Facendole passare nel foro e abbracciando l'arridatorio in modo da impedire la rotazione.
In questo modo non si rischia di fare danni alle vele.
Cosa ne pensate ?
la coppiglia ha la funzione di non far ruotare gli arridatoi o di fine cora in caso di cedimento della filettatura ?
Grazie e BV
04-11-2017 10:27
Brunello Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao io stavo pensando di fare delle barrette per collegare gli arrivati di basse e alte. Mi pare che gli americani le chiamino third hand. In pratica con una barretta blocchi i due fusi filettati tra loro (nel punto dove solitamente inserisci la chiave inglese per regolarli) e poi inserisci una barretta a bloccare il corpo degli arrodatoi.
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
04-11-2017 11:42
giorgio.a Offline
Banned
Registrato: Sep 2017 Online
RE: coppiglie arridatoio sartie
Sono anni he lo faccio, mai sentito che la copiglia serva da fine corsa se cede la filettatura....
04-11-2017 13:07
Tutto quello che essere dannoso per le vele, in modo particolare per spi e genn va innastrato, protetto.-
04-11-2017 13:32
zankipal Offline
Amico del Forum
(04-11-2017 13:07)giorgio.a Ha scritto:  Sono anni he lo faccio, mai sentito che la copiglia serva da fine corsa se cede la filettatura....
Non se cede la filettatura ma se si svita completamente, è anche vero che te ne accorgi prima
cmq basta girare all'interno le punte con il latherman e si risolve senza farsi tanti problemi e con più sicurezza, la cimetta si taglia subito se il tenditore vuole svitarsi
04-11-2017 14:18
fomalhaut Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
avete mai provato a fissare un bullone di misura a una fascetta di velcro e una volta in sede avvolgere il tutto con quest'ultima.
04-11-2017 17:39
nedo Online
Amico del Forum
(04-11-2017 17:39)fomalhaut Ha scritto:  Salve
Yes .... le mie alte e basse le fermo cosi ! Smiley2
Invito tutti a sorridere, ..... offro io !!!
04-11-2017 17:55
Brunello Offline
Senior Utente
Mica ho capito.. foto?
04-11-2017 19:07
giorgio.a Offline
Banned
(04-11-2017 19:07)Brunello Ha scritto:  Mica ho capito.. foto?
Neanche io, ma a questo punto un cavallotto di acciaio armonico, più pulito, più resistente, anche se io continuo ad essere un fan dello spectra/dyneema da 3 mm
04-11-2017 20:06
albert Offline
Vecio ADV
Per esempio:
https://www.svb-marine.it/it/sureclips-kit.html
https://www.svb-marine.it/it/blue-wave-p...genti.html
04-11-2017 21:23
frinky Offline
Amico del Forum
grazie albert, molto interessanti, https://www.svb-marine.it/it/blue-wave-p...genti.html
scusa l'ignoranza, come faccio a capire la misura del mio tenditore con calibro o centimetro ?
04-11-2017 21:28
albert Offline
Vecio ADV
(04-11-2017 21:28)frinky Ha scritto:  grazie albert, molto interessanti, https://www.svb-marine.it/it/blue-wave-p...genti.html
2.5 e 3.2 dovrebbe essere il diametro del pin che entra nel forellino dell’arridatoio in mm: verifica col calibro il foro.
Puoi misurare col calibro il diametro degli steli e convertire in pollici (1” = 25.4 mm): verifica a quale modello corrispondono.
04-11-2017 22:56
Brunello Offline
Senior Utente
Nedo, non capisco cosa intendete con bullone di misura.. potete spiegare meglio?
07-11-2017 08:56
st00042 Online
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Come farseli da soli
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95593
Stefano
07-11-2017 09:13
fabrizio 61 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2012 Online
(07-11-2017 09:13)st00042 Ha scritto:  Come farseli da soli
Grazie, per la ricerca, ciao BV
MEOLO
07-11-2017 09:24
dapnia Offline
Rondelle di frizione così le coppiglie che non si rovinano.
Doppio snodo per assorbire qualunque movimento.
Bulloncino che frena il filetto e che non permette alla vite di sfilarsi.
Semplice, sicuro, veloce, elegante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2017 19:16 da dapnia.)
07-11-2017 19:14
  Arridatoio storto Elimo 14 327 15-08-2018 11:50
  Regolazione sartie medie e basse: come procedere? Wakser 6 694 25-05-2018 18:08
  passo arridatoio frinky 5 281 14-05-2018 11:22
  Terminali sartie tondino vs spiroidale morenji 16 828 29-04-2018 09:34
  Regolare sartie comet 703 krill 9 456 18-04-2018 18:36
  Mi è venuto un infarto a causa delle sartie Petersail 47 2.740 16-04-2018 19:13
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 1.942 16-04-2018 10:51
  soluzione alternativa al cambio sartie br1 18 1.533 26-01-2018 12:36
  Tensione sartie masa66 3 619 06-01-2018 19:13
  Sostituzione parziale sartie Jo Della Gatta 20 1.427 07-12-2017 16:39
