che "rotture"......questi MINI 6.50
Franco.tu Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Anche Beccaria ha rotto,
queste splendide barche sono meticolosamente preparate e testate non solo in piccole regate ma anche in regate lunghe ed impegnative, le preparazioni per la MiniTransat sono maniacali e molto precise con budget a volte molto impegnativi.....come mai ci sono poi tutte queste rotture tecniche alla Minitransat ?
07-11-2017 09:55
Nimbo Offline
Amico del Forum
Perche' le barche di solito non si testano fuori soglia tanto quanto si riesce a fare per la transat dove carichi quasi 400kg tra viveri, acqua, ricambi e sicurezza che tit piantano la barca e riesci a tenere tela anche quando normaflmente ridurresti.
Credo che questo tipo di preparazione si facci solo in bretagna, dove ti fai le polari per ogni tipo di vento e andatura caricando la barca come se facessi la transat, rompendo e rinforzando tutto quello che hai rotto. Pero' ci vogliono una marea di ore di navigazione e tanto tempo a terra. Spesso chi fa la trasat (non i top ma tutti gli altri) cercano di rompiere meno roba possibile in allenamento per testarne il limite. Inoltre la maggior parte delle regate di qualifica sono in doppio con lunghezze tra 200 e 400 mn dove hai carichi molto diversi rispetto ad una solitaria di oltre 2000. Oi ci sarebbe altro, ma diventai molto lunga e non voglio annoiare
Matteo
07-11-2017 18:22
Franco.tu Offline
RE: che "rotture"......questi MINI 6.50
...difficile annoiarsi con queste cose..Smiley32
Però ce ne sono mi sembra 5 o 6 fermi tra Canarie e Capoverde quindi tutto sommato la traversata non l'hanno ancora iniziata e le condizioni meteo non erano neppure impegnative
07-11-2017 19:26
Nimbo Offline
Amico del Forum
Considera che gia a 15/18 nodi si prende la prima mano, mentre col carico con 22 sei ancora con tutta tela e barca non ancora sbandata oltre il limite. Quindi non servono quali condizioni meteo
Matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2017 19:32 da Nimbo.)
07-11-2017 19:30
BornFree Offline
Amico del Forum
Tutta tela con 22 nodi anche di bolina?
Direi troppo
(07-11-2017 19:30)Nimbo Ha scritto:  Considera che gia a 15/18 nodi si prende la prima mano, mentre col carico con 22 sei ancora con tutta tela e barca non ancora sbandata oltre il limite. Quindi non servono quali condizioni meteo
07-11-2017 23:12
Nimbo Offline
Amico del Forum
Non sono mie stime ma cos'e' stato fatto nel golfo di Biscaglia mentre erano di bolina (sempre tenendo conto di cos'e' la bolina per un mini...) Anche a me sembrava molto ma ragionando sulla quantita' di carico a bordo lo vedo plausibile.
Matteo
08-11-2017 08:19
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
me la posso rivendere?
per quelli col camper a vela che pensano che basti aumentare il "livello" dell' antivegatativa.
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
08-11-2017 09:28
Nimbo Offline
Amico del Forum
@Zk considera sempre che stai parndo di un barchino da 6,50metri che pesao1000/1300 kg piu' materiale e porta tela tra i 50 e i 110 mq (meno se sei solo con randa e fiocco). Se tralasci questi particolari te la rivendi quando vuoi Smile
Matteo
08-11-2017 09:42
ZK Offline
@nimbo, tra il b21 e l'FD qualche altro barchino l' ho provato.
di bolina con poco vento i mini per me, sono "insopportabili"
mi verrebbe da dire che invece, alle portanti, sono barche molto piacevoli.
il concetto che l' aumento del dislocamento genera aumento di sollecitazioni lo condivido, pero pare che quelli col camper a vela questa considerazione la ignorino, preferiscono consolarsi con le rotture delle barche da regata, ma si guardano bene dal capirne i reali motivi.
08-11-2017 10:58
Nimbo Offline
Amico del Forum
@Zk spero di non essere stato frainteso, la mia era una considerazione e in nessun modo voleva essere una critica o un "io la so e voi no" assolutamente. Mi ritengo come molti uno che va in barca cercando di farlo al meglio ben sapendo che c'e' sempre chi ne sa di piu'
Matteo
08-11-2017 11:35
ZK Offline
io la so e lo posso dire.
la tua considerazione e' corretta da tutti i punti di vista.
tranquillo non ti metto di mezzo.
08-11-2017 12:02
Nimbo Offline
Amico del Forum
(08-11-2017 12:02)ZK Ha scritto:  io la so e lo posso dire.
Smile
Matteo
08-11-2017 12:29
  Mini Giraglia 2018 ubotte 22 1.145 16-05-2018 17:47
  Mini Transat gli Italiani ci sono Nimbo 126 6.674 02-12-2017 10:24
  Cerco equipaggio per mini 650 Nimbo 15 1.040 25-11-2017 12:46
  Mini Giraglia Nanni64 1 437 01-05-2017 20:02
Wink Mini transat 2015 Novecento 7 1.230 14-11-2015 20:22
  Mini giraglia alessio.pi 1 1.168 17-03-2014 21:15
  Campionato Mini altura lupo planante 14 1.802 03-06-2013 02:33
  Mini Les sables - Horta rob 5 1.264 20-08-2012 15:38
  di benedetto tentativo giro del mondo con mini 650 bistag 149 8.937 23-07-2010 19:35
  Como Lake mini Yachts Cup Nastro Azzurro 18 1.224 10-05-2010 23:54
