Farymann senza silent block
peleg7 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao a tutti, possiedo una barca motorizzata con un Farymann PW30 montato senza silent block. Ovviamente mi piacerebbe metterli per ridurre le vibrazioni. A parte cambiare gli attacchi, ovviamente, che modifiche bisogna fare all'astuccio dell'elica?
Qualcuno ha mai fatto questo lavoro?
Grazie.
Michele
05-11-2017 15:39
maurotss Offline
RE: Farymann senza silent block
L'altezza dei silent blok o supporti antivibranti sono alti da 5 a 7 cm percio devi alzare il motore di almeno 10/12 cm, in questo caso l'asse si troverà a tot ° di inclinazione e dovrai rifare completamente l'astuccio porta asse con conseguente demolizione di quello esistente.
05-11-2017 23:06
bisogna vedere..
è probabile che facendo supporti ad hoc si riesca a mantenere l'altezza attuale
ma servono foto dei 4 supporti.
se hai una chiglia lunga c'è da riposizionare la boccola.
se invece hai il piedino lo si deve riposizionare.
oppure lavorare sui supporti motore abbassandoli quel tanto.
insomma lavoretti non prorio facili alla portata di tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017 23:15 da andros.)
05-11-2017 23:14
peleg7 Offline
Ma veramente io pensavo di lasciarlo nella posizione dove e’ ora modificando i supporti del motore
07-11-2017 22:40
se è fisicamente possibile si fa.
07-11-2017 22:55
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.541 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 422 28-02-2024 13:30
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 261 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.510 02-02-2024 13:06
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.697 22-11-2023 11:04
  Motore senza documenti JackGalassio 9 731 18-10-2023 23:05
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.697 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 3.937 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 946 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 376 17-08-2023 21:28
